Zum Inhalt wechseln
Foto
Netzwerkprobleme
  • Bitte melde dich an um zu Antworten
62 Antworten in diesem Thema
#1 xtragood
xtragood
    Board Veteran
  • 1.064 Beiträge
Geschrieben 16. Juni 2005 - 12:46
Hi Leutz,
ich hab bei einer Client-Workstation in der Domäne ein Problem mit dem Verbinden des Home-Laufwerks. Dieses wird manchmal verbunden und manchmal nicht.
Ausserdem macht diese WS noch Probleme mit dem Benutzen des Explorers. Dieser brauch manchmal ca. 15-30 Sekunden um Verzeichnisse anzuzeigen. Dies passiert lokal, wie auch im Netz (bei Authentifizierung und beim klicken durch die Ordner).
Jemand ne Idee?
Gruß, xtra.
PS: Bisher hab ich den Rechner neu installiert, die Netzwerkkarte getauscht, das Netzwerkkabel getauscht und den Switch, an dem der Rechner hängt überprüft...
"Aber für was ist das gut?"
Zitat: Ingenieur vom Advanced Computing Systems Division of IBM, 1968, zum Mikrochip
#2 onewayticket
onewayticket
  • 658 Beiträge
Geschrieben 16. Juni 2005 - 20:08
hast du mal das ide-kabel getauscht?
ansonsten klingt das so als ob das motherboard die bald grätsche macht.
mfg
onewayticket
MCSE / MCSA W2k & W2k3 | MCTS SQL Server 2005 | MCITP EA
#3 micha42
micha42
    Board Veteran
  • 1.033 Beiträge
Geschrieben 17. Juni 2005 - 08:01
@onewayticket
äh, das "Home-laufwerk" ist hier wahrscheinlich ein Netzlaufwerk und nicht die HD.
Da hatte Lefk doch schon mal was zu geschrieben... erinnere mich gerade nur nebulös ... irgendwas mit Netzanbindung verzögern??? oder so such mal im Board.
Ansonsten den PC mal in ein anderes zimmer schlurren um zu gucken ob s am Bodentank liegen kann. Wir haben gerade das gleiche problem gehabt und haben dem Kollegen als Zwischenlösung erstmal einen anderen PC hingestellt und siehe da: das gleiche Problem. Ich bin da auch dran am Thema.
Micha42
Nur wer zickzack denken kann, weiß wie der Hase läuft.
#4 DocBrown
DocBrown
    Senior Member
  • 393 Beiträge
Geschrieben 17. Juni 2005 - 08:13
Moin xtragood,
raus ausse Domäne - NewSID - rein inne Domäne, hat bei ähnlichen Symptomen schon zwei Mal geholfen ...
Gruß vom Löwen aus der Löwenstadt
DocBrown
#5 xtragood
xtragood
    Board Veteran
  • 1.064 Beiträge
Geschrieben 17. Juni 2005 - 20:48
Sorry,
hab keine Benachrichtigung per Mail bekommen, dass neue Posts da sind und Zeit zum gucken war auch keine während der Arbeit. ;)
HDD kann ich ausschließen, IBM DFT bringt keinerlei Fehler nach Dauertest.
...irgendwas mit Netzanbindung verzögern???...
Ansonsten den PC mal in ein anderes zimmer schlurren um zu gucken ob s am Bodentank liegen kann...
Netzlaufwerk (share), richtig.
Die Gruppenrichtlinie zum Verzögern ist ne Idee. Soweit ich mich noch erinnere gab's beim letzten Aktivieren Probleme im Netz, aber das teste ich nochmal. Ergebnisse reich ich dann hier nach :)
Bodentank kann ich ausschließen, da da noch 4 andere PC's mit nem Switch an einem Port hängen. Aber ich könnte das trotzdem mal ausprobieren, vielleicht ist die Last für einen Port zu hoch?
Den Computeraccount? Wird der bei der Neuinstallation nicht auch neu erstellt, mit ner neuen ID? Wird die SID nicht beim Hinzufügen in die Domäne nicht automatisch erstellt? Falls nicht, wie generie ich ne neue?
Grüße, xtra.
#6 varnik
varnik
    Board Veteran
  • 1.408 Beiträge
Geschrieben 18. Juni 2005 - 15:04
Grüße, xtra.
Vermutlich ist newsid.exe von sysinternals.com gemeint.
Die Kenntnis einiger Prinzipien kompensiert die Unkenntnis mehrer Fakten.
Jede Aufgabe hat mindestens zwei Lösungen. Eine Einfache und die zuerst Eingefallene.
#7 lefg
lefg
    Expert Member
  • 20.510 Beiträge
Geschrieben 18. Juni 2005 - 15:38
ich weiss, der Fehler tritt beim Zugriff auf die lokale Platte, als auch beim Netzwerkzugriff auf. Deshalb traue ich mich kaum zu fragen: Kann es sein, die Installation ist ein Klone und die SID wurde nicht geändert?
Wurden die SIDs der lokalen Rechner im Netz mal gelistet und verglichen? Die mit newsid angezeigten SIDs sind lokal, nicht die der Rechnerkonten in der Domäne. Die SID für das Computerkonto wird beim Joinen erstellt.
Tritt das Problem bei, kurz nach der Anmeldung auf oder auch mitten im Betrieb? Tritt das Problem immer auf, oder auch dann, wenn der Rechner mit dem Server im Netz alleine ist?
Edgar
Das Messbare messen, das Nichtmessbare messbar machen. Galilei.
Diskutiere nicht mit ***en, denn sie ziehen dich auf ihr Niveau und schlagen dich dort mit Erfahrung! (Hab ich bei Tom abgeguckt)
Koinzidenz begründet keine Korrelation und ist kein Beweis für Kausalität. (Hab ich bei Daniel abgeguckt) https://de.wikipedia...rgo_propter_hoc
Absolutistischer“ Geschäftsführungs-Dogmatismus, der jedwede Empirie aus der „Werkstatt“ schlichtweg ignoriert , führt eben zumeist früher als später ….  (Hab ich von Klabautermann)
#8 xtragood
xtragood
    Board Veteran
  • 1.064 Beiträge
Geschrieben 18. Juni 2005 - 18:58
Hi lefg,
gute Ansätze... ;)
Neuinstallation WinXPSP2 mit Join in die Domäne.
Mach ich mal am Montag. Wird wohl mit dem newsid Tool gemacht?!
Das Problem mit dem Nicht-Verbinden des Home-Laufwerks passiert öfters, aber nicht immer nach dem Anmelden. Das Problem mit dem Timeout des Explorers passiert andauernd während dem Betrieb.
Der Rechner mit dem Server im Netz alleine? Wie soll das denn gehen?
Gruß, xtra.
#9 xtragood
xtragood
    Board Veteran
  • 1.064 Beiträge
Geschrieben 22. Juni 2005 - 09:42
So...
newsid hab ich ausgeführt, leider brachte das keine Besserung. War eben mal live dabei, als eins der Probleme aufgetreten ist.
User meldet gibt einen UNC-Share in die Adresszeile des Browsers ein. Danach sollte sofort ein Anmelde-Fenster auftauchen in dem man seine Anmeldeinformationen eingibt (User, Passwort), wobei der User nicht der User ist, der sich anmeldet, sondern ein lokaler der Recht auf den Share hat.
Leider taucht das Fenster nicht sofort auf, sondern eine geschlagene Minute später, oder etwas länger. In dieser Zeit sind keine Netzwerkzugriffe mehr möglich.
Hat da jemand noch ne andere Idee, was das sein könnte?
Gruß, xtra.
#10 lefg
lefg
    Expert Member
  • 20.510 Beiträge
Geschrieben 22. Juni 2005 - 09:54
ich meine damit, alle anderen Rechner sind ausgeschaltet oder nicht im Netzwerk. Oder Server und der betroffene Client sind mittels Crossover-Cable miteinander verbunden.
Viel Erfolg
Edgar
#11 xtragood
xtragood
    Board Veteran
  • 1.064 Beiträge
Geschrieben 22. Juni 2005 - 09:57
Das könnte ich nur am Wochenende testen. Und das ist in der nächsten Zeit schwierig.
Kann man das nicht anders bewerkstelligen? Bringt mein letztes Posting eben keine neuen Erkenntnisse?
Gruß, xtra.
#12 lefg
lefg
    Expert Member
  • 20.510 Beiträge
Geschrieben 22. Juni 2005 - 09:58
... Probleme mit dem Benutzen des Explorers. Dieser brauch manchmal ca. 15-30 Sekunden um Verzeichnisse anzuzeigen. Dies passiert lokal, wie auch im Netz
Wie ist das denn mit der Hardware? Festplatte, MB? Gibt es die Möglichkeit, die Festplatte, die Installation in einem anderen Rechner zu testen?
#13 xtragood
xtragood
    Board Veteran
  • 1.064 Beiträge
Geschrieben 22. Juni 2005 - 10:06
Ich könnte die Festplatte in meinen Rechner einbauen, der ist ungefähr der gleiche.
Aber auch das muss ich machen, wenn der User nicht am Platz ist, da er seinen Rechner halt braucht.
Denkst du das liegt an der Hardware? Übrigens: Netzwerkkarte hab ich schonmal vorsichtshalber getauscht, das brachte keine Besserung...
Gruß, xtra.
#14 giffy
giffy
    Member
  • 310 Beiträge
Geschrieben 22. Juni 2005 - 10:45
Es meldet sich ein kleiner Newbie
kann es etwas mit Port am Patchfeld bzw. Bodentank sein ??
Meßprotokoll von Netzwerverkabelungs- Firma zum einmessen alles schick und fein. Danach wurden Bauliche Änderungen notwendig. Damit entstanden Zugkräfte auf Kat-Verkabelung und El. Verbindung dadurch fehlerhaft
Ich hatte auch das gleiche Fehlerbild. Hoffe geholfen zu haben
giffy
#15 xtragood
xtragood
    Board Veteran
  • 1.064 Beiträge
Geschrieben 22. Juni 2005 - 10:49
Hätte ich zwar ausschließen könne, da an dem selben Port noch 6 andere PC's hängen, bei denen das Problem nicht auftritt, aber ich hab trotzdem jetzt mal den PC an einen eigenen Port gehängt.
Bei wiederauftreten des Problems, poste ich mal an dieser Stelle.
Gruß, xtra.
