hansenrum 10 Geschrieben 9. Februar 2006 Melden Geschrieben 9. Februar 2006 TFT Monitor..... WIN XP Hi habe mir gerade einen neuen TFT 17Zoll Monitor gekauft. Meinen alten Röhrenmonitor 19Zoll hab ich direkt abgemacht und den TFT ran. Erste Fehlermeldung nach dem Win XP start "Mode not Supported" Ich war so verdattert das ich direkt Win XP neu installiert habe. Und wieder nach der Installation die gleiche Fehlermeldung. Dann hab ich in der Anleitung gelesen das man den alten Monitor ranmachen soll und auf 60 Herz umstellen soll und eine Auflösung von 1280x1024. Diese Einstellungen dann übernehmen und dann den TFT wieder anschliessen. Gut und schön, ich also in den Keller, alten Monitor rangemacht, Windows XP ist normal gestartet und dann hab ich umgestellt. Win XP runtergefahren, TFT angeschlossen und siehe da es läuft einwandfrei. Jetzt frage ich mich jedoch was mache ich in ein paar Monaten wenn ich den alten Monitor nicht mehr habe und meine Festplatte formatiere und ich Win XP neu aufspielen muss. Dann wird Win XP ja wieder nicht starten und ich bekomm die Fehlermeldung. Habe auch schon versucht nach der XP installation im Abgesicherten Modus zu starten, aber da kann ich dann keine 60 Herz einstellen und die Grafikkarte ist da auch nicht installiert. Treiber werden dann komischerweise auch nicht erkannt, obwohl wenn ich normal starte mit Röhrenmonitor sind alle Treiber für die Readon 9000 Serie installiert. Was also tun, muss ich den Monitor aufbewahren falls ich nochmals installieren muss? Danke für Hilfe
Hirgelzwift 10 Geschrieben 9. Februar 2006 Melden Geschrieben 9. Februar 2006 bei einer blanken neuinstallation wird normalerweise mit default werten installiert und das sind 60 Herz
hansenrum 10 Geschrieben 9. Februar 2006 Autor Melden Geschrieben 9. Februar 2006 ging aber nicht, nach der neuinstallation von win xp mit service pack 2 kam die fehlermeldung "mode not supported" danach röhrenmonitor ran , einstellungen gemacht und dann lief der tft auch.
IThome 10 Geschrieben 9. Februar 2006 Melden Geschrieben 9. Februar 2006 Oder das Bootmenu von XP benutzen (erreichbar mit F8 beim Start des Systems) und dort VGA-Modus auswählen, die Auflösung beträgt dann 640*480 mit einer Wiederholrate von 60 Hz ...
hansenrum 10 Geschrieben 9. Februar 2006 Autor Melden Geschrieben 9. Februar 2006 Oder das Bootmenu von XP benutzen (erreichbar mit F8 beim Start des Systems) und dort VGA-Modus auswählen, die Auflösung beträgt dann 640*480 mit einer Wiederholrate von 60 Hz ... muss ich den dann ständig wählen oder nur 1x für die einstellungen?
Hirgelzwift 10 Geschrieben 9. Februar 2006 Melden Geschrieben 9. Februar 2006 stimmt IThome aber das war nicht die frage @hansenrum: ich sprach von einer blanken installation. du hast nur drüberinstalliert vermute ich. da nimmt er alle werte von der alten installation die sinnvoll zu verarbeiten sind. edit: 1* und dann auf das einstellen was man will (muss)
IThome 10 Geschrieben 9. Februar 2006 Melden Geschrieben 9. Februar 2006 Wenn er nach der Installation nichts mehr anzeigen will, kann man doch mit F8 starten und dann richtig einstellen, oder was meinst Du ?
Hirgelzwift 10 Geschrieben 9. Februar 2006 Melden Geschrieben 9. Februar 2006 klar :) aber, bei einer blanken installation wird das nicht notwendig sein, oder? und wenn doch dann F8 ;)
IThome 10 Geschrieben 9. Februar 2006 Melden Geschrieben 9. Februar 2006 Ich hab das auch noch nie gehabt, dass, wenn ich eine Maschine mit XP installiert habe, an der ein TFT hängt, eine falsche Wiederholrate eingestellt war. Aber offensichtlich kommt das ja vor ... :) @hansenrum das musst Du nur einmal einstellen ...
XP-Fan 238 Geschrieben 9. Februar 2006 Melden Geschrieben 9. Februar 2006 Ich glaube der Ausdruck hier ist falsch: Zitat: " Ich war so verdattert das ich direkt Win XP neu installiert habe " Ich denke auch das war ne Reparatur Inst und dann wird die Grafik belassen wie sie ist. Bei einer Neuinstallation Windows XP Pro SP2 läuft auf jeden Fall der TFT ( heute das letzte mal gemacht mit 15" TFT dran, und der macht nicht mehr als 60Hz ).
Hirgelzwift 10 Geschrieben 9. Februar 2006 Melden Geschrieben 9. Februar 2006 die falsche einstellung kam vom alten monitor :suspect: und der neue konnte sie nicht hat es aber vergeblich versucht..... dann hat er neu installiert..... aber die installation übernimmt die alten werte..... darauf war seine frage wenn er neu installieren müsse ob er den alten monitor noch brauchen würde .... darauf ich: nein, weil bei einer blanken installation 60 herz default ist. darauf kamst du mit F8 was sicher ein guter hinweis ist.... das hätte ihm die neuinstallation erspart. stehe ich oder du am schlauch?
IThome 10 Geschrieben 9. Februar 2006 Melden Geschrieben 9. Februar 2006 Bei einer Neuinstallation Windows XP Pro SP2 läuft auf jeden Fall der TFT ( heute das letzte mal gemacht mit 15" TFT dran, und der macht nicht mehr als 60Hz ). Das denke ich auch, aber dafür die Hand ins Feuer legen würde ich nicht, Ihr wisst ja ... Windows lebt :D
XP-Fan 238 Geschrieben 9. Februar 2006 Melden Geschrieben 9. Februar 2006 Ich denke auch das war ne Reparatur Inst Was spricht hier gegen dich ? Wollte das nur bekräftigen das es keine neue gewesen sein kann, da dann die Werte default 60Hz haben.
XP-Fan 238 Geschrieben 9. Februar 2006 Melden Geschrieben 9. Februar 2006 Ich werde lansgam langsamer ..
Hirgelzwift 10 Geschrieben 9. Februar 2006 Melden Geschrieben 9. Februar 2006 deswegen war der tip mit F8 ja auch so wertvoll, wenn auch zu spät :p
