Matze1708 10 Geschrieben 8. Dezember 2017 Melden Teilen Geschrieben 8. Dezember 2017 (bearbeitet) Hallo, ich versuche von einem Mikrotik Router auf einen ESXi ein VLAN einzurichten. Ursprünglich war der ESXi an eth4 verbunden und das netz war direkt auf den Port geschaltet. Wollte jetzt auf diese Schnittstelle noch das VLAN drauf hängen. Das nennt sich wohl Hybrid VLAN Einmal ohne VLAN und einmal mit VLAN Tag. Hatte dann auf dem ESXi einen weitern Switch eingefügt der auf die gleiche VLAN ID (12) wie der router eingestellt ist. Dann hatte ich eine weiter netzwerkkarte in eine VM gehängt und diese mit dem VLAN getaggten Switch verbunden. bekomme aber keine Verbindung zum Router. er zieht sich auch keine IP Anbei die Bilder der Config im ESXi. bearbeitet 8. Dezember 2017 von Matze1708 Zitieren Link zu diesem Kommentar
DocData 85 Geschrieben 8. Dezember 2017 Melden Teilen Geschrieben 8. Dezember 2017 Dann ist wohl deine Routerconfig falsch. Zitieren Link zu diesem Kommentar
magheinz 100 Geschrieben 9. Dezember 2017 Melden Teilen Geschrieben 9. Dezember 2017 wie ist den der physische switchport konfiguriert? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Matze1708 10 Geschrieben 9. Dezember 2017 Autor Melden Teilen Geschrieben 9. Dezember 2017 Hallo, Den hatte sich auch schon jemand von Mikrotik(fms) angesehen. Also auf dem physischen Interface ist ein vlan interface mit Vlan ID 12 drauf gehängt. Dieses Interface hängt auf der entsprechenden bridge. Hinter dieser bridge ist ein DHCP Server für dieses Subnetz. Vlan Interface hat keine eigene IP da ich der Meinung bin das die Ip über die Bridge reicht. Im ESXi habe ich aber gefunden, das bei IP Adresse. Einmal Das physische Netz 192.168.124.1-192.168.124.31 steht und drunter 192.168.2.1-192.168.2.1 also das netz vom vlan.... aber halt nur eine adresse..... Zitieren Link zu diesem Kommentar
magheinz 100 Geschrieben 9. Dezember 2017 Melden Teilen Geschrieben 9. Dezember 2017 kannst du einfach die switchconfig posten. der switch macht das was du im sagst, nicht das was du willst. im idealfall stimmt das überein, oft genug ist das aber nicht deckungsgleich. innerhalb der vm ist aber nichts in Sachen vlan konfiguriert? hast du mal manuel der vm eine entsprechende ip gegeben? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Matze1708 10 Geschrieben 11. Dezember 2017 Autor Melden Teilen Geschrieben 11. Dezember 2017 (bearbeitet) # NAME MTU ARP VLAN-ID INTERFACE 0 R vlan12_Admin_eth4 1500 enabled 12 ether4-slave-ESXi 1 X vlan_Kamera_eth7 1500 enabled 400 ether7-slavel_100m 2 R name="br_Admin" mtu=auto actual-mtu=1500 l2mtu=1584 arp=enabled arp-timeout=auto mac-address=D6:CA:6D:19:65:75 protocol-mode=rstp fast-forward=no priority=0x8000 auto-mac=yes admin-mac=00:00:00:00:00:00 max-message-age=20s forward-delay=15s transmit-hold-count=6 ageing-time=5m Flags: X - disabled, I - inactive, D - dynamic # INTERFACE BRIDGE 0 ether1-master-local br-lan 1 I *1D br_Admin 2 I *1C br-Gast 3 I *1B br-lan 4 I eoip-Verwaltung br-lan 5 I wlan_Gast br-Gast 6 I *4D br_Admin 7 I wlan_Verwaltung br-lan 8 I *56 br_Kamera 9 I vlan_Kamera_eth7 br_Kamera 10 I *57 br-lan 11 I sfp1-local br-lan 12 D ether2-slave-local br-lan 13 D ether3-slave_DISKSTATION br-lan 14 D ether4-slave-ESXi br-lan 15 D ether5-slave-local-Baubude br-lan 16 D ether6-slave-local br-lan 17 D ether7-slavel_100m br-lan 18 D ether8-slave_Baubude br-lan 19 ID cap_100-Meter_Verwaltung br-lan 20 ID cap_100-Meter_Admin br-lan 21 ID cap_100-Meter_Gast br-Gast 22 ID cap5G_100-Meter_Verwaltung br-lan 23 ID cap5G_100-Meter_Admin br_Admin 24 ID cap5G_100-Meter_Gast br-Gast 25 ID cap_10-Meter_Verwaltung br-lan 26 ID cap_10-Meter_Gast br-Gast 27 ID cap_10-Meter_Admin br_Admin 28 ID cap2G_Baubude_Verwaltung br-lan 29 ID cap2G_Baubude_Gast br-Gast 30 ID cap2G_Baubude_Admin br_Admin 31 ID cap5G_Baubude_Gast br-Gast 32 ID cap5G_Baubude_Admin br_Admin 33 vlan12_Admin_eth4 br_Admin 34 I *6E br_Admin Dann ist halt hinter der br_Admin noch ein DHCP... Der werkelt auch, sieht man wenn ich per WLAN da rein gehe. /ip address> print Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic # ADDRESS NETWORK INTERFACE 0 192.168.1.1/24 192.168.1.0 br-Gast 1 192.168.124.1/24 192.168.124.0 br-lan 2 192.168.2.1/24 192.168.2.0 br_Admin 3 X 10.10.1.0/22 10.10.0.0 br_Verw_Clientnetz 4 10.10.2.0/24 10.10.2.0 br_Kamera 5 D 2.162.54.XXX/29 2.162.54.XXX lte1 6 D 172.22.75.166/32 172.22.75.254 sstp-out1 7 D 10.1.1.1/32 10.1.1.23 <ovpn-OVPN_Mainz_MK> 8 D 10.1.1.1/32 10.1.1.22 <ovpn-OVPN_Freimersheim> Auf den VM´s ist keine VLAN Konfig. Unter Netzwerkadapter im ESXi steht bei der ersten NIC Überwachte Adressbereiche: 192.168.124.1-192.168.124.31 und 192.168.2.1-192.168.2.1 (VLAN12) Kann leider kein Bild posten.... Der Hochladevorgang schlägt immer fehl. bearbeitet 11. Dezember 2017 von Matze1708 Zitieren Link zu diesem Kommentar
magheinz 100 Geschrieben 11. Dezember 2017 Melden Teilen Geschrieben 11. Dezember 2017 ich muss zugeben, ganz verstehe ich die config nicht. In welchem VLAN und auf welchrm interface befindet sich der DHCP-Server? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Matze1708 10 Geschrieben 11. Dezember 2017 Autor Melden Teilen Geschrieben 11. Dezember 2017 der dhcp befindet sich auf br-Admin Also auf der Bridge für das Admin Subnetz Zitieren Link zu diesem Kommentar
magheinz 100 Geschrieben 11. Dezember 2017 Melden Teilen Geschrieben 11. Dezember 2017 Das heisst der DHCP-Server ist in einem anderen VLAN als der Client? Dann fehlt ein DHCP-Helper das VLAN Brodcastgrenzen definieren und der so niemals die DHCP-Anfrage bekommt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Matze1708 10 Geschrieben 11. Dezember 2017 Autor Melden Teilen Geschrieben 11. Dezember 2017 Nein! Das VLAN Interface ist auf der gleichen Bridge wie der DHCP Server dieses Subnetzes..... Zitieren Link zu diesem Kommentar
magheinz 100 Geschrieben 11. Dezember 2017 Melden Teilen Geschrieben 11. Dezember 2017 Dann gib dem client doch mal eine feste ip und schau ob wenigstens dann alles funktioniert. Ist diese bridge die du da konfigurierst wirklich eine Layer2-Bridge? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Matze1708 10 Geschrieben 11. Dezember 2017 Autor Melden Teilen Geschrieben 11. Dezember 2017 Das könnte ich nochmal checken. Aber laut dem Herren von FMS... wäre das alles so richtig eingestellt. Jup, mit fester IP hatte ich es auch schon probiert.... Kein durchkommen... Die Pings werden verworfen. Gut bei Fester IP macht er mir eine öffentliche Verbindung draus... DIe ich auch nicht auf privat oder Arbeitsplatz zurück stellen kann. *grrr....... Deswegen war ja auch mal meine Frage, ob ich vom ESXi aus testen kann ob das VLAN bis dorthin wenigstens zieht. WEIL!! im Netzwerkadapter sehe ich die IP der Bridge auf dem Router siehe Ende des Post #6 Zitieren Link zu diesem Kommentar
magheinz 100 Geschrieben 11. Dezember 2017 Melden Teilen Geschrieben 11. Dezember 2017 Kannst du da mal ein Bild malen, ich kappiers immer noch nicht. Die Switchconfig sieht doch foglendermassen aus: Flags: X - disabled, I - inactive, D - dynamic # INTERFACE BRIDGE 0 ether1-master-local br-lan 12 D ether2-slave-local br-lan 13 D ether3-slave_DISKSTATION br-lan 14 D ether4-slave-ESXi br-lan 15 D ether5-slave-local-Baubude br-lan 16 D ether6-slave-local br-lan 17 D ether7-slavel_100m br-lan 18 D ether8-slave_Baubude br-lan 33 vlan12_Admin_eth4 br_Admin Alles andere ist inaktiv. AUf welchem port hängt jetzt der DHCP-Server? Ich sehe nur einen Switchport in der bridge. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Matze1708 10 Geschrieben 11. Dezember 2017 Autor Melden Teilen Geschrieben 11. Dezember 2017 Der DHCP für das Admin netz hängt auf der Bridge br_Admin Genauso wie der DHCP für das Verwaltungsnetz br-lan Beides läuft wenn ich direkt am Router verbunden bin. Kann es sein das die NIC kein VLAN kann? Ist so ne HP Workstation. Zitieren Link zu diesem Kommentar
mba 133 Geschrieben 11. Dezember 2017 Melden Teilen Geschrieben 11. Dezember 2017 Konntest Du auf HP WS ein VLAN konfigurieren? Zitieren Link zu diesem Kommentar
