RalphT 15 Geschrieben 16. September 2025 Melden Geschrieben 16. September 2025 Moin, ich habe einen neuen Client mit Office 2024 installiert. Die derzeitigen Clients laufen noch mit Outlook 2016. Jetzt wollte ich den neuen Client mit dem Exchange 2016 verbinden. Starte ich Outlook wird mir zuerst die richige E-Mailadresse angezeigt. Klicke ich dann auf Verbinden, schlägt Outlook mir ein IMAP-Konto vor, welches nicht existiert. IMAP läuft nicht auf dem Exchange. Klicke ich jedoch auf die erweiterte Option und wähle dort Exchange aus, dann wird das Konto ordnungsgemäß eingerichtet. Gibt es noch eine Möglichkeit, dass Outlook das Konto gleich im ersten Schritt unter "Verbinden" eingerichten kann? Anbei die Screenshots.
testperson 1.956 Geschrieben 16. September 2025 Melden Geschrieben 16. September 2025 Hi, ich würde darauf tippen, dass es genügt Autodiscover sauber zu konfigurieren und zusätzlich ggfs. per GPO am Client einzuschränken: GPS: AutoErmittlung deaktivieren Gruß Jan 1
phatair 47 Geschrieben 16. September 2025 Melden Geschrieben 16. September 2025 Hi, dass hatten wir auch und kann mit exchange zero config erledigt werden. https://learn.microsoft.com/de-de/microsoft-365-apps/outlook/profiles-and-accounts/zeroconfigexchange Grüße
RalphT 15 Geschrieben 17. September 2025 Autor Melden Geschrieben 17. September 2025 vor 20 Stunden schrieb phatair: Hi, dass hatten wir auch und kann mit exchange zero config erledigt werden. https://learn.microsoft.com/de-de/microsoft-365-apps/outlook/profiles-and-accounts/zeroconfigexchange Grüße Danke dir. Habe das mal eben auf die Schnelle überflogen. Ich werde das die Tage mal eben ausprobieren.
Squire 302 Geschrieben 17. September 2025 Melden Geschrieben 17. September 2025 (bearbeitet) ich bin bei @testperson ... Autodiscover/Serverrecords prüfen ... wenn die korrekt sind sollte alles klappen. Auch bitte prüfen, ob Mapi/HTTP aktiviert ist (Exchange Shell) - sollte aktiviert werden, wenn nicht an Get-OrganizationConfig | fl MapiHttpEnabled bearbeitet 17. September 2025 von Squire
phatair 47 Geschrieben 18. September 2025 Melden Geschrieben 18. September 2025 (bearbeitet) Also bei uns funktioniert autodiscover problemlos und mapi/http ist aktiviert. Trotzdem müssen wir mit zero Config das Profil automatisch erstellen lassen. Auch zero Config läuft ja über autodiscover. Meinen Verständnis nach kommt dieses Fenster immer bei Outlook. Bei exchange online usw reicht aber der Klick auf den jeweiligen Button. Bei älteren exchange muss man über die "erweiterten Optionen" gehen. Um das komplette Fenster eben gar nicht erscheinen zu lassen und das Profil automatisch erstellen zu lassen nutzt man zero Config. Ist auch hier so beschrieben https://woshub.com/automate-outlook-user-profile-creation/ bearbeitet 18. September 2025 von phatair
testperson 1.956 Geschrieben 18. September 2025 Melden Geschrieben 18. September 2025 Dafür muss aber Autodiscover sauber funktionieren. Zeroconfig übernimmt an der Stelle ja "nur", dass der Benutzer im ersten Screenshot seine E-Mail-Adresse nicht eintippen muss und diese aus dem AD kommt. Steht ja im Endeffekt auch so in den von dir verlinkten Artikel: Zitat Ohne Zeroconfig: By default, when Outlook is started for the first time, a simple wizard is launched to help the user connect to the mailbox. Users must provide their email address and specify that the mailbox is hosted on Exchange (on-prem Exchange or Exchange Online), and then click Next -> Next -> Done. Outlook will then use Autodiscover to obtain the Exchange mailbox connection settings. ... Mit Zeroconfig: Now, when Outlook starts, it gets the user’s SMTP address from AD, receives the mailbox connection settings via Autodiscover, and creates a new user mail profile. This means that when a user opens Outlook, the profile name and mailbox connection settings are automatically and silently configured without any manual input. Hier scheint ein Autodiscover vom Domain Provider oder Guesssmart bzw. wie es heißt reinzufunken und eben von irgendwo die Info zu bekommen, dass es sich um IMAP dreht.
RalphT 15 Geschrieben 18. September 2025 Autor Melden Geschrieben 18. September 2025 (bearbeitet) Moin, ich wollte hier nochmal eben eine Rückmeldung geben. Das funktioniert super! Nach dem ersten Aufruf von Outlook steht dort "Profil wird geladen...". Anschließend öffnet Outlook das Postfach. Sehr nutzerfreundlich. Bei der Officeversion 2016 war das bislang so, dass zuerst ein Fenster mit der E-Mailadrsse erschien. Das muss man bestätigen, dann erscheinen 3 grüne Haken und anschließend wird das Postfach geöffnet. Dann gibt es ja noch den Weg über die Systemsteuerung. Dort ruft man das Tool E-Mail (Win10) oder Mail (Win11) auf. Wenn man dann ein neues Profil hinzufügt, erscheinent das gewohnte Fenster. Anschließend öffnet man Outlook und das Postfach wird geöffnet. Allerings funktioniert das hier ohne Zeroconfig! Das habe ich eben gerade herausgefunden. bearbeitet 18. September 2025 von RalphT
jimmcse128 1 Geschrieben 6. November 2025 Melden Geschrieben 6. November 2025 Moin @RalphT, sag mal hast du das irgendwie gefixt bekommen? Ich hab das gleiche Problem. Sind dabei von Office 2016 auf 2024 zu wechseln. Mit 2016 funktioniert das einwandfrei. Das Problem kam erst mit 2024 hoch. Nutzen Office 2024 LTSC mit Oktober Update. Exchange 2019 CU14. OAuth ist auf dem Exchange aktiviert. Outlook verbindet sich auch via Kerberos (wenn das Profil dann konfiguriert ist) ZeroConfigExchange hatte ich schon für 2016 gesetzt. Da hat´s auch funktioniert. Aber bei 2024 klappts bei mir halt nicht. Hatte auch schon die Keys ExcludeExplicitO365Endpoint und ExcludeHttpsRootDomain probiert. Leider auch ohne Erfolg...
RalphT 15 Geschrieben 7. November 2025 Autor Melden Geschrieben 7. November 2025 Moin, ich habe hier eine GPO angelegt. Diese erzeugt auf den Clients einen Regstrierungseintrag. Dieser lautet wie folgt: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\AutoDiscover Darin dann den Wert ZeroConfigExchange mit 1 hinterlegt. Nachdem der Client diesen Wert in seiner Registry hatte, war das Problem gelöst.
NorbertFe 2.374 Geschrieben 7. November 2025 Melden Geschrieben 7. November 2025 Du meinst das hier? https://gpsearch.azurewebsites.net:/Default.aspx?PolicyID=12514
jimmcse128 1 Geschrieben 7. November 2025 Melden Geschrieben 7. November 2025 Ja, den Eintrag für ZeroConfigExchange hatte ich auch schon (zu 2016er Zeiten) gesetzt. Da funktionierts ja auch. Und bei 2024 bei mir halt nicht mehr. Welches Office (LTSC?) nutzt du denn genau und welche Version? Könntest du mir deine Build-Version nennen die du einsetzt? Vielleicht liegt´s noch an der Version irgendwie...
RalphT 15 Geschrieben 7. November 2025 Autor Melden Geschrieben 7. November 2025 vor 2 Stunden schrieb jimmcse128: Ja, den Eintrag für ZeroConfigExchange hatte ich auch schon (zu 2016er Zeiten) gesetzt. Da funktionierts ja auch. Und bei 2024 bei mir halt nicht mehr. Welches Office (LTSC?) nutzt du denn genau und welche Version? Könntest du mir deine Build-Version nennen die du einsetzt? Vielleicht liegt´s noch an der Version irgendwie... Ich habe diese Version hier: LTSC Standard 2024 Version 2408 Build 16.0.17932.20574 Klick-und-Los) 64 Bit vor 3 Stunden schrieb NorbertFe: Du meinst das hier? https://gpsearch.azurewebsites.net:/Default.aspx?PolicyID=12514 Ja genau.
NorbertFe 2.374 Geschrieben 7. November 2025 Melden Geschrieben 7. November 2025 Manchmal ist die hier aber sinnvoller: https://gpsearch.azurewebsites.net/Default.aspx?PolicyID=12514#13842 Hat jetzt aber weniger mit dem Problem von oben zu tun.
RalphT 15 Geschrieben 7. November 2025 Autor Melden Geschrieben 7. November 2025 (bearbeitet) vor 35 Minuten schrieb NorbertFe: Manchmal ist die hier aber sinnvoller: https://gpsearch.azurewebsites.net/Default.aspx?PolicyID=12514#13842 Hat jetzt aber weniger mit dem Problem von oben zu tun. Uii, da war ich eben zu nachlässig beim Nachsehen. Du hast Recht, ich hatte den hier genommen. zeroconfigexchangeonce bearbeitet 7. November 2025 von RalphT
