daabm 1.474 Geschrieben 18. Dezember 2025 Melden Geschrieben 18. Dezember 2025 (bearbeitet) Update: Jetzt mit Kerzen in weiß und gelber Flamme # Jingle Bells in PowerShell + ASCII-Weihnachtsbaum Clear-Host # Frequenzen (in Hz) $notes = @{ 'C' = 523 'D' = 587 'E' = 659 'F' = 698 'G' = 784 'A' = 880 'H' = 988 'Rest' = 0 } function Play-Note { param( [string]$note, [int]$duration ) if ($note -eq 'Rest') { Start-Sleep -Milliseconds $duration } else { [console]::Beep($notes[$note], $duration) } } # Baum-Job starten, der die Zeilen zeitverzögert erzeugt $treeJob = Start-Job -ScriptBlock { $treeLines = @( '', ' *', ' * *** *', ' |*****|', ' * ******* *', ' |*********|', ' * *********** *', ' |*************|', ' ***************', ' *****************', ' |||', ' |||', '' ' Frohe Weihnachten!' ) $lineDelay = 600 foreach ($line in $treeLines) { Write-Output $line Start-Sleep -Milliseconds $lineDelay } } # Vereinfachte "Jingle Bells"-Melodie $melody = @( # "Jingle bells, jingle bells, jingle all the way" @('E',400), @('E',400), @('E',800), @('E',400), @('E',400), @('E',800), @('E',400), @('G',400), @('C',400), @('D',400), @('E',1000), # "Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh" @('F',400), @('F',400), @('F',400), @('F',400), @('F',400), @('E',400), @('E',400), @('E',200), @('E',200), @('D',400), @('D',400), @('E',400), @('D',800), @('G',800) ) # Zähler für bereits ausgegebene Baum-Zeilen $printedCount = 0 # Hilfsfunktion für farbige Ausgabe function Show-TreeLine { param([string]$text) if ($text -match '^( +)(\* |\|)(\*+)( \*|\|)$') { # Kerzen sind weiß, Flammen gelb, Nadeln grün if ($matches[2] -eq '|') { $Candle = [consolecolor]::White } else { $Candle = [consolecolor]::Yellow } Write-Host $matches[1] -NoNewline Write-Host $matches[2] -ForegroundColor $Candle -NoNewline Write-Host $matches[3] -ForegroundColor Green -NoNewline Write-Host $matches[4] -ForegroundColor $Candle } elseif ($text -match 'Weihnachten') { Write-Host $text -ForegroundColor Red } elseif ($text.Trim() -eq '|||') { Write-Host $text -ForegroundColor DarkYellow } else { Write-Host $text -ForegroundColor Green } } # Musik abspielen und Baum "wachsen" lassen foreach ($noteEntry in $melody) { # Alle bisher vom Job erzeugten Zeilen holen, aber im Job behalten $allOutput = Receive-Job $treeJob -Keep if ($allOutput) { # Sicherheits-Cast zu Array (auch wenn nur eine Zeile da ist) $allLines = @($allOutput) if ($allLines.Count -gt $printedCount) { # Nur wirklich neue Zeilen ausgeben (Index-basiert) for ($i = $printedCount; $i -lt $allLines.Count; $i++) { $text = [string]$allLines[$i] Show-TreeLine $text } # Zähler aktualisieren $printedCount = $allLines.Count } } # Note spielen $note = $noteEntry[0] $dur = $noteEntry[1] Play-Note -note $note -duration $dur } # Nach der Melodie sicherstellen, dass der Baum komplett ausgegeben ist Wait-Job $treeJob | Out-Null $allOutput = Receive-Job $treeJob if ($allOutput) { $allLines = @($allOutput) if ($allLines.Count -gt $printedCount) { for ($i = $printedCount; $i -lt $allLines.Count; $i++) { $text = [string]$allLines[$i] Show-TreeLine $text } } } Remove-Job $treeJob | Out-Null if ($host -match 'Console') { Write-Host '' Write-Host 'Fertig! Drücke eine Taste zum Beenden...' -ForegroundColor Yellow [void][System.Console]::ReadKey($true) } bearbeitet 19. Dezember 2025 von daabm 9
Damian 1.994 Geschrieben 18. Dezember 2025 Melden Geschrieben 18. Dezember 2025 Schöne Idee. Schon auf GitHub veröffentlicht? VG Damian
daabm 1.474 Geschrieben 19. Dezember 2025 Autor Melden Geschrieben 19. Dezember 2025 Fingerübung: Implementiere eine Oktavsteuerung über eine entsprechende Variable $Oktave https://www.theorie-musik.de/grundlagen/tonhoehen-und-tonnamen-notennamen/ Verwende dabei 440 Hz als Bezugsgröße und berechne für die jeweilige Oktave alle relevanten Tonfrequenzen, statt diese als Konstante zu definieren - https://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzen_der_gleichstufigen_Stimmung Bonusaufgabe: Ermögliche eine beliebige Frequenz als "Basisfrequenz". Wahlweise durch Angabe des Basis-Tons ("C" etc.) oder durch Angabe einer Frequenz (523 etc.) PS: In der Powershell Konsole spielt es schlecht, in der ISE läuft es seltsamerweise besser. 1
daabm 1.474 Geschrieben 22. Dezember 2025 Autor Melden Geschrieben 22. Dezember 2025 Update 2: Die KI hat natürlich den Baum in einem Job gemalt und die Melodie im Vordergrund gespielt. Das klappt nicht wirklich gut, wenn man da dann noch die Ausgabe vom Baum abholen muss... Andersrum ist viel besser Musik in einem Job spielen lassen und den Baum in Vordergrund malen. Dann noch Notenhöhen dynamisch berechnen und die Laufgeschwindigkeit variabel machen. # Jingle Bells in PowerShell + ASCII-Weihnachtsbaum Clear-Host $baseFrequency, $baseDuration = 523, 100 # Basistonhöhe 523 = c1, Basisdauer 100ms $scaling = [math]::Pow(2,1/12) # ein Halbtonschritt # Noten-Liste, damit die Melodie lesbar bleibt - könnte man auch über numerische Indizes machen, # aber dann kann das niemand mehr lesen. $notes = @('C','Cis','D','Dis','E','F','Fis','G','Gis','A','B','H') $notemap = for ($i = 0; $i -lt $notes.Length; $i++) { # Frequenzen der Halbtöne berechnen @{$notes[$i] = $baseFrequency * [math]::Pow($scaling, $i)} } # Vereinfachte "Jingle Bells"-Melodie $melody = @( # "Jingle bells, jingle bells, jingle all the way" @('E',4), @('E',4), @('E',8), @('E',4), @('E',4), @('E',8), @('E',4), @('G',4), @('C',4), @('D',4), @('E',10), # "Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh" @('F',4), @('F',4), @('F',4), @('F',4), @('F',4), @('E',4), @('E',4), @('E',2), @('E',2), @('E',4), @('D',4), @('D',4), @('E',4), @('D',8), @('G',8) ) # Melodiedauer berechnen, um den Baum in der richtigen Geschwindigkeit auszugeben $melodyDuration = 0 $melody | ForEach-Object { $melodyDuration += $_[1] } # Melodie-Job starten $musicJob = Start-Job -ScriptBlock { param($melody, $notemap, $baseDuration) foreach ($note in $melody) { [console]::Beep($notemap.$($note[0]), $note[1] * $baseDuration) } } -ArgumentList ($melody, $notemap, $baseDuration) # Baum-Zeilen im Hauptskript $treeLines = @( '', ' +', ' |', ' *', ' * *** *', ' | *** |', ' * ******* *', ' | ******* |', ' * *********** *', ' | *********** |', ' ***************', ' *****************', ' |||', ' /|||\', '', ' Frohe Weihnachten!', '' ) # Baum im Hauptskript "wachsen" lassen, während die Musik im Job läuft $lineDelay = $melodyDuration / $treeLines.Count foreach ($line in $treeLines) { switch -Regex ($line) { '^ +[\+\|]$' { # Baumspitze Write-Host $line -ForegroundColor Yellow break } '^( +)(\* |\| )(\*+)( \*| \|)$' { # Kerzen sind weiß, Flammen gelb, Nadeln dazwischen grün $Candle = [consolecolor]::Yellow if ($matches[2] -eq '| ' ) { # Kerze $Candle = [consolecolor]::White } Write-Host $matches[1] -NoNewline Write-Host $matches[2] -ForegroundColor $Candle -NoNewline Write-Host $matches[3] -ForegroundColor Green -NoNewline Write-Host $matches[4] -ForegroundColor $Candle break } 'Weihnachten' { Write-Host $line -ForegroundColor Red break } '\|{3}' { # Baumstamm Write-Host $line -ForegroundColor DarkYellow break } default { # Gewöhnliche Nadeln ohne Kerze Write-Host $line -ForegroundColor Green } } Start-Sleep -Milliseconds ($lineDelay * $baseDuration) } # Warten, bis die Melodie fertig ist Wait-Job $musicJob | Out-Null Remove-Job $musicJob | Out-Null 2
Damian 1.994 Geschrieben 22. Dezember 2025 Melden Geschrieben 22. Dezember 2025 Und fertig ist die MCSEboard-Weihnachts-App. 1
NilsK 3.150 Geschrieben 22. Dezember 2025 Melden Geschrieben 22. Dezember 2025 Moin, also, zumindest in der Konsole von VS Code kommt die Melodie doch etwas unsortiert raus. Gruß, Nils
daabm 1.474 Geschrieben 23. Dezember 2025 Autor Melden Geschrieben 23. Dezember 2025 Besorg Dir mal nen Rechner, der was kann 2
cj_berlin 1.580 Geschrieben 23. Dezember 2025 Melden Geschrieben 23. Dezember 2025 Am 22.12.2025 um 19:18 schrieb NilsK: also, zumindest in der Konsole von VS Code kommt die Melodie doch etwas unsortiert raus. Tag 1, Minute ~35 meines PowerShell-Lehrgangs für Anfänger: "Denkt daran, jeden Code immer in der Umgebung zu testen, in der er später auch laufen soll." Das war zu PowerShell 3.0-Zeiten 3
Lian 2.842 Geschrieben 23. Dezember 2025 Melden Geschrieben 23. Dezember 2025 Fröhliche Weihnachten und allseits ruhige und entspannte Feiertage. 🎄 Wenn Ihr unterwegs seid, dann wünsche ich eine gute Reise und für alle, die Dienst haben, eine ausfallfreie Zeit. Wer Zeit hat, kann ja das PS Script ausprobieren - aber bitte am lokalen Client ;) Bis die Tage 4
MurdocX 1.062 Geschrieben 26. Dezember 2025 Melden Geschrieben 26. Dezember 2025 @daabm Bei mir in der ISE lief dein Erster - nicht KI-Code - besser Tolle Idee btw! Schöne Weihnachtstage Euch auch. VG, Jan 1
daabm 1.474 Geschrieben 26. Dezember 2025 Autor Melden Geschrieben 26. Dezember 2025 Der erste war der KI-Code Und @cj_berlin der Rechner von Nils mit VS-Code war nie als Zielumgebung vorgesehen - SCNR... 1 2
NilsK 3.150 Geschrieben 26. Dezember 2025 Melden Geschrieben 26. Dezember 2025 Moin, Es gibt Leute, für die ist VS Code quasi Industriestandard. Gruß, Nils
