wicksupport 10 Geschrieben 8. Mai Melden Geschrieben 8. Mai Seit einiger Zeit ist bei den Clients mit Windows 11 die Benutzerabmeldung über das Startmenü nicht mehr möglich. Da sich an den Clients teilweise nichts geändert hat (auch keine Updates), kann das eventuell auch mit einem Serverupdate zusammenhängen. Der Username wird im Startmenü noch angezeigt, ein Klick darauf öffnet aber nicht das neue kleine Fenster, bei dem die Abmeldeoption normalerweise angezeigt wird. Eingrenzen konnten wir den Fehler inzwischen soweit, als das es nur servergespeicherte Benutzerprofile betrifft. Wird der gleiche Nutzer mit den gleichen Gruppenrichtlinien genutzt und der Pfad vom Benutzerprofil wird in der AD herausgenommen, dann geht auch die Abmeldung. Speicherplatz ist bei den Usern genug vorhanden, sodass ein Kontingent auch nicht das Problem sein kann. Aufgrund häufiger Wechsel der Benutzer an den Arbeitsplätzen kann auf die servergespeicherten Profile auch nicht verzichtet werden. Gibt es hierfür eine Lösung? Alternativen für die Abmeldung (Alt + F4, rechte Maustaste auf Windows-Start etc. sind bekannt, aber keine Dauerlösung).
Nobbyaushb 1.618 Geschrieben 8. Mai Melden Geschrieben 8. Mai Wird dir nicht wirklich weiterhelfen, aber Servergespeicherte Profile sind (spätestens) seid Windows 10 Mist Ich würde in so einem Fall eher zu einem RDS Server raten Gruß von der Insel
teletubbieland 221 Geschrieben 8. Mai Melden Geschrieben 8. Mai Statt mit roaming profiles kannst mit der Ordnerumleitung arbeiten. Damit erschlägt man zwar nicht Alles aber das Meißte.
zahni 588 Geschrieben 12. Mai Melden Geschrieben 12. Mai Falls Du dem User sein Profil gelöscht hast, achte darauf, dass Du den korrespondierenden Reg-Key unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList löschst. Sonst erstellt Windows gern mal temporäre Profile, die sich irgendwie komisch verhalten.
daabm 1.455 Geschrieben 12. Mai Melden Geschrieben 12. Mai @zahni wenn man das Profil nicht einfach durch Löschen des Verzeichnisses entsorgt, sondern über "supported methods", dann fliegt das automatisch mit weg. Ebenso wie alles unter HKLM, wo sich leider das App-Gedöns einnistet. 1
wicksupport 10 Geschrieben 13. Mai Autor Melden Geschrieben 13. Mai Es wird eine Kombination von Ordnerumleitung und servergespeicherten Benutzerprofilen genutzt, was auch ohne Probleme funktioniert und an den verschiedenen Arbeitsplätzen die gleiche Umgebung garantiert. Lokale Kopien von den servergespeicherten Profilen werden über die GPO gelöscht, was alles keine Probleme macht. Es geht also nur um die Änderung, die MS scheinbar vorgenommen hat, die jetzt das Abmelden über die GUI erschweren.
testperson 1.920 Geschrieben 13. Mai Melden Geschrieben 13. Mai vor 4 Minuten schrieb wicksupport: Es wird eine Kombination von Ordnerumleitung und servergespeicherten Benutzerprofilen genutzt, was auch ohne Probleme funktioniert Oben schreibst du was anderes. Was wird denn in den Profilen _wirklich_ an Einstellungen / Konfiguration benötigt?
wicksupport 10 Geschrieben 13. Mai Autor Melden Geschrieben 13. Mai Vor allem geht es da um den CU Bereich der Registry, in dem für einige Programme Einstellungen für den jeweiligen User gespeichert werden.
cj_berlin 1.541 Geschrieben 13. Mai Melden Geschrieben 13. Mai Moin, 1. mit irgendeinem Server-Update wird es NICHT zusammenhängen 2. hast Du mal probiert, das Erscheinen das Startmenüs durch GPO zu *erzwingen*? Also praktisch "Remove Logoff on the Start Menu" auf DISABLED zu setzen?
zahni 588 Geschrieben 13. Mai Melden Geschrieben 13. Mai vor 14 Stunden schrieb daabm: wenn man das Profil nicht einfach durch Löschen des Verzeichnisses entsorgt, sondern über "supported methods", dann fliegt das automatisch mit weg. Ebenso wie alles unter HKLM, wo sich leider das App-Gedöns einnistet Bei servergespeicherten Profilen geht es oft nicht anders.
testperson 1.920 Geschrieben 13. Mai Melden Geschrieben 13. Mai vor 36 Minuten schrieb wicksupport: Vor allem geht es da um den CU Bereich der Registry, in dem für einige Programme Einstellungen für den jeweiligen User gespeichert werden. Der CU Bereich der Registry lässt sich doch recht easy per LogOn Script, geplantem Task und/oder Group Policy Preferences Registry anpassen.
Weingeist 176 Geschrieben 13. Mai Melden Geschrieben 13. Mai Seit Windows 8 (oder wars sogar 7?)tue ich mir servergespeicherte Profile nicht mehr an. Selbst Ordnerumleitung habe ich abgeschafft und durch simple Links auf Fileserver ersetzt. Wie das geht? User beeinflussen. Arbeitet mit dem Standard, rechnete jeden Tag mit einem neuen. Schieb die Schuld auf MS dass dies notwendig ist und jeder begreift es. Nicht vollständig fair, aber zweckmässig. Schau gleichzeitig, dass sich möglichst wenig ändert. Die User gewöhnten sich zu meinem erstaunen sehr schnell an diese arbeitsweise. Seither ist der Supportaufwand unglaublich tief geworden. Natürlich mache ich auch Anpassungen die müssen dann aber per Script oder GPO umsetzbar sein und sind so in der Regel auch Versionsresistent. 2
wicksupport 10 Geschrieben 13. Mai Autor Melden Geschrieben 13. Mai Da es um Einstellungen von einzelnen Usern geht, die diese selbst in Programmen vornehmen können, ist die Vorgabe per GPO oder per Script keine Lösung. Wir haben auch keine Schwierigkeiten mit der momentanen Konstellation, da aber gut läuft. Es ging lediglich um die Frage, ob auch andere die gleiche Erfahrung gemacht haben, oder ob die Anmeldung auch bei der Konstellation wieder möglich ist, wie das bisher war. Trotzdem danke für die Ideen.
testperson 1.920 Geschrieben 13. Mai Melden Geschrieben 13. Mai vor 29 Minuten schrieb wicksupport: oder per Script keine Lösung LogOff Script exportiert die Registry Settings LogOn Script importiert die Registry Settings
BOfH_666 589 Geschrieben 13. Mai Melden Geschrieben 13. Mai vor 6 Stunden schrieb wicksupport: oder ob die Anmeldung auch bei der Konstellation wieder möglich ist, wie das bisher war. 'n Tipp für einen möglichen Workaround ... Wenn die Abmeldung aus dem Startmenü wirklich nicht mehr möglich sein sollte, wäre es vielleicht eine Option einfach ein Desktop-Link anzulegen, der "shutdown.exe /L" aufruft. Das haben wir auf all unseren Servern mit GUI drauf. Diesen Desktop-Link erreicht man schneller und mit weniger Klicks als die Option im Startmenü. 🤷🏼♂️
