Dr. Neslihan 10 Geschrieben 15. August 2005 Melden Geschrieben 15. August 2005 Hallo, ich möchte allen Clients eine feste IP-Adresse zuordnen. Bisher war dies in unserem Netzwerk so gelöst, dass das Lease auf unendlich gestellt war. Ich habe jetzt alle MAC-Adresse der Clients eingesammelt und würde nun für jede MAC eine Reservierung machen. kann ich dies ohne weitere machen, oder rennt dann morgen früh alles vor die Wand? Bei der ganzen Aktion sollen die Clients genau die IP behalten, die sie auch vorher schon hatten.
Damian 1.928 Geschrieben 15. August 2005 Melden Geschrieben 15. August 2005 Hi. Es spricht nichts dagegen. :) Damian
reinersw 10 Geschrieben 15. August 2005 Melden Geschrieben 15. August 2005 Absolut keine Probleme. Die Server sind ja ohnehin mit festen IP´s versehen. Wie viele Clients sind es denn? reinersw knapp daneben ist auch vorbei -----------------------------------
blub 115 Geschrieben 15. August 2005 Melden Geschrieben 15. August 2005 Hi, 1. Wenn du die Lease aktuell auf unendlich eingestellt hast und irgendwas in DHCP-Scopes veränderst, bekommen das deine Clients erstmal nicht mit. Scopechanges werden nach 50% der Leasetime von den Clients angezogen. Also bei erfolgter Umstellung lass mal auf allen Clients ein ipconfig -registerdns zur Aktualisierung drüberlaufen. (bei vielen Clients natürlich per Skript z.B. mit psexec.exe). 2. Lässt du die Leasetime auf unendlich (eher ungut), oder setzt du die runter. Je nach DHCP/DNS Einstellungen z.B. Scavenging, musst du aufpassen, dass dir nicht im DNS plötzlich Entries verloren gehen. Ergo: Je nach Wichtigkeit und Grösse deiner Umgebung, kann ich dir nur eine genaue Planung und Testumgebung empfehlen. DHCP bzw. besonders DNS-Probleme in einer Produktivumgebung bedeuten massiven Ärger!! cu blub
grizzly999 11 Geschrieben 15. August 2005 Melden Geschrieben 15. August 2005 Hi,Also bei erfolgter Umstellung lass mal auf allen Clients ein ipconfig -registerdns zur Aktualisierung drüberlaufen. (bei vielen Clients natürlich per Skript z.B. mit psexec.exe). neee, hast dich vertippt. ipconfig /renew ;) keine Ursache :) grizzly99
blub 115 Geschrieben 15. August 2005 Melden Geschrieben 15. August 2005 ok, kann man drüber diskutieren :) :) cu blub
Dr. Neslihan 10 Geschrieben 16. August 2005 Autor Melden Geschrieben 16. August 2005 Hi, vielen Dank für die Antowrten. Es handelt sich hier um ca. 50 Clients, inkl. Problem mit Zuordnung von Namen und IP-Adressen. Wenn ich einen neuen Rechner ins Netzwerk bringe, der den Namen seines Vorgängers hat, wird er noch unter der alten IP-Adresse im Netzwerk gesucht. Daher möchte ich auch von der bisherigen Lösung mit der unendlichen Lease-Dauer weg. In der Hoffnung, das sich das was bessert.
overlord 10 Geschrieben 16. August 2005 Melden Geschrieben 16. August 2005 Hi Doc! Vorsicht.....die Zuordnung passiert auf der MAC-Reservierung! Event. Namensprobleme kommen vom DNS! Wenn du die MACs reservierst, dann die Clients auf "DHCP" stellst, sollte nix schiefgehen. Über die Bereichsoptionen würd ich dann noch DNS,WINS,Router,...."verteilen".
Dr. Neslihan 10 Geschrieben 16. August 2005 Autor Melden Geschrieben 16. August 2005 mhhh, große Wissenslücke. Was genau meinst du? Den Bereich, in den die IP-Adressen vergeben werden? Das soll hier so aussehen: 192.168.1.1 bis 99 = Server, Drucker u.a. 192.168.1.100 bis 254 = Clients Oder meinst du etwas völlig anderes?
overlord 10 Geschrieben 16. August 2005 Melden Geschrieben 16. August 2005 also 1.) über die Bereichsgruppierung legst du zB deinen gültigen Bereich an: Adresspool-Adressbereich für Verteilung = 192.168.1.1-192.168.1.254 event. noch Ausnahmen wenn erwünscht 2.) MACs reservieren 3.) unter "Bereichsoptionen" oder "Serveroptionen" (je nachdem) kannst du die weiteren Optionen konfigurieren.
Dr. Neslihan 10 Geschrieben 17. August 2005 Autor Melden Geschrieben 17. August 2005 Hi, ich habe nun mal ein paar Clients umgestellt. Diesen habe ich dann aber über die Reservierung eine neue IP zugewiesen. Ich habe mir die PS-Tools besorgt und dann remote den Befehl ipconfig /renew an den Client gesendet. Nun kann ich den Client aber nicht mehr über seinen Namen, sondern nur noch über seine neue IP-Adresse erreichen. Kann es sein, dass sich die Datenbank in der Die Netzwerknamen und die entsrechenden IP-Adressen befinden nicht aktualisiert? Auf jeden Fall haben wir ein Problem mit dem DNS. Aber welches?
lefg 276 Geschrieben 17. August 2005 Melden Geschrieben 17. August 2005 Auf jeden Fall haben wir ein Problem mit dem DNS. Aber welches? Hallo, sind am DNS in Forward- und Reverse-Lookup die neuen Einträge vorhanden(IP, Hostname?) Wurden alte Einträge aufgeräumt? Gruß Edgar
Dr. Neslihan 10 Geschrieben 17. August 2005 Autor Melden Geschrieben 17. August 2005 Nun rege ich mich doch ein bissel auf, das der Dozent bei der Schulung uns nichts über DNS sagen konnte, obwohl das auf dem Lehrplan stand. Alles ist glatt gelaufen, nus das, was uns der Dozent nicht erläutern konnte, da er selbst keine Ahnung davon hatte, klappt nicht. Und mein Buch, welches ich mir extra wegen dieser Lücke gekauft habe, liegt immer noch verpackt zu Hause. Schande über mich! Wie kann ich das nachschauen? Gestern hatte ich noch so eine Tabelle gefunden. Dort waren die IP-Adressen, Client-Name und MAC-Adresse aufgelistet. Aber wo war das gleich? Und was meinst du mit "Wurden alte Einträge aufgeräumt?"? Muss ich da was von Hand aufräumen, oder kann ich dafür einen Job starten?
overlord 10 Geschrieben 17. August 2005 Melden Geschrieben 17. August 2005 Hi, du meinst wahrscheinlich die Hosteinträge im DNS-Server unter Forward-Lookupzone -> deinedomain !?!
Dr. Neslihan 10 Geschrieben 17. August 2005 Autor Melden Geschrieben 17. August 2005 Ja, das könnte es gewesen sein. Sind aber keine MAC-Adressen dabei. Auf jeden Fall ist dort bei besagtem Client noch die alte IP-Adresse hinterlegt. Ist also nicht aktualisiert worden.
