_Lars_ 0 Geschrieben 26. August 2025 Melden Geschrieben 26. August 2025 (bearbeitet) Auf einem WTS wurde mal (nicht von mir) aus Performance-Gründen die Anzahl der gleichzeitigen RDP-Sitzungen eingeschränkt. Jetzt habe ich das Limit via Gruppenrichtlinien (Computerkonfiguration > Administrative Vorlagen > Windows-Komponenten > Remotedesktopdienste > Remotedesktopsitzungs-Host > Verbindungen -> Anzahl der Verbindungen einschränken) angepaßt (Lizenzierung paßt, das ist hier nicht Thema). Trotzdem läßt der Server nur die vorher eingestellte Anzahl an Verbindungen zu!? Kann man das Limit noch irgendwo einschränken, z.B. in der Registry? bearbeitet 26. August 2025 von _Lars_ Tippfehler
_Lars_ 0 Geschrieben 26. August 2025 Autor Melden Geschrieben 26. August 2025 (bearbeitet) vor 1 Stunde schrieb Sunny61: Reboot hast Du gemacht? Ja, habe ich. Hab's sicherheisthalber nochmal gemacht, vielleicht dachte ich heute morgen nur, der Reboot wäre erfolgt gewesen. Morgen sehe ich, ob das Limit wieder greift. bearbeitet 26. August 2025 von _Lars_
MurdocX 1.039 Geschrieben 26. August 2025 Melden Geschrieben 26. August 2025 Sinnvoll kann es sein sich mal die Werte in der Registry anzuschauen. Damit könnten mehrere Fehlerfälle gleich ausgeschlossen werden. Welche Werte sind denn in der Farm gesetzt? (Anzuschauen über den Servermanager)
cj_berlin 1.567 Geschrieben 27. August 2025 Melden Geschrieben 27. August 2025 Moin @_Lars_, kannst Du mal bitte die Ausgabe von Get-WMIObject Win32_TSSessionSetting -Namespace "Root\CIMv2\TerminalServices" posten?
_Lars_ 0 Geschrieben 27. August 2025 Autor Melden Geschrieben 27. August 2025 (bearbeitet) vor 3 Stunden schrieb cj_berlin: Moin @_Lars_, kannst Du mal bitte die Ausgabe von Get-WMIObject Win32_TSSessionSetting -Namespace "Root\CIMv2\TerminalServices" posten? __GENUS : 2 __CLASS : Win32_TSSessionSetting __SUPERCLASS : Win32_TerminalSetting __DYNASTY : CIM_ManagedSystemElement __RELPATH : Win32_TSSessionSetting.TerminalName="RDP-Tcp" __PROPERTY_COUNT : 19 __DERIVATION : {Win32_TerminalSetting, CIM_Setting, CIM_ManagedSystemElement} __SERVER : WTS19 __NAMESPACE : Root\CIMv2\TerminalServices __PATH : \\WTS19\Root\CIMv2\TerminalServices:Win32_TSSessionSetting.TerminalName="RDP-Tcp" ActiveSessionLimit : 86400000 BrokenConnectionAction : 1 BrokenConnectionPolicy : 0 Caption : Description : DisconnectedSessionLimit : 1800000 EnableTimeoutWarning : 1 IdleSessionLimit : 21600000 InstallDate : Name : PolicySourceActiveSessionLimit : 1 PolicySourceBrokenConnectionAction : 1 PolicySourceDisconnectedSessionLimit : 1 PolicySourceIdleSessionLimit : 1 PolicySourceReconnectionPolicy : 0 ReconnectionPolicy : 1 Status : TerminalName : RDP-Tcp TimeLimitPolicy : 0 PSComputerName : WTS19 @MurdocX: der Wert "MaxUserSessions" ist in der Registry nicht gesetzt und es gibt keine Farm, es geht nur um einen alleinstehenden WTS, der als Arbeitsplatz für Homeoffice dient. bearbeitet 27. August 2025 von _Lars_
cj_berlin 1.567 Geschrieben 27. August 2025 Melden Geschrieben 27. August 2025 1 bedeutet Group Policy
_Lars_ 0 Geschrieben 27. August 2025 Autor Melden Geschrieben 27. August 2025 (bearbeitet) Du meinst bei PolicySourceActiveSessionLimit? Aber müßte ich, wenn ich direkt auf dem WTS das "gpedit" Snapin öffne, dann nicht sehen, welcher Wert über die Group Policy gesetzt wurde? Wenn's mir dabei "Nicht konfiguriert" anzeigt, wäre das doch b***d, oder? bearbeitet 27. August 2025 von _Lars_
testperson 1.962 Geschrieben 27. August 2025 Melden Geschrieben 27. August 2025 Hi, schau dir damit an, was ankommt: gpresult /h gpo.html (Die "gpo.html" natürlich noch öffnen.) Gruß Jan
cj_berlin 1.567 Geschrieben 27. August 2025 Melden Geschrieben 27. August 2025 Und obwohl die Zahl von 86400000 ausreichend hoch sein sollte , ist meine Sorge, dass wir da irgendein Übersprechen des Default-Verhaltens und GPO haben. Finde die Policy, die das steuert (s.o.), setze einen vernünftigen Wert (1000 oder so) und schau, obs besser wird.
Sunny61 846 Geschrieben 27. August 2025 Melden Geschrieben 27. August 2025 vor einer Stunde schrieb _Lars_: wenn ich direkt auf dem WTS das "gpedit" Snapin öffne, dann nicht sehen, welcher Wert über die Group Policy gesetzt wurde? Wenn's mir dabei "Nicht konfiguriert" anzeigt, wäre das doch b***d, oder? Wenn Du es via GPEDIT.MSC gesetzt hast, wird das angezeigt. Wird es innerhalb der Domain mit Hilfe eines GPO gesetzt, siehst du es an der Stelle NICHT. Dann hilft der Tipp von @testperson oder du suchst manuell in den GPOs, die auf den Server verlinkt sind.
_Lars_ 0 Geschrieben 2. September 2025 Autor Melden Geschrieben 2. September 2025 Am 27.8.2025 um 11:45 schrieb testperson: schau dir damit an, was ankommt: gpresult /h gpo.html Es kam ein Fehler mit nicht lesbaren RSOP-Daten. Heute geht's wieder und siehe da: Trotzdem verstehe ich nicht, daß ich etwas anderes sehe (und verändern kann), wenn ich auf dem TS lokal "gpedit.msc" starte!? Hat denn der lokale Policy Editor einen anderen Scope für seine Daten?
NorbertFe 2.375 Geschrieben 2. September 2025 Melden Geschrieben 2. September 2025 vor 38 Minuten schrieb _Lars_: "gpedit.msc" starte!? Was gibts da nicht zu verstehen? Der zeigt dir ja die lokalen Richtlinien an, die du definieren kannst: er zeigt dir nicht die per gpo definierten Richtlinien an.
Sunny61 846 Geschrieben 2. September 2025 Melden Geschrieben 2. September 2025 vor 1 Stunde schrieb _Lars_: Trotzdem verstehe ich nicht, daß ich etwas anderes sehe (und verändern kann), wenn ich auf dem TS lokal "gpedit.msc" starte!? Hat denn der lokale Policy Editor einen anderen Scope für seine Daten? Wie schon geschrieben, wenn Du etwas via GPEDIT.MSC abänderst, siehst Du es nur via GPEDIT.MSC und nur da. Via GPO sieht man in der GPMC.MSC oder via gpresult. Spätestens jetzt sollte klar sein, dass es eine schlechte Idee ist, die beiden Dinge zu mischen. Vielleicht schaust Du dich auf https://www.gruppenrichtlinien.de/home ein bisschen um. ;)
daabm 1.465 Geschrieben 2. September 2025 Melden Geschrieben 2. September 2025 Ich werfe dann noch mmc.exe mit dem gpedit Snapin in den Raum, das macht das mit den lokalen Richtlinien noch mal etwas komplizierter Sollte man schlicht abschalten - https://gpsearch.azurewebsites.net/#318 Dann weiß man immer, wo man zuerst suchen muss.
