Unlösbarer BlueScreen?
Recommended Posts
Posted
Hallo zusammen,
folgendes Problem:
Server Win2003
beim booten kommt folgende Meldung:
autochk program not found - skipping AUTOCKECK
danach folgender Blue Screen:
STOP: c000021a Fatal System Error
status of 0xc000003a
Das einzige, was bisher herausgefunden wurde, dass die Platte keinen Schreibzugriff mehr hat!
Irgendwelche Ideen?????
VIELEN DANK
SM
Posted
erstmal Danke für die Antwort. Leider auch nicht erfolgreich. Was funktioniert ist, wenn ich eine neue Platte formatieren und die "defekte" c:\ Partition mit Robocopy zurück kopiere, die neu Partition aktiv markiere und von dieser starte bootet das Windows wieder.
Würde mich dennoch interessieren, wie ich diesen BlueScreen beheben kann! Wie gesagt, schreibzugriff auf die Platte ist nicht mehr gegeben!!!
Noch jemand eine IDEE....
DANKE
SM
Posted
Ich hab sogar zwei Ideen:
1. hör bitte auf zu SCHREIEN.
2. Sätze werden mir nur einem Satzzeichen beendet. Alles andere wird auch als Schreien interpretiert.
Beides senkt die Bereitschaft dir bei der Lösung deines Problemes zu helfen...
Posted
Ich kann deine Lage gut verstehen aber wie bereits erwähnt ist es kontraproduktiv wenn du Druck machst.
Du bist Supermann, du solltest das cooler nehmen. ;)
Was helfen würde wäre ein exakte Beschreibung dessen was du gemacht hast wie und wann der Fehler in welchem Kontext auftgetreten ist, wie dein System aussieht und all diese Dinge.
Je mehr Informationen von dir kommen um so besser kann geholfen werden. ;)
Posted
Server ( Windows Server 2003 auf Partition 1), Oracle Datenbank auf Partition 2.
Server lief ohne erkennbare Probleme.
Gesichert wurde mit ArcServe Backup ( Dateiebene )+einmal die Woche ein vollständiges Acronis Image ( Acronis 11.5 ).
Nach einem erforderlichen Neustart dann folgender Fehler:
Habe nun das letzte Acronis Image in eine VMWare "umgewandelt". Bootet mit gleichem Fehler. Habe die vmdk Disk in ein funktionierendes XP "eingehängt" und das XP gebootet. Die "defekten" Partitionen sind nun in der Datenträgerverwaltung sichtbar, jedoch ohne Laufwerksbuchstaben. Wenn ich nun manuell einen Laufwerksbuchstaben vergebe, komme ich nur lesend auf die Platte!
Denke die Platte ist in einem gesperrten oder Hidden Status!
SM
Posted
Und warum kam der Exchange Dienst nicht mehr hoch, beziehungsweise warum war er unten?
Das erinnert mich an die Geschicht bei der ein Mann zum Arzt geht und über Schmerzen klagt wen er sich mit dem Finger auf den Arm drückt, bei der Untersuchung stellte der Arzt fest dass auch ein Druck mit dem Finger auf den Oberschenkel, den Bauch und den Kopf Schmerzen verursachte.....
..... Der Patient hatte einen gebrochenen Finger .......
Posted
Der Exchange hat noch keinen SP2. Die Datenbank ist voll gelaufen. Sollte aber nichts mit dem Exchange zu tun haben, da der Fehler auch auf einem Datenbankserver aufgetreten ist! Tippe da mehr auf ein Acronis Fehler!
SM
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
