Zwei Netze getrennt über Frtizbox ans Internet anschließen
ich möchte zwei Netze ans Internet über einen Fritzbox anschließen, die miteinander nicht verbunden seien dürfen. Wie geht das? Ist das Stichwort statische IP Routing auf dem Fritzbox das richtige? Wenn ja, welche IP muss ich in Fritz im Feld IP-Routen eintragen.
Fritz: 192.168.178.254
Netz 1 : 192.168.178.x
Netz 2 : 192.168.10.x
Danke im Voraus!
Pipo
soweit ich weiß kannst du mit der FritzBOX nur mit einen Segment ins Internet. Aber warum willst du den aufwand betreiben beide netze einzeln ins Internet zubringen!?
Hm verpasse der FritzBOX doch einfach eine dritte IP Adresse dann stellst du beim Server Routing und RAS ein somit kannst du doch dann dein Netz eins und Zwei auf Netz drei Routen!
  • 3 Wochen später...
Nur zur Info: Den Fritzbox kann man zwei verschiedenen IP's für jeden Lananschluss zuweisen. Somit konnte ich den beiden Netzen mit Internet verbinden, ohne dass die miteinander verbunden sind. (Natürlich bis auf gemeinsamer Anschluss an Fritz)
.. Aber warum willst du den aufwand betreiben beide netze einzeln ins Internet zubringen!?
Da die Netze nicht miteinander verbunden sein dürfen und ich von außen nur zum einem Netz Zugang brauche.
Hi,
ich kenne die FritzBoxen jetzt etwas zu wenig um das 100% sagen zu können aber ich glaube nicht, dass die sowas wie VLan's unterstützen (die eine solche Trennung ansatzweise zur Verfügung stellen könnten). Wenn es sich bei den beiden Netzen um wirklich wichtige (Firmen-) Netze handelt würde ich dir von so einem Aufbau auf jeden Fall abraten. Einem gezielte Angriff hält dieser Aufbau mit Sicherhiet nicht stand.
Viele Grüß
Es sei mir verziehen
Habe jetzt mal zuhause auf meiner FritzBOX geschaut es handelt sich bei mir um eine 7170 hier kann man folgendes tun bzw. man Navigiere zu:
System --> Netzwerkeinstellungen --> IP - Adressen
Orginal Auszug aus der FritzBOX:
Alle Computer befinden sich im selben IP-Netzwerk
Computer im selben IP-Netzwerk können das Netzwerk durchsuchen, um auf freigegebenen Drucker und Festplatten der anderen Computer zuzugreifen.
Geben Sie die IP-Adresse an, unter der FRITZ!Box im lokalen Netzwerk erreichbar ist.
Achtung! Änderungen auf dieser Seite können dazu führen, dass FRITZ!Box nicht mehr erreichbar ist. Beachten Sie unbedingt die Online-Hilfe, bevor Sie Änderungen vornehmen.
IP-Adresse
Subnetzmaske
DHCP-Server aktivieren
DHCP-Server vergibt IP-Adressen
von 192.168.x.x
bis 192.168.x.x
LAN: IP-Adresse
Subnetzmaske
DHCP-Server an der Schnittstelle LAN aktivieren
von 192.168.x.x
bis 192.168.x.x
Wenn man jetzt den Hacken bei "Alle Computer befinden sich im selben IP-Netzwerk entfernt wird einen danach folgende Ansicht angezeigt:
LAN: IP-Adresse
Subnetzmaske
von 192.168.x.x
bis 192.168.x.x
LAN B: IP-Adresse
Subnetzmaske
DHCP-Server an der Schnittstelle LAN B aktivieren
WLAN: IP-Adresse
Subnetzmaske
DHCP-Server an der WLAN-Schnittstelle aktivieren
von 192.168.182.
bis 192.168.182.
Wenn man den Hacken bei "Alle Computer befinden sich im selben IP-Netzwerk entfernt wird danach dann folgende Ansicht angezeigt:
  • 2 Wochen später...
