CPU werte geht hoch und runter
Da wird es aber etwas schwieriger, der zeigt viel mehr an.
Einen Verdacht wo solltest du schon haben um gezielt auf den Prozess und die zugehörigen Handles zu gehen. ;)
Nun, was ich weiss, das bleibt dir überlassen das rauszufinden, es ging um die Spalten die du nicht gefunden hast?
Die Anzeige kommt natürlich nur,
Reiter Prozesse
Menü Ansicht
Spalten auswählen.
Soviel zur Schützenhilfe.
@TheCracked
@Das Urmel
@checkms
Schluss mit der rumgeseiere. :cool:
Auch Mitglieder die bereits MS-Zertifikate bestanden haben stehen manchmal auf dem Schlauch. Denkt daran jedem von euch könnte es genauso ergehen. :)
So jetzt aber zum Problem
Solltest du keine Anwendung (Prozess) finden welcher deine CPU so auslastet würde ich mir folgende Frage stellen.
Was habe ich, vor auftreten des Problems, installiert bzw. verändert?
Wurde eventuell Hardware getauscht oder neu hinzugefügt?
Wurden Updates oder Patches eingespielt?
Wenn du diese Fragen alle beantworten kannst, kommst du sicherlich selbst auf die Lösung deines Problems.
schöne Grüße aus Potsdam
Richtig! Und dafür gibts dieses Board. Aber ein Späßchen wird doch erlaubt sein? Wider dem tierischen Ernst!
@TheCracked
Die Datei-Indizierung ist standardmäßig an einem neuinstallierten System aktiv, aber sollte sich nach gewisser Zeit mehr und mehr beruhigen.
Kannst aber trotzdem mal einen Versuch machen, das zu deaktivieren.
