NorbertFe 1.826 Geschrieben 20. Oktober 2014 Melden Teilen Geschrieben 20. Oktober 2014 Weil im XML steht, dass es nur für IE bis Version 8 gilt. Deswegen sollst du hinterher ja auch das XML editieren, damit es auch für neuere Versionen gilt. Du darfst dann afair aber nicht per GUI diese Einstellung nochmal "öffnen/editieren". ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
udgesbou 0 Geschrieben 20. Oktober 2014 Autor Melden Teilen Geschrieben 20. Oktober 2014 Weil im XML steht, dass es nur für IE bis Version 8 gilt. Deswegen sollst du hinterher ja auch das XML editieren, damit es auch für neuere Versionen gilt.Das habe ich ja hier gemacht ... Du darfst dann afair aber nicht per GUI diese Einstellung nochmal "öffnen/editieren". ;)Wie denn sonst, zum Beispiel im Falle der Startseite? Gruß Colin Zitieren Link zu diesem Kommentar
NorbertFe 1.826 Geschrieben 20. Oktober 2014 Melden Teilen Geschrieben 20. Oktober 2014 Hab ich wohl nur halb in Erinnerung und steht doch auch in dem von dir verlinkten Artikel drin: Now you can have the goodness of Group Policy Preferences with IE9, however as the article also said this is NOT supported so please test carefully. What is also nice about this change is that it will be persistence, so if you make subsequent changes to the same setting you do not need to edit the XML again however you will need to make this change each time you make a new GPP IE Policy setting. Zitieren Link zu diesem Kommentar
udgesbou 0 Geschrieben 20. Oktober 2014 Autor Melden Teilen Geschrieben 20. Oktober 2014 Irgendwie verstehe ich das Englisch nicht so richtig :confused: Also ich habe eine Konfiguration für den IE8 drin, welche ich wie in der Anleitung dafür benutzt habe um an das .xml-File zu kommen. Aber was muss ich jetzt erneut einstellen oder auch nicht? Oder muss ich noch eine neue Konfiguration für den IE8 erstellen, damit in dem dann die Einstellungen übernommen werden. Ich versteh echt nur Bahnhof, oder besser gesagt gar nichts davon, was mir da auf Englisch verklickert werden soll :( Gruß Colin Zitieren Link zu diesem Kommentar
NorbertFe 1.826 Geschrieben 20. Oktober 2014 Melden Teilen Geschrieben 20. Oktober 2014 Tja, das is jetzt echt "dein" Problem. ;) Du sollst die Einstellung vornehmen wie sie gelten soll, und danach editierst du das XML. Das XML mußt du _nicht_ mehr editieren, wenn du immer nur die _selben_ Einstellung nachträglich änderst, aber du _mußt_ das XML ändern, wenn du weitere/zusätzliche Einstellungen nachträglich einträgst. Verständlicher? Ansonsten TESTEN TESTEN TESTEN. ;) Bye Norbert Zitieren Link zu diesem Kommentar
udgesbou 0 Geschrieben 20. Oktober 2014 Autor Melden Teilen Geschrieben 20. Oktober 2014 (bearbeitet) Also ich habe jetzt quasi in einer IE8-Richtlinie die Startseite geändert. Dann habe ich mir das .xml-File angesehen und da findet man auch den entsprechenden Eintrag für die Startseite (web.de), sowie auch, dass die richtigen Versionen (max=99) angegeben sind. Aber trotzdem ändert sich auf den Clients nichts :( Was mache ich nur falsch, bzw. wo ist meine Denklücke? bearbeitet 20. Oktober 2014 von udgesbou Zitieren Link zu diesem Kommentar
NorbertFe 1.826 Geschrieben 20. Oktober 2014 Melden Teilen Geschrieben 20. Oktober 2014 Das kann man schlecht sagen, da du hier ja kaum wirklich Infos lieferst. Kommt das GPO denn am Client und beim betreffenden User überhaupt an? Was sagt ein gpresult /h? Zitieren Link zu diesem Kommentar
udgesbou 0 Geschrieben 20. Oktober 2014 Autor Melden Teilen Geschrieben 20. Oktober 2014 Kommt das GPO denn am Client und beim betreffenden User überhaupt an? Was sagt ein gpresult /h?Habe ich gerade mal auf dem Client durchgeführt, jede Richtlinie die ich konfiguriert habe kommt an und funktioniert auch prima, außer die vom IE8, die erscheint nicht einmal. Irgendwie ist da der Wurm drin. Muss ich eventuell das .xml-File auch noch auf die Clients verteilen/ersetzen? Oder wird das eigentlich automatisch mit der IE8-Richtlinie verteilt? Gruß Colin Zitieren Link zu diesem Kommentar
NorbertFe 1.826 Geschrieben 20. Oktober 2014 Melden Teilen Geschrieben 20. Oktober 2014 Das XML ist das, was vom Client "ausgeführt" wird, also bleibt das schön im sysvol Ordner liegen. Im Allgemeinen sitzt das Problem vor dem Monitor. ;) Vielleicht wäre es schneller ne TrialVersion von 8.1 zu installieren und dir das XML dann einfach mal anzuschauen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 20. Oktober 2014 Melden Teilen Geschrieben 20. Oktober 2014 (bearbeitet) Hallo, falls man das per GPO nicht hinbekommt, dann könnte man überlegen, es mit Registryeinträgen und Reg-Datei macht. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings bearbeitet 20. Oktober 2014 von lefg Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 773 Geschrieben 20. Oktober 2014 Melden Teilen Geschrieben 20. Oktober 2014 (bearbeitet) falls man das per GPO nicht hinbekommt, dann könnte man überlegen, ob man es mit Registryeinträgen und Reg-Datei macht. Nein, das möchte man wirklich nicht. Dadurch wird nur das Problem verschoben, nicht die Ursache für das nicht funktionieren gefunden. Habe ich gerade mal auf dem Client durchgeführt, jede Richtlinie die ich konfiguriert habe kommt an und funktioniert auch prima, außer die vom IE8, die erscheint nicht einmal. Für wen konfigurierst Du? Benutzer oder Computer? Liegt das betroffene Objekt im Verwaltungsbereich des GPO? bearbeitet 20. Oktober 2014 von Sunny61 Zitieren Link zu diesem Kommentar
udgesbou 0 Geschrieben 20. Oktober 2014 Autor Melden Teilen Geschrieben 20. Oktober 2014 Für wen konfigurierst Du? Benutzer oder Computer? Liegt das betroffene Objekt im Verwaltungsbereich des GPO?Ich konfiguriere für den Benutzer unter Benutzerkonfiguration > Einstellungen > Systemsteuerungseinstellungen > Interneteinstellungen Unter Computerkonfiguration gibt es diesen Reiter bei mir gar nicht?! Gruß Colin Zitieren Link zu diesem Kommentar
NorbertFe 1.826 Geschrieben 20. Oktober 2014 Melden Teilen Geschrieben 20. Oktober 2014 Beschreib nur nicht zu ausführlich, wo du das GPO verlinkt hast, und ob sich die entsprechenden Computer- oder Benutzerkonten in der jeweiligen OU befinden. ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
daabm 1.190 Geschrieben 20. Oktober 2014 Melden Teilen Geschrieben 20. Oktober 2014 (bearbeitet) Ganz blöde Frage - Du kennst grüne und rote Linien und die Tasten F5/F6/F7/F8 in dem Zusammenhang? In Deinem Screenshot oben steht nämlich auch drin disabled="1", und das heißt "rote Linie" = "deaktiviert"... Edit: Natürlich meinte ich max und nicht min :D Das XML ist das, was vom Client "ausgeführt" wird, also bleibt das schön im sysvol Ordner liegen. Wird es in dem Fall aber nicht -> disabled="1" :D Und wenn Du "entfernen, wenn nicht mehr angewendet" aktivierst, dann landet das zu großen Teilen auf der lokale Platte. Aber das führt jetzt über die Einstiegsfrage hinaus :cool: bearbeitet 20. Oktober 2014 von daabm Zitieren Link zu diesem Kommentar
udgesbou 0 Geschrieben 20. Oktober 2014 Autor Melden Teilen Geschrieben 20. Oktober 2014 (bearbeitet) Du wirst es nicht glauben, gerade habe ich mir noch einmal diese Anleitung und den darin befindlichen "Tipp am Rande" angeschaut, den habe ich wohl zuvor irgendwie überlesen :cry: Es lag einfach wirklich NUR daran, dass ich das mit dem F5 überlesen hatte und somit die Einstellung nicht scharf geschalten habe. F5 gedrückt, grüner Balken da und alles läuft wie es laufen soll! Oh man, so viel Aufregung und Fehlersuche um nichts. Naja, wie schon gesagt wurde, der Esel sitzt eben doch meist vorm Bildschirm ;) Jedenfalls vielen vielen Dank für euere Hilfe und euere Geduld, war echt super und vor allem freue ich mich wie ein kleines Kind, dass es endlich hinhaut mit der Einstellung :jau: Und wenn Du "entfernen, wenn nicht mehr angewendet" aktivierst, dann landet das zu großen Teilen auf der lokale Platte. Aber das führt jetzt über die Einstiegsfrage hinaus :cool:Was meinste damit? Gruß Colin P.S. Die Windows 8.1-Installation bzgl. NorbertFe's Hinweis kann ich nun wohl auch abbrechen, hat sich ja gelohnt, aber die .iso behalte ich mal, eventuell kann ich sie ja doch noch einmal gebrauchen :) bearbeitet 20. Oktober 2014 von udgesbou Zitieren Link zu diesem Kommentar
