Fehlermeldung: "Geschützter Speicher"
Tach auch,
Ich habe folgendes Problem:
Bei der Anmeldung an eine Nt4 Domain kommt folgende Meldung:
Geschützter Speicher:
Der geschützte Speicher verwendet ihr Kennwort für Windows, um Ihre vertraulichen Daten zu schützen.
Es wurden Daten gefunden, die mit einer vorherigen Version von Windows erstellt wurden.Um diese Daten weiterhin verwenden zu können, geben sie Ihr Kennwort für Windows unten ein.
Wenn ich das Windows Kennwort in das Fenster eingebe und OK drücke konnt die selbe Meldung wieder.
Wenn ich dreimal auf "abbrechen" drücke verschwindet die Meldung und ich kann arbeiten.
Wer hat ne Idee woher die Meldung kommt und wie ich das abschalten kann?
Problem gelöst.
Nach löschen des Lokalen Benutzerprofiles (es gab noch ein Servergespeichertes) hat es Funktioniert.
Offensichtlich wurde lokal mal der IE upgedatet. dadurch wurde auch das lokale Benutzerprofil geändert.
Bei der Anm,eldung an die Domäne gab es dann besagte Fehlermeldung.
Bei der ersten Domänenanmeldung nach dem Löschen des Profiles, wurde dann wieder ein entsprechendes lokales Profil angelegt.
Damit war das Problem behoben.
  • 2 Jahre später...
hier ist die lösung:
Start Registry Editor (Regedt32.exe). Locate and click the following registry setting: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Protected Storage System Provider On the Security menu, click Permissions. Click to select the Replace Permissions on Existing Subkeys check box, and then click OK. Delete the Protected Storage System Provider key. Rebuild the protected storage. To do this: Start Internet Explorer, and then click Internet Options on the Tools menu. Click the Content tab, and then click AutoComplete. Click Clear Forms, and then click Clear Passwords. Click OK, and then click OK.
der user braucht adminberechtigung !
gruss brasil
  • 7 Monate später...
  • 6 Monate später...
