fmeyer84 3 Geschrieben 14. Oktober Melden Geschrieben 14. Oktober Hallo zusammen, ich habe meinen SRV2019 auf Proxmox (8.4.14) installiert mit Domäne, DHCP, DNS und WDS mit PXE usw... Soweit so gut, läuft auch. Im WDS Startabbilder (Win 10 22H2) und Installationsabbilder (Win 11 25H2) hinterlegt. Nun bootet ein PC über PXE, kriegt eine IP aus der DHCP Range des Servers - diese ist dann auch in den Adressleases im DHCP Server zu finden - bootet die boot.wim, Setup startet und dann kommt immer der angehängte Fehler. Nun dachte ich, dass es vllt daran liegt, das Win11 über WDS nicht mehr unterstützt wird. Also habe ich testweise alle Startabbilder und Installationsabbilder durch die vom Server 2019 ersetzt. Auch dort das gleiche Problem. Habt ihr eine Idee? Im Netz gibts zu dem Fehler ein paar Infos (Skripte in der boot.wim abändern, Treiber hinzufügen, Firewall im Server abändern etc...) aber irgendwie bringt das alles nix. Zumal der Client ja eine IP vom Server kriegt, diese im DHCP Server angezeigt wird - passt für mich irgendwie nicht zum Fehler im Anhang. Wäre um Hilfe dankbar. Grüße Fabian
Sunny61 839 Geschrieben 15. Oktober Melden Geschrieben 15. Oktober (bearbeitet) Betrifft das nur diesen einen Client? Hat der eine besondere NIC? BIOS/UEFI aktuell? Ist IPV6 bei PXE aktiv? BIOS/UEFI mal auf Default Einstellungen setzen. DHCP ist voll? bearbeitet 15. Oktober von Sunny61
fmeyer84 3 Geschrieben 15. Oktober Autor Melden Geschrieben 15. Oktober (bearbeitet) Hallo, das ist auch eine virtuelle Maschine auf dem Proxmox. IPv6 habe ich auf dem Server deaktiviert, es ist der erste DHCP Client. bearbeitet 15. Oktober von fmeyer84
tesso 389 Geschrieben 15. Oktober Melden Geschrieben 15. Oktober DHCP-Optionen 60,66,67 sind korrekt konfiguriert?
fmeyer84 3 Geschrieben 15. Oktober Autor Melden Geschrieben 15. Oktober 60=PXEClient 66 & 67 nicht, dazu habe ich nichts gefunden
tesso 389 Geschrieben 15. Oktober Melden Geschrieben 15. Oktober DHCP-Optionen kontrollieren Option 60: „PXEClient“ (nur wenn DHCP und WDS auf demselben Server laufen) Option 66: IP-Adresse oder Hostname des WDS-Servers Option 67: Pfad zur Boot-Datei
fmeyer84 3 Geschrieben 15. Oktober Autor Melden Geschrieben 15. Oktober Laut Internet braucht man Option 66 & 67 nicht, da WDS Server und DHCP in einem Netz (10.10.10.0/24) sind und auch auf einem Server. Werde es aber Mal probieren.
Sunny61 839 Geschrieben 15. Oktober Melden Geschrieben 15. Oktober vor 4 Stunden schrieb fmeyer84: das ist auch eine virtuelle Maschine auf dem Proxmox. Hatte ich das gefragt? Bitte beantworte die Fragen, Danke. vor 4 Stunden schrieb fmeyer84: IPv6 habe ich auf dem Server deaktiviert, es ist der erste DHCP Client. Wie genau hast Du es deaktiviert?
fmeyer84 3 Geschrieben 15. Oktober Autor Melden Geschrieben 15. Oktober Ich hab keinen weiteren Client bisher... IPv6 hab ich in den Netzwerkeinstellungen des Adapters komplett deaktiviert. Die NIC der VM ist diese Standard VirtIO NIC.
Sunny61 839 Geschrieben 15. Oktober Melden Geschrieben 15. Oktober vor 2 Stunden schrieb fmeyer84: IPv6 hab ich in den Netzwerkeinstellungen des Adapters komplett deaktiviert. Das ist wie Augen zumachen und sagen ich bin unsichtbar. ;) https://www.gruppenrichtlinien.de/artikel/ipv6-deaktivieren-das-protokoll-nicht-die-bindung vor 2 Stunden schrieb fmeyer84: Ich hab keinen weiteren Client bisher... Funktioniert es mit dem W10? Oder W11 23 oder 24H2? Ist im Boot Image ein Treiber für die NIC drin? https://sysadminguides.wordpress.com/2017/04/13/add-network-driver-to-a-boot-image/
Beste Lösung fmeyer84 3 Geschrieben 15. Oktober Autor Beste Lösung Melden Geschrieben 15. Oktober (bearbeitet) Ich habe jetzt IPv6 über den Link deaktiviert... Den Treiber für die NIC von Proxmox (VirtIO) habe ich ebenfalls wie im Link hinzugefügt zu meiner Win10 boot.wim, leider keine Besserung. EDIT 15.10.2025 - 17:52 Uhr: Nachdem ich den Netzwerkadapater der VM in Proxmox von VirtIO auf Intel E1000 geändert habe, geht es wunderbar - Konnte Win1125H2 mit dem boot.wim von Win10 komplett installieren. Vielen Dank für die Hilfe an alle. bearbeitet 15. Oktober von fmeyer84 1
dartzen 11 Geschrieben 16. Oktober Melden Geschrieben 16. Oktober Das klingt für mich, als wenn der Netzwerktreiber für die VirtIO nicht im wim vorhanden ist. Die Treiber für E1000 ist in Windows standardmäßig enthalten, deswegen funktioniert das direkt. Ich kenne das von VMWare, wenn man dort mit vmxnet3 Adaptern in der VM arbeitet muss man die entsprechenden Treiber in der wim mitgeben. Du solltest daher nochmal kontrollieren, ob es die richtigen Treiber sind und ob die auch korrekt in der richtigen boot.wim drin sind.
zahni 588 Geschrieben 16. Oktober Melden Geschrieben 16. Oktober Soll das ein Test sein, oder warum will man eine VM hier per WDS deployen? Ich würde dort ein Cloning der VM mit Sysprep usw. bevorzugen.
fmeyer84 3 Geschrieben 16. Oktober Autor Melden Geschrieben 16. Oktober vor 2 Minuten schrieb zahni: Soll das ein Test sein, oder warum will man eine VM hier per WDS deployen? Ich würde dort ein Cloning der VM mit Sysprep usw. bevorzugen. Ja das war zum testen für mich.
fmeyer84 3 Geschrieben 16. Oktober Autor Melden Geschrieben 16. Oktober vor 8 Stunden schrieb dartzen: Das klingt für mich, als wenn der Netzwerktreiber für die VirtIO nicht im wim vorhanden ist. Die Treiber für E1000 ist in Windows standardmäßig enthalten, deswegen funktioniert das direkt. Ich kenne das von VMWare, wenn man dort mit vmxnet3 Adaptern in der VM arbeitet muss man die entsprechenden Treiber in der wim mitgeben. Du solltest daher nochmal kontrollieren, ob es die richtigen Treiber sind und ob die auch korrekt in der richtigen boot.wim drin sind. Das hatte ich gemacht, die Treiber sind die richtigen und auch in der boot.wim richtig drin, das hatte ich gecheckt mit dem Dism Befehl aus dem Link von @Sunny61
