peter.muss 10 Geschrieben 30. März 2009 Melden Geschrieben 30. März 2009 Guten Morgen zusammen! Ich benötige Eure Hilfe bei einem W2K3-Terminal-Server Problem. Umgebung: SBS 2003 Domain mit SP2 R2 und allen Patches 1 x W2K3 SP2 Member-Server als Terminal-Server Ein auf dem TS installiertes Programm benötigt lokale Admin-Rechte. Ich habe im Testbetrieb eine Domain-User in die lokale Admin-Gruppe des TS gepackt und alles klappt bestens. Nur will ich das natürlich gerade auf einem TS nicht haben :-( Schon als Hauptbenutzer hat er nicht mehr genügend Rechte, das Programm auszuführen. Wenn ich mit dem kleinen Trick "Ausführen als..." das Programm als Benutzer starten will, kommt ebenfalls sofort die Fehlermeldung. Nun habe ich "RunAsAdmin" in der stabilen 1.x Version probiert, das will allerdings .Netframework 2.x haben. Ist das auf einem TS problemlos? Gibt es da noch eine andere Möglichkeit, um das Rechte-Problem zu lösen? Für jeden Tipp dankbar! Einen schönen Tag wünscht Peter Muß
phoenixcp 10 Geschrieben 30. März 2009 Melden Geschrieben 30. März 2009 Moin Peter Gibt es da noch eine andere Möglichkeit, um das Rechte-Problem zu lösen? Ja gibt es, allerdings ein wenig aufwändiger, auch wenn sich der Aufwand lohnt. Per FileMon und Regmon (oder alles in einem per ProcessExplorer) von SysInternals könntest du schauen, an welchen Stellen du per Access Denied mit einem "normalen Benutzer" rausfliegst. Nur an diesen Stellen erteilst du den Benutzern dann explizit die notwendigen Berechtigungen. So kann man diverse Software dazu überreden, das sie auch für nicht-Admins funktioniert. Ein anderer Weg wäre es, mit dem Hersteller Kontakt aufzunehmen und die Sachlage dort klären zu lassen. Software welche lokale Adminberechtigungen erfordert, ist meiner Meinung nach einfach nur schlecht umgesetzt. Ist denn die Software durch den Hersteller überhaupt für den Terminalserver-Betrieb freigegeben? Um was für eine Software handelt es sich wenn ich fragen darf? Gruß Carsten
XP-Fan 234 Geschrieben 30. März 2009 Melden Geschrieben 30. März 2009 Hi, Ein auf dem TS installiertes Programm benötigt lokale Admin-Rechte. wie heißt denn dieses Programm, vielleicht kennt die Thematik jemand an Board und hat eine Lösung für dich.
peter.muss 10 Geschrieben 30. März 2009 Autor Melden Geschrieben 30. März 2009 hallo nochmal... 1) auch unter XP werden lokale Admin-Rechte benötigt. Auch hier scheitert der Aufruf schon als Hauptbenutzer. 2) das Programm heisst "LORA" und ist speziell für die Bewertung von Immobilien erstellt worden. Hersteller werde ich auch noch kontaktieren! Vielen Dank schon mal für die Hilfe!!! Peter
phoenixcp 10 Geschrieben 30. März 2009 Melden Geschrieben 30. März 2009 1) auch unter XP werden lokale Admin-Rechte benötigt. Auch hier scheitert der Aufruf schon als Hauptbenutzer.[/Quote] Das hatte ich fast angenommen. Frage wäre eher, ob die Software überhaupt für den Einsatz auf TS freigegeben ist. 2) das Programm heisst "LORA" und ist speziell für die Bewertung von Immobilien erstellt worden. Hersteller werde ich auch noch kontaktieren! Also nix, was die Berechtigung als lokaler Administrator rechtfertigen würde. Also doch eher mehr schlechte Umsetzung als absolute Notwendigkeit. ;)
peter.muss 10 Geschrieben 30. März 2009 Autor Melden Geschrieben 30. März 2009 Hallo nochmal... also: gem. Hersteller gibt es zwei Versionen: 1) LoraConnect (das wird hier benutzt) 2) LoraEnterprise Beide Produkte sind TS-fähig und benötigen gem. Hotline lokale Admin-Rechte... Nun warte ich erneut auf einen Rückruf der Hotline und ggf. Infos zu diesem leidigen Thema...
Dr.Melzer 191 Geschrieben 30. März 2009 Melden Geschrieben 30. März 2009 Beide Produkte sind TS-fähig und benötigen gem. Hotline lokale Admin-Rechte... Was sie für den Einsatz auf einem TS disqualifiziert. Lass dir vom Hersteller bitte schriftlich geben dass die Software auf einen TS KEINE Probleme verursacht. Ich gehe mal davon aus dass er das nicht machen wird. ;) Und bei der Gelegenheit frag doch auch gleich mit an WARUM die Software Admin Rechte benötigt und wie der Hersteller das Problem mit den dadurch entstehenden Sichetheitsrisiken lösen will....
JuppDietz 10 Geschrieben 30. März 2009 Melden Geschrieben 30. März 2009 Nun habe ich "RunAsAdmin" in der stabilen 1.x Version probiert, das will allerdings .Netframework 2.x haben. Ist das auf einem TS problemlos? Ich muss meinen Vorrednern ganz klar zustimmen. Ein Programm, das lokale Admin-Rechte benötigt, hat auf einem TS nicht zu suchen. Mit dem .Net-Framework habe ich keine Probleme. Ich habe es auf W2k3 mit Citrix MF XP und auch auf W2k3 mit XenApp 5 problemlos installiert und betrieben...
