woodpecker02 10 Geschrieben 1. Oktober 2005 Melden Geschrieben 1. Oktober 2005 Hallo Leute, giibt es eigentlich eine Möglichkeit Windows XP Home auf Professional umzustellen ohne gleich das ganze Betriebssystem neu zu installieren inkl. die Programme ? Danke und Gruß, Woodpcker02
Sigma 10 Geschrieben 1. Oktober 2005 Melden Geschrieben 1. Oktober 2005 Hi, ich vermute mal, daß das per Reparaturinstallation von der XP Pro CD zu lösen ist. Tschau, Sigma
Dr.Melzer 191 Geschrieben 1. Oktober 2005 Melden Geschrieben 1. Oktober 2005 Das wird nicht gehen, da XP home ander Keys verwendet als XP pro. XP pro wird sich nicht über XP home installieren lassen.
Sigma 10 Geschrieben 1. Oktober 2005 Melden Geschrieben 1. Oktober 2005 Mußte man bei der Rep-Installation nicht den Key erneut eingeben? Aktivieren muß man garantiert nochmal. Tschau, Sigma
schotte 10 Geschrieben 1. Oktober 2005 Melden Geschrieben 1. Oktober 2005 hallo, bei einer reparaturinstallation ist der key von der verwendeten cd einzugeben. nicht der key von der vorgängerversion. mfg schotte
WSUSPraxis 48 Geschrieben 1. Oktober 2005 Melden Geschrieben 1. Oktober 2005 hallo, bei einer reparaturinstallation ist der key von der verwendeten cd einzugeben. nicht der key von der vorgängerversion. mfg schotte Und hast du das mal von Home auf Pro probiert ? Denn es geht nur wenn die Nummernkreisläufe gleich sind ? Auch bezweifle ich das dies eine "saubere" Lösung ist ?
schotte 10 Geschrieben 1. Oktober 2005 Melden Geschrieben 1. Oktober 2005 Und hast du das mal von Home auf Pro probiert ? nein, habe auch nicht gesagt das es geht. Denn es geht nur wenn die Nummernkreisläufe gleich sind ? was meinst du damit? Auch bezweifle ich das dies eine "saubere" Lösung ist ? das tue ich auch. mfg schotte
WSUSPraxis 48 Geschrieben 1. Oktober 2005 Melden Geschrieben 1. Oktober 2005 Wir haben das für einen Kunden nur mal probiert und davon dann abgelassen. In den meisten Fällen war es so das dann die XP Pro Nummer zwar mit der dazu gehörigen CD lief , nur wenn man beim reparieren die Nummer eingab, die Meldung kann, das die Nummer falsch wäre. In 3 von 5 Versuchen ging das so. Und weil ich solche halben Sachen nicht mache, haben wir dann die Rechner komplett neu installiert.
schotte 10 Geschrieben 1. Oktober 2005 Melden Geschrieben 1. Oktober 2005 ein update von wimxp home nach winxp prof. ist möglich. nur wird es nicht über eine rep.installation gehen. @woodpecker02 kaufe dir ein windowsXP prof. update. damit geht es. mfg schotte Widows Update Möglichkeiten.pdf
Parkesel 10 Geschrieben 2. Oktober 2005 Melden Geschrieben 2. Oktober 2005 kannste auch nur nen reg key aendern dann update (brauchste nur home cd) Also home verzeichniss i386 auf pc kopieren,z.b c:\xppro regedit oeffnen auf hklokal machine gehn, dann datei struktur laden in den c:\xprro\i386 ordner wechseln setup-reg.hiv laden Name egal z.p pro dann wird unter hklokal ein pro struktur erzeugt. dort dann hkey_lokal_machine\pro\control.set001\services\setupdd auf rechter seite auf standart wert klicken und 01 02 mit 00 aendern. struktur wieder entfernen. xppro\i386\winnt32.exe starten update. fertig tolle sache tschuess wird sogar xp proffessional angezeigt
WSUSPraxis 48 Geschrieben 2. Oktober 2005 Melden Geschrieben 2. Oktober 2005 kannste auch nur nen reg key aendern dann update (brauchste nur home cd)Also home verzeichniss i386 auf pc kopieren,z.b c:\xppro regedit oeffnen auf hklokal machine gehn, dann datei struktur laden in den c:\xprro\i386 ordner wechseln setup-reg.hiv laden Name egal z.p pro dann wird unter hklokal ein pro struktur erzeugt. dort dann hkey_lokal_machine\pro\control.set001\services\setupdd auf rechter seite auf standart wert klicken und 01 02 mit 00 aendern. struktur wieder entfernen. xppro\i386\winnt32.exe starten update. fertig tolle sache tschuess wird sogar xp proffessional angezeigt Was du dabei vergessen hast ! Das dies gegen die Eula verstößt und somt illegal ist ! Auch ist das keine Lösung eines Profis.
Sigma 10 Geschrieben 2. Oktober 2005 Melden Geschrieben 2. Oktober 2005 Tja, zwischen der Methode und einer echten Pro-Version liegen aber noch ein paar Programme, die bei der Home-Version nicht dabei sind. Tschau, Sigma
Parkesel 10 Geschrieben 2. Oktober 2005 Melden Geschrieben 2. Oktober 2005 Achso darf mann das nicht. Sorry hoffe habe nicht gegen board regeln verstossen. Kleine unterschiede werden schon noch fehlen aber rechte vergeben sicherheit in ne Domaene einbinden usw funktioniert. So kleine programme fehlen halt noch wie gpedit.msc aber die kriegt mann schon irgendwo her.
WSUSPraxis 48 Geschrieben 2. Oktober 2005 Melden Geschrieben 2. Oktober 2005 Achso darf mann das nicht.Sorry hoffe habe nicht gegen board regeln verstossen. Kleine unterschiede werden schon noch fehlen aber rechte vergeben sicherheit in ne Domaene einbinden usw funktioniert. So kleine programme fehlen halt noch wie gpedit.msc aber die kriegt mann schon irgendwo her. @Parkesel Verstehe doch ganz einfach das es gegen die Eula verstößt
grblzbx 10 Geschrieben 2. Oktober 2005 Melden Geschrieben 2. Oktober 2005 Fernab von allen EULAs und der Rechtslage (die durchaus differieren): wer will sein System auf solche Füsse stellen? Die c't (von wo dieser Tip stammen dürfte) erwähnt im zugrundeliegenden Artikel ausdrücklich, dass z. B. kein Servicepack auf einem solchen System installiert werden kann. Wer will das?
