Server gespeicherte profile ??
lokal als User anmelden, alles konfigurieren und danach wieder abmelden. Dann als Admin einloggen und das Profil auf den Sever kopieren. Rechte Maustaste auf Arbeitsplatz - Eigenschaften.
Und natürlich in den Eigenschaften von dem Benutzer festlegen, dass er das Profil auf dem Server nutzen soll.
Frank
Hallo und wilkommen am Board!
1. Ordner zB Profs auf dem server an legen un freigeben
2. am client anmelden (als benutzer) Profil ggf bearbeiten.
3 als admin am client anmelden rechts klick arbeitsplatz -> benutzerprofile -- erstelltes profil auswählen und auf den server in Profs kopieren dann lokal löschen !
3. zum server profil mit UNC pfad im benutzer pofil zuweisen und fertig.
das ist dann erstmal alles !
RAlph
hi danke
werde ich mal ausprobieren
\\server\profile\userprofile\HANS \ ist der UNC Pfad richtig ? dann hans ordner freigeben auf dem server,dann local bei hans anmelden. rechts klick eigenschaften pfad setzen ??
thxx :cool:
das Erstellen von Profilen für fünf Lehrgänge a 24 Teilnehmer wäre das aber eine Menge Arbeit.
Die vorgeschlagene Verfahrensweise ist unwirtschaftlich, unprofessionell. Ausserdem wurden die Berechtigungen nicht berücksichtigt.
Edgar
Im "Normalfall" erstellt der Administrator kein Profil für den Benutzer.
Der Administrator/Kontenoperator legt im AD das Benutzerkonto an und konfiguriert den Profilpfad. Dieser ist eine Untermenge einer Basis.
Basispfad \\Server\Basis
Profilpfad \\Server\Basis\%Username%
Nur die Basis wird freigegeben. Eine Freigabe des Benutzerverzeichnisses ist nicht nötig. Der Administrator/Operator hat dann keine Berechtigung auf das Verzeichnis. (Datenschutzrichtlinie)
Der User meldet sich mit der WS an der Domäne an. Danach entsteht auf der WS ein "jungfräuliches" Benutzerprofil. Nach dem Abmelden wird diese automatisch auf den Profilpfad kopiert.
Ich kannte nur die eine Vorgehensweise. Das es auch funktioniert wenn kein Profil vorhanden ist war mir neu.
Klar über Berechtigungen wurden hier überhaupt nicht gesprochen da ich davon aus gehe, dass diese schon richtig gesetzt werden vom Admin.
Frank
Wenn von der WS ein lokales Profil kopiert wird über Eigenschaften des Arbeitesplatzes, Benutzerprofile, Kopieren nach, gibt es den Schalter Ändern. Dort ist der künftige Benutzer des Profils auszuwählen von der Domäne.
Das ist die mir bekannte Methode für den Fall.
Edgar
Ich kannte die Möglichkeit bis vor kurzem auch nicht. Ich hatte schon für NT4.0 eine Batch geschrieben, die den Kram automatisiert. Vom Sekretariat oder von der Personalabteilung kommt per Mail eine Excel oder Textdatei. Der Dateiname muss nur geändert und die Batch gestartet werden. In einem anderen Standort tragen die Ausbilder die Namen selbst in die Datei auf dem Server ein. Dazu ist das Verzeichnis freigegeben. Ich muss nur noch prüfen und die Batch starten.
Der Rest geht von selbst.
- Anlegen der Benutzergruppe
- Erzeugen und Einstellen der Benutzerkonten
- Erstellen der Verzeichnisse für Profile und daten
- Erteilen der Berechtigungen
Dabei bin ich bequemerweise auch bei W2k geblieben.
Moin
Ich hab vorher aber schon das Verzeichnis (username) auf meinem DC angelegt um noch einige sache ändern zu können. Zum Beispiel muss ick nachdem ich die Domäne zum erstenmal in Betrieb nehme noch verschiedene Desktopverbindungen ins Servergespeicherte profil kopieren. Damit der user seinen "bekannten" Desktop wieder vorfindet.
Oder hab ich da jetzt nen denkfehler? Oder darf ich das so garnicht machen? (Datenschutzrichtlinie) Noch läuft hier alles im Testbetrieb.
edit: hmm man könnte ja auch dann auf der WS die verknüfungen einfach wieder aufen desktop kopieren, das wird ja dann aufen server gespeichert?! :suspect: wah verwirrt is.
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
