TheCracked 13 Geschrieben 21. Januar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 21. Januar 2006 ich glaub jetzt mach ichs einfach mal so. ich häng der router weg und geh direkt drauf. so wie muss ich dann was einstellen.? muss ich auf meiner Netzwerkkarte die ip adresse automatsch beziehen oder kann ich eine vergeben. mir is das net ganz klar wie des gehen soll. ich weis meine ip adresse vom ISP. die ändert sich ja immer jede 22 std oder so. is aber kein problem dank DynDNS. jetzt weis ich net welche ip ich dem webserver geben muss? immer die ip vom ISP oder kann ich einen private vergeben? gruß cracky Zitieren Link zu diesem Kommentar
yooti 10 Geschrieben 21. Januar 2006 Melden Teilen Geschrieben 21. Januar 2006 hallo ich hab dieses thema mal ganz kurz überflogen und ich bin der meinung das du "TheCracked" einiges durcheinanderbringst wenn mann sich auskennt ist es leicht sowas zukonfigurieren und wenn nicht bricht mann sich fast den ars... aber egal ;) das problem mit der IP: du änderst die Router IP auf 192.168.0.1 dein eigenen rechner auf 192.168.0.2 bei VMware den netzwerkadapter auf 192.168.0.3 subnetz auf 225.225.225.0 RouterConfig: theroretisch alles lassen wie es ist bis auf portfreigabe FTP(Fileserver): von port 21 zu Port 21 auf 192.168.0.3 portfreigabe HTTP(Webserver): von port 80 zu Port 80 auf 192.168.0.3 dein dynDNS sollte ja ok sein wie ich gelesen habe so und jetzt dein Rechner (VMware) nimm das tool es ist glaube ich freeware "Quick ' n Easy FTP Server" das brauchst du nur auspacken und starten (kein install) nimm es deswegen weil hier kann mann nicht viel falsch machen und zum schnellen testen einfach genial, wenn alles funst kann du immer noch zu den boardeigenen mitteln greifen oder generel ein anderes FTP tool nehemn, wie auch immer fals du es so machst mit dem FTP kannst mich nochmal fragen wegen der FTP server config so und nun zum webserver: ich schlage dir vor den xampp webserver zu nehmen zum test und richtig im einsatz hinter xampp verbirgt sich ein apache webserver wo schon alles drin ist und alles vorconfiguriert ist - mann kann damit wunderbar arbeiten und test local sowie übers netz - - - - - - - - - prinzipell würde ich dir erst mal vor schlagen alles auf deinem eigentlichen rechner zu testen und wenn alles funst kann du das dann nach und nach auf den wmware rechner übertragen - beachte das du die portweiterleitung dementsprechend anpasst also alles auf die 192.168.0.2 Rechtschreibfehler sind beabsichtig --> wegen der allgemeinen belustigung Zitieren Link zu diesem Kommentar
Thomas W. 10 Geschrieben 21. Januar 2006 Melden Teilen Geschrieben 21. Januar 2006 (einmisch) genau so weit bin ich auch, daß ich über Dyndns in mein Netzwerk komme... nur... wenn ich das portworwarding auf einen NT4server mache (mit apache oder IIS) geht es... die Seite ist im Internet sichtbar :p leite ich die Anfragen auf den W2Kserver um (......) kommt nichts ..ausser 404 Seite kann nicht angezeigt werden ich habe dazu mal ein wenig gegoogelt... @ TheCracked..... wir beide sind nicht allein mit dem Problem ein Bekannter nannte noch als Tip irgendwas mit "zonen" was ich aber nicht verstanden habe Ihr seid dran :-) Thomas W. Zitieren Link zu diesem Kommentar
yooti 10 Geschrieben 21. Januar 2006 Melden Teilen Geschrieben 21. Januar 2006 hallo "Thomas W. " du kannst damit mit sicherheit recht haben deswegen schrieb ich auch das er es erst mal auf seinem eigenen rechner testen soll und wenn alles funst dann auf seinem server testen bis es geht wenn es bei ihm local läuft dann kann er erst mal router probleme ausschließen und vor allem ist mir ein rätzel wo die IP 10.10.1.10 herkommt Zitieren Link zu diesem Kommentar
XP-Fan 215 Geschrieben 21. Januar 2006 Melden Teilen Geschrieben 21. Januar 2006 @yooti " vor allem ist mir ein rätzel wo die IP 10.10.1.10 herkommt " Das ist eine der möglichen privaten IP Ranges und die hat er vergeben. Es muß nicht immer 192.168.x.x sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar
TheCracked 13 Geschrieben 22. Januar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 22. Januar 2006 Also ich beschreib hier nochmal meine config von allem. Rechner: IP Adresse : 10.10.1.55 Subnetzmaske: 255.255.255.0 Gateway: 10.10.1.10 Bevorzugter DNS: 10.10.1.10 Router Config. Router IP: 10.10.1.10 Sub: 255.255.255.0 wenn ich mich nicht irre ist Gateway gleich Router iP. also 10.10.1.10 da der router auch dns auflöst hab ich auch die ip 10.10.1.10 VMWRE: VMware Network Adapter VMnet1: IP: 10.10.1.90 sub: 255.255.255.0 Gateway: 10.10.1.10 DNS: 10.10.1.10 Jetzt Windows Server 2003 auf WMWare: IP: 10.10.1.99 Sub: 255.255.255.0 Gateway: 10.10.1.10 DNS: 10.10.1.10 So nun sprech ich FTP an: IP Adresse des FTP servers: 10.10.1.99 Anonymer zugriff ist gewährt. Auf dem Router hab ich eine Weiterleitung für den Port 21 auf 10.10.1.99 Wenn ich local im IE eingebe " FTP:\\10.10.1.99 " komm ich auf den FTP drauf. ich sehe meine verzeichnisse. Wenn ich jetzt über das Internet drauf zugreiffen will,(ftp:\\MeineIP) bekomm ich die meldung das ich nicht die rechte hätte auf den ordner zu zu greiffen. "Auf diesen Ordner kann nicht zugegriffen werden. Vergewissern sie sich, dass der Dateiname richtig angegeben wurde, und dass sie über die erforderlichen Zugrffsberechtigungen verfügen." Details: Die FTP-Sitzung wurde beendet. Hab aber auf den FTP ordner Freigabe "Jeder" vollzugriff und NTFS rechte "JEder" Vollzugriff!!! So jetzt sollte alles eig. klar sein wie ich was config. habe. Zitieren Link zu diesem Kommentar
TheCracked 13 Geschrieben 22. Januar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 22. Januar 2006 keiner mehr ne idee was falsch sein könnte? Zitieren Link zu diesem Kommentar
XP-Fan 215 Geschrieben 22. Januar 2006 Melden Teilen Geschrieben 22. Januar 2006 Zitat "Hab aber auf den FTP ordner Freigabe "Jeder" vollzugriff und NTFS rechte "JEder" Vollzugriff!!! " Wo hast du das denn gemacht ? Windows Explorer ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
TheCracked 13 Geschrieben 22. Januar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 22. Januar 2006 ja klar im Windows Explorer Zitieren Link zu diesem Kommentar
XP-Fan 215 Geschrieben 22. Januar 2006 Melden Teilen Geschrieben 22. Januar 2006 Ja Klar war mir klar ... :D Da gibt es aber noch einen anderen Punkt welchen du beachten solltest ! Verwaltung -> Internetinformationsdienste -> Computername -> FTP-Sites :wink2: Schau dich hier mal im Menu um, du wirst einiges finden ! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Thomas W. 10 Geschrieben 22. Januar 2006 Melden Teilen Geschrieben 22. Januar 2006 ich glaubs nicht.... irgendwann habe ich gemerkt, daß mein Server lokal zwar unter h t t p : / /server-3/ erreichbar war.. aber nicht unter seiner IP h t t p : / /192.160.100.151/ (gedehnt damit hier im Forum keine URL draus wird) na sowas den NT Server konnte ich im Browser per IP doch kriegen was war... beider Server bekamen ihre IP von einen DHCP Server dem NT war es wohl egal.. aber der W2K funktionierte erst mit einer festen IP ich hoffe es hilft den andren weiter Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 521 Geschrieben 22. Januar 2006 Melden Teilen Geschrieben 22. Januar 2006 FTP über router ist nicht ganz einfach. Entweder Du hast einen FTP-Proxy im Router oder es ist einiges manuell einzustellen. Das UPNP-Protokoll leistet, wenn Router, Server und FTP-Server das können, dabei bute Hilfe. Hier findest Du Infomationen, wie FTP funktioniert: http://de.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol Beachre bitte die Unterschiede zwischen aktiven und passiven Modus. -Zahni Zitieren Link zu diesem Kommentar
TheCracked 13 Geschrieben 23. Januar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. Januar 2006 Also mal zum Webserver. Websever funzt nun. Wars***einlich hat mein webserver schon eine lange zeit probiert da das ich nie jemand ausprobieren hab lassen ob er da eine seite sieht. habs immer von mir daheim gemacht. das ende vom lied war dann das mein Rotuer nicht das DNSLoopback kann. heißt: Ich geh raus über den router und geh dann wieder rein. das unterstützen manche router nicht und bei manchen ist es auch so das man es aber nach configen kann. Also konnt ich nie meinen eigenen webserver sehen da der rotuer es nicht kann. ip meinem kumpel gegeben und schon hat er meine seite gesehen ;) Kurz zu den Routereinstellungen: port 80 wurde weitergeleitet an die ip des Webservers. des wars. Zum FTPserver: Funzt immer noch nicht. bekomm immer noch die selber fehlermeldung mit den rechten wie oben beschrieben. auch mein kumpel bekommt die meldung also kann ich den router ausschließen. port 21 ist auch weitergeleitet. müsste gehen. so zu den freigaben nochmals: unter dem IIS - Manager --> FTP-Sites: Verzeichnissicherheit: Zugriff gewähren Basisverzeichnis: Lesen, Schreiben Sicherheitskonten: Anonyme Verbindungen zulassen: (habe dort ein gültiges konto angegeben das er nehmen soll für den anonymen zugriff. konto ist mitlgied von Benutzer) gruß Cracky Zitieren Link zu diesem Kommentar
TheCracked 13 Geschrieben 24. Januar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. Januar 2006 und nu was kann ich no machen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 521 Geschrieben 24. Januar 2006 Melden Teilen Geschrieben 24. Januar 2006 Du hast meinen Link nicht gelesen, gelle ? Gib mal versucheweise Port 20 frei. Passive (Webbrowser) dürfte leicht kompliziert werden. -Zahni Zitieren Link zu diesem Kommentar
