BRIX 10 Geschrieben 24. Juli 2006 Melden Geschrieben 24. Juli 2006 Hi @ll, habe folgendes Problem: TestServer Win2003 Standard P4 3,2GHz, 1024MB RAM: HPSureStore DDS3 Bandlaufwerk. Möchte nun über NTBACKUP eine Datensicherung durchführen. Im System Gerätemanager ist das Laufwerk (Bandlaufwerke --> HP C1537A SCSI Sequential Device [sCSI Kontroller = Initio INI-AX10XU2W PCI SCSI Controller]) vorhanden, aber leider nicht unter Verwaltung --> Computerverwaltung --> Datenträgerverwaltung. In dem sofern gibt es bei Start --> Ausführen --> NTBACKUP --> (Jetzt mal über den Assistenten) Dateien Einstellungen sichern --> Elemente für die Sicherung selbst auswählen --> (Ausgewählt) --> (Sicherungstyp) 4mm DDS --> Weiter --> folgende Fehlermeldung: "Es stehen keine Medien dieser Art zur Verfügung die nicht schon verwendet wird... " In der Ereigniskennung gibt es den Hinweis dass der Fehler 9 mit folgendem Artikel von MS (http://support.microsoft.com/kb/154690/DE/'>http://support.microsoft.com/kb/154690/DE/) aufgetreten ist. So, jetzt meine Frage: a) Warum habe ich das Gerät in dem Gerätemanager vorhanden? b) Wieso kann ich nicht auf das Laufwerk zugreifen? c) Wie kann ich den Artikel http://support.microsoft.com/kb/154690/DE/ abarbeiten? Irgendwie fehlt mir da das Verständnis. !!!Dieses ist meine erste Erfahrung mit Datensicherung über Band-Laufwerke, deswegen habe ich mir einen Testserver eingerichtet!!! Ich weiss nicht weiter was ich warum wieso machen soll... Vielleicht kann mir ja einer von Euch auf die Sprünge helfen... Danke Brix. Zitieren
InfoCC 10 Geschrieben 24. Juli 2006 Melden Geschrieben 24. Juli 2006 Schau mal auf die HP Website welche SCSI Chipsätze mit deinem Bandlaufwerk kompatibel sind. Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 24. Juli 2006 Melden Geschrieben 24. Juli 2006 Bandlaufwerke sind per Definition keine Datenträger für die Datenträgerverwaltung. Zudem sollte nach möglichkeit der Wechselmediendienst gestartet sein. Unter der Computerverwaltung\Wechselmedien kannst Du entsprechend Bänder die im Laufwerk sind formatieren etc. Solltest du nicht weiter kommen schau dir bitte die HP Library & Tape Tools an. http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/DriverDownload.jsp?pnameOID=406731&locale=en_US&taskId=135&prodSeriesId=406729&prodTypeId=12169 Zitieren
BRIX 10 Geschrieben 24. Juli 2006 Autor Melden Geschrieben 24. Juli 2006 @djmaker hatte ich vergessen vorhin zu posten, die tools habe ich schon probiert und laut logs ist alles in ordnung. sogar ein test verlief positiv! deswegen bin ich doch so am staunen, alle tests sind positiv nur erkennen der medien, speziell noch nichtmal formatieren weder im ntbakup noch veritas ist möglich?!? Bandlaufwerke sind per Definition keine Datenträger für die Datenträgerverwaltung. Zudem sollte nach möglichkeit der Wechselmediendienst gestartet sein. wieder was dazugelernt... :D @infocc lt. hp (supportanfrage gestellt) ist der kontroller positiv. danke für die hilfe, brix. Zitieren
XP-Fan 234 Geschrieben 24. Juli 2006 Melden Geschrieben 24. Juli 2006 Hallo Brix, schau mal hier vorbei, dürfte dir helfen: http://www.ntfaq.ch/faq_exc.asp?seite=ntbackup_howto Zitieren
BRIX 10 Geschrieben 24. Juli 2006 Autor Melden Geschrieben 24. Juli 2006 Hallo Brix, schau mal hier vorbei, dürfte dir helfen: http://www.ntfaq.ch/faq_exc.asp?seite=ntbackup_howto Hallo XP-Fan, zumindest das Fenster Status Sicherungsvorgang ist aufgegangen und Status Medien werden bereitgestellt ist erschienen. Sichern macht er jetzt aber noch nicht. Lassen wir das mal laufen und warten entweder die Sicherung ab oder eine Fehlermeldung... ;) Thx, Brix. Nachtrag1: Jetzt erscheint die Meldung: "Der angeforderte Wechselmedienvorgang verläuft ungewöhnlich langsam. Sie können die Microsoft Managment Console verwenden, um festzustellen, ob ein manueller Vorgang erforderlich ist. " Ich habe mal auf ja geklickt! Mal sehen was passiert... Nachtrag2: So, jetzt erscheint die Meldung: "Die Bibiothek HP C1537A SCSI Sequenztial Device konnte nicht auf das Medium 1 schreiben. Werfen Sie es aus dem Laufwerk aus, beheben Sie das Problem (siehe Ereignisprotokoll), und wiederholen Sie den Vorgang." Ereignisprotokoll = 2 Fehler mit 2 Ereigniskennungen 1) Quelle: INIA100 -- Ereigniskennung: 9 2) Quelle: Wechselmediendienst -- Ereigniskennung: 126 eventid = 1) http://support.microsoft.com/kb/154690/DE/ 2) http://www.eventid.net/display.asp?eventid=126 Vielleicht sollte ich mal einen anderen Treiber installieren??? Gruß Brix. Zitieren
Qugh 10 Geschrieben 29. Juli 2006 Melden Geschrieben 29. Juli 2006 Hallo, wenn Du einen zertifizierten und signierten Treiber für Deinen SCSI Controller hast, dann sollte er auch den Dat Streamer richtig erkennen. Wenn es keinen signierten Treiber gibt, dann hol Dir erst mal den aktuellsten Treiber von der Webseite des Herstellers und installiere diesen auch wenn Windows das anmeckern wird. Das könnte es schon gewesen sein. Der Treiber für den Streamer ist "4mm DDS" und wird automatisch von Windows 2003 Server installiert. Wichtig ist noch, dass Du für NTBackup das Servicepack 1 eingespielt hast. Das NTBackup in der ersten Edition ist teilweise fehlerhaft! Nach dem Einbau des Streamers ist der Medienpool noch nicht existent. Erst wenn Du NTBackup das erste Mal aufrufst, wird dieser erstellt und ist dann in der Computerverwaltung sichtbar. Wenn Du ein Medium einlegst sollte dann die Meldung kommen das dieses in der Mediendatenbank nicht vorhanden ist und du wirst gefragt ob dieses dem Medienpool zugeführt werden soll. Es erfolgt noch der Hinweis, daß das Medium unwiederuflich gelöscht wird. Danach steht das Medium NTBackup zur Datensicherung zur Verfügung. Innerhalb des Medienpools wird das Medium nach erfolgter Sicherung vom Pool freier Medien in den Backup Medienpool verschoben. Wenn Du jetzt wieder auf dieses Medium sichern willst meldet Dir NTBackup das dieses Medium nicht bereigestellt werden konnte. Jetzt mußt Du statt eines neuen Mediums das jetzt fertig bennante Medium in der Auswahl anklicken oder dieses Medium von Hand in den Pool freier Medien zurückgeben. Du solltest auch noch sicher stellen das Du für Deinen Streamer die passenden Dat Bänder benutzt. In diesem Fall DDS3 125 m Bänder. Dat ist zwar abwärtskompatibel, nur funktioniert das bei älteren HP Streamern nicht immer. Auch defekte Bänder können zu o.b. Fehlermeldungen führen. Es gibt hier viele Stolpersteine warum NTBackup sichert oder nicht. Qapla' Qugh Zitieren
BRIX 10 Geschrieben 11. September 2006 Autor Melden Geschrieben 11. September 2006 Lösung des Problems: Siemens Board ... hat den SCSI Controller nicht erkannt. (NoName Produkt) Markenprodukt eingesetzt, siehe da, es funktioniert. Nach langer Recherche, Siemens Bords erkennen nicht alle Sachen... :D Gruß Brix. Zitieren
