Sign in to follow this
schotte
Hilfe bei Debugging
Recommended Posts
hallo,
ich habe hier ein pc mit winxp, der ständig einen bluescreen bringt.
"IRQL_not_less_or_equal"
nun will ich die minidumps auswerten. wenn ich nun im debuggingtool über File/open chrash dump... gehe bekomme ich folgenden text.
wie werde ich daraus schlau.
mfg schotte
Share this post
Link to post
Share on other sites
hallo,
Vielleicht solltest du zuerst einmal den Blusceen auswerten. Wenn du dazu nicht in der Lage bist
dazu bin ich in der lage. nur steht dort nichts drinne.
mfg schotte
Share this post
Link to post
Die Symbols sind einfach nur die Symbole der exe, com, msc, etc Dateien, die lassen sich auch bei Microsoft herunterladen (für das jeweilig passende OS).
Debugging Tools for Windows - Overview
Dort wird auch erklärt was man mit dem Debugger tut.
Lässt man einen Minidump durch den Debugger durchlaufen, so erhält man die wahrscheinliche Ursache (Treiber-DLL oder ähnliches) für den Dump.
Grüsse
Gulp
Share this post
Link to post
hallo
@gulp
danke also sind die symbols nicht umbedingt notwendig.
jetz erhalte ich:
Symbol search path is: "SRV*C:\Symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols"
Executable search path is:
Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe
oder:
Symbol search path is: C:\Symbols
was mache ich falsch?
mfg schotte
Share this post
Link to post
Hallo Schotte,
ich kann dir zwar nicht beim Thema Debugging vom Dump weiterhelfen, aber irgendwas muß doch noch von der IRQ Meldung stehen.
Ich weiß dich hat der Ergeiz gepackt, aber wenn es so nicht weiter geht, vielleicht auf anderem Weg das Problem lösen.
Was hast du denn bis jetzt getestet ?
Nachtrag:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;818501
Share this post
Link to post
Hi schotte,
Du musst die Symbols schon runterladen und installieren, dann den Installationspfad im Debugger angeben.
Grüsse
Gulp
Share this post
Link to post
Ich lese hier aber ein bisschen mehr als C:\Symbols ....... ;)
Grüsse
Gulp
Share this post
Link to post
@gulp
oder:
Share this post
Link to post
Ahja, welche Symbols hast Du verwendet, hoffentlich diejenigen des zu debuggenden OS (zB Windows 2003) und nicht nur die des OS wo der Debugger installiert ist?
Grüsse
Gulp
Share this post
Link to post
Der letzte Beitrag zu diesem Thema ist mehr als 180 Tage alt. Bitte überlege Dir, ob es nicht sinnvoller ist ein neues Thema zu erstellen.
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
Werbepartner:
  • Create New...
