msdtp 13 Geschrieben 21. August 2025 Melden Geschrieben 21. August 2025 (bearbeitet) Hallo, zwei -Rechner, die auf die Selbe iSCSI-Quelle zugreifen, kann zu großen Datenverlusten führen. Ich habe gerade einen HyperV-Cluster gebaut. Zwei Knoten und ein, über Glasfaser angeschlossenes SAN. Das funktioniert einfach super. Alle redundant ausgelegt. Aktuell läuft die Migration der VMs auf den Cluster. Kann ich nur empfehlen. Denn so eine Lösung ist kostengünstig und zuverlässig. Warum also noh VM-Ware? bearbeitet 21. August 2025 von msdtp
cj_berlin 1.567 Geschrieben 21. August 2025 Melden Geschrieben 21. August 2025 Moin, das darunterliegende Protokoll - iSCSI., FC, SAS - hat nichts damit zu tun, wie zuverlässig das ganze funktioniert. Das Besondere an iSCSI *könnte* sein, dass Windows nur die ersten 10(?) Buchstaben des Maschinennamen für die IQN-Generierung verwendet. Wenn die Nodes also "HYPERVSERVER01" und "HYPERVSERVER02" heißen, ist es für das SAN derselbe IQN. Da kann es zu Fehlern kommen. Daher sollte man die IQNs kontrollieren und bei Bedarf anpassen, bevor man das ans SAN anschließt oder die LUNs für dieses Pärchen freizont. Die Cluster-Vorprüfung sagt Dir das übrigens, weil die SCSI-Reservierung nicht übertragen werden kann.
Dukel 468 Geschrieben 21. August 2025 Melden Geschrieben 21. August 2025 vor 14 Minuten schrieb msdtp: zwei -Rechner, die auf die Selbe iSCSI-Quelle zugreifen, kann zu großen Datenverlusten führen. Ich habe gerade einen HyperV-Cluster gebaut. Zwei Knoten und ein, über Glasfaser angeschlossenes SAN. Vermutlich meinst du Fibre Channel SAN. Auch ein iSCSI SAN kann über Glasfaser gehen und ein FC SAN kann über Kupfer gehen ;) 1
Marco31 37 Geschrieben 21. August 2025 Autor Melden Geschrieben 21. August 2025 vor 7 Minuten schrieb cj_berlin: Moin, das darunterliegende Protokoll - iSCSI., FC, SAS - hat nichts damit zu tun, wie zuverlässig das ganze funktioniert. Das Besondere an iSCSI *könnte* sein, dass Windows nur die ersten 10(?) Buchstaben des Maschinennamen für die IQN-Generierung verwendet. Wenn die Nodes also "HYPERVSERVER01" und "HYPERVSERVER02" heißen, ist es für das SAN derselbe IQN. Da kann es zu Fehlern kommen. Daher sollte man die IQNs kontrollieren und bei Bedarf anpassen, bevor man das ans SAN anschließt oder die LUNs für dieses Pärchen freizont. Die Cluster-Vorprüfung sagt Dir das übrigens, weil die SCSI-Reservierung nicht übertragen werden kann. DAS nenne ich mal nen guten Tip, danke!
NorbertFe 2.375 Geschrieben 21. August 2025 Melden Geschrieben 21. August 2025 Gerade eben schrieb Marco31: Die Cluster-Vorprüfung sagt Dir das übrigens, weil die SCSI-Reservierung nicht übertragen werden kann. Vermutlich wärst du selbst drauf gekommen. ;)
cj_berlin 1.567 Geschrieben 21. August 2025 Melden Geschrieben 21. August 2025 vor 13 Minuten schrieb Dukel: Vermutlich meinst du Fibre Channel SAN. Auch ein iSCSI SAN kann über Glasfaser gehen und ein FC SAN kann über Kupfer gehen ;) das war auch meine Vermutung - impliziert aber eine andere Interpretation von "günstig", als für die meisten Kunden üblich, die nur einen 2-Node-Cluster haben
