Webworker 10 Geschrieben 31. Oktober 2003 Melden Geschrieben 31. Oktober 2003 Hy Leutz, ich habe mal irgendwo einen Artikel gesehen, wo beschrieben war, dass man mit einem kleinen Registry-Eingriff das W2K pro. zu einem Server umstellen kann. Allerderdings müssen dann alle Serverdienst entsprechend nachinstalliert werden. Das sollte aber das kleinste Prob. sein. Kann mir jemand sagen welcher edit in der reg zu machen ist. ? oder hat jemand diesen Beitrag irgendwo entdeckt. mein Ziel ist es den IIS 5 ( oder 6 ) auf einer W2K prof. zu betreiben. _thx
Lian 2.760 Geschrieben 31. Oktober 2003 Melden Geschrieben 31. Oktober 2003 Hallo und Willkommen im Forum, es gibt die Möglichkeit, daß Dein Professional vorwiegend (Hintergrund)Dienste im Gegensatz zu Benutzereingaben bearbeitet: http://support.microsoft.com/?kbid=259025 Damit verhält sich der Rechner im Hinblick auf Dienstanfragen wie ein Server, trotzdem gehört noch ein bischen mehr dazu. Einen Server kann Windows Professional nie ersetzen, da zB. die Nutzung der Ressourcen auf 5 beschränkt ist. Für den IIS sollte diese Änderung aber reichen, die Beschränkung greift hier nicht. ISS läuft so und so auf Professional.... hth
Webworker 10 Geschrieben 31. Oktober 2003 Autor Melden Geschrieben 31. Oktober 2003 der Tip war ja schon mal ganz gut, führt aber noch nicht wirklich zum Ziel. Wie bekomme ich den IIS 5 auf meine W2K prof. installiert. Auf der W2K-Server CD ist kein Verz. zu finden wie bei NT4.?
Lian 2.760 Geschrieben 31. Oktober 2003 Melden Geschrieben 31. Oktober 2003 Da bin ich aber froh, Deinen Ansprüchen zu genügen :rolleyes: Such mal unter Systemsteuerung -> Software -> Windows Komponenten
Webworker 10 Geschrieben 31. Oktober 2003 Autor Melden Geschrieben 31. Oktober 2003 so dann wollen wir die Ansprüche mal etwas anheben.. :) leider habe ich ein klitzkleines Prob. wenn ich den Software-Dialog aus der Systemsteuerung aufrufe, bekomme ich leider nur ein weisses leeres Fenster, weder die drei Icons auf der rechten Seite noch der Inhalt der bereits installieren Progis wird mir angezeigt. ( Fehler in der hta..) Somit kann ich über diesen Dialog nicht de- oder installieren. Schön wäre es wenn ich die .cab oder .msi file wüsste, dann könnte ich Ihn von Hand installieren. Natürlich habe ich es über den Weg "optionale Netzwerkkomponenten.." auch versucht, aber da ist der IIS leider nicht zu finden. Eine Neuinstallation des OS kommt wegen so einer Kleinigkeit natürlich nicht in Frage !
Lian 2.760 Geschrieben 31. Oktober 2003 Melden Geschrieben 31. Oktober 2003 Mal eine Frage an Dich: Ist das ein Tipp? Hier NUR Tipps und Links...
Dr.Melzer 191 Geschrieben 31. Oktober 2003 Melden Geschrieben 31. Oktober 2003 Wenn du einen Server willst, kauf dir einen! Das was du da benutzt, heisst nicht ohne Grund "Workstation"!
Webworker 10 Geschrieben 31. Oktober 2003 Autor Melden Geschrieben 31. Oktober 2003 Naja, meine Frage selbst ist kein Tip, aber die Funktion von einer WS auf einen SV mit einem Handgriff ( ohne Server-Installation..! ) upzudaten wäre schon einer. ( wenn hier jemand wüsste wie das geht. Allerdings werde ich hier wohl nicht fündig, wollte es hier aber auch gar nicht so breit treten.. Sollte bei einem Tip bleiben
Lian 2.760 Geschrieben 31. Oktober 2003 Melden Geschrieben 31. Oktober 2003 Original geschrieben von Webworker leider habe ich ein klitzkleines Prob. wenn ich den Software-Dialog aus der Systemsteuerung aufrufe, bekomme ich leider nur ein weisses leeres Fenster, weder die drei Icons auf der rechten Seite noch der Inhalt der bereits installieren Progis wird mir angezeigt. ( Fehler in der hta..) Um diesen Dialog wirst Du nicht herumkommen, selbst mit einem direkten Aufruf per: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL appwiz.cpl Das Problem solltest Du zuerst lösen, welchen Fehler bekommst Du genau? Weisst Du seit wann? Nochmal: Das ist KEIN Tipp, daher verschoben...
Bumpelhuber 10 Geschrieben 31. Oktober 2003 Melden Geschrieben 31. Oktober 2003 Oh man! Kauft euch den Server wenn Ihr einen braucht ! Eine WS ist eine WS und kein Server. :wink2:
günterf 45 Geschrieben 1. November 2003 Melden Geschrieben 1. November 2003 Hi! Server ist Server und aus einer Workstation wird niemals ein Server! Für kleine Registryeingriffe solltest Du woanders suchen! Server und Wk = Welten! Beitrag für mich beendet (GESCHLOSSEN?) Günter
Webworker 10 Geschrieben 1. November 2003 Autor Melden Geschrieben 1. November 2003 @bumpelhuber wenn ich einen Server installieren wollte hätte ich diese Frage bestimmt nicht gestellt oder ? @Lian danke für die Unterstützung, wenigstens einer der das ganze hier ernst nimmt und nicht immer gleich mit keufen und Neuinstallation herumfaselt. seit wann das Prob auftaucht kann ich nicht sagen, befürchte das es nach der Installation vom Intrexx 2002 aufgtreten ist. Aber jetzt habe ich ja schon mal einen Anhaltspunkt wo ich den fehler suchen kann. habe deinen String ausgeführt, führt allerdings zu dem gleichen leeren weissen Fenster, wie auch aus der Sys-Steuerung, Software. Werde nun aber mal die mshta.exe sowie die appwiz.cpl austauschen vielleicht führt mich das etwas näher zum Ziel. Beim Starten bekomme ich die Fehleremeldung "Fehler beim Laden von LW:\winnt\system32\msiefr40.dll" diese könnte allerdnigs davon stammen, das ich ein Tool ähnlich wie GoBack drauf hatte und das deinstaliert habe ( das war ein großer Fehler, hat ziemlich viel zerschossen) Bei dem Versuch die Software aus der Systemsteuerung zu öffnen bekomme ich die Fehlermeldung: "mshta.exe hat Fehler verursacht.."
auer 10 Geschrieben 1. November 2003 Melden Geschrieben 1. November 2003 Es gibt beim IE5 ein Problem, das evtl. mit deinem 'weißen Fenster' zu tun haben könnte. Da gibt es extra ein 'Repair-Tool', auf dessen Seite auch die mshta.exe erwähnt ist. Siehe http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=194177. ------------- Gruß, Auer @günterf: Ich verwende XP, also keinen Server, bei mir laufen zu Entwicklungszwecken ein IIS und zwei MSDE-Instanzen - weshalb benötige ich dafür einen Server?
Webworker 10 Geschrieben 1. November 2003 Autor Melden Geschrieben 1. November 2003 @auer vielen Dank für den Tip. Das war die Lösung jetzt kann ich auch wieder mit der Systemsteuerung / Software arbeiten. Wenn doch alle so sachlick & kompetent & schnörkellos antworten würden
Bumpelhuber 10 Geschrieben 1. November 2003 Melden Geschrieben 1. November 2003 @Webworker Wie Du meinst, dann können wir jetzt den Thread ja schließen ! ;)
