Sign in to follow this
Zero-G.
Hardware Raid
Recommended Posts
Hallo NG
So, nachdem ich mit viel Hilfe von euch endlich mein Netzwerk soweit zum laufen gebracht habe, dass es für uns als Firma befriedigend ist, :D , Suche ich noch eine vernünftige Sicherheitslösung für Ausfälle.
Ich habe mich schon mal informiert und auch eingelesen. - Ich habe mich für RAID1 entschieden. (Da die Daten vom Server extra noch einmal weggesichert werden und ich "nur" einen Schutz für Hardwareausfälle suche).
So, aber da fängt anscheinend ein großes Problem an. - Ich habe nämlich noch eine UATA/100 Festplatte in meinem System laufen (Windows 2003) - Und das einzige Produkt, das ich gefunden hätte, das auch meine Ansprüche erfüllt wäre:
Adaptec ATA RAID 2400A
Aber die Unterstützen "nur" bis Windows 2000 Server
Ist das ein Problem? - Oder kennt jemand alternativen? - Wie sieht eure Erfahrung aus?
Kann man vielleicht auch eine Kombiniation von Festpaltten machen (Also SATA/UATA)
mfg - Danke
Share this post
Link to post
Share on other sites
Hallo NG
mfg - Danke
Moin, moin,
so ein RAID 1 mit ATA/SATA ist ganz nett, wir verwenden dafür Controller von Promise. Die haben zwar nur nen PCI Bus, der kann aber immerhin mit 66 MHz laufen (theoretisch somit 266 MB/s, in der Praxis ~ 60 MB/s).
Die hatten auch den
FastTrak100 TX2 2-channel Ultra ATA/100 Controller for 66Mhz PCI
im Programm.
Du solltest Dir jedoch die Frage :confused: stellen, ob nicht 2 neue SATA Platten (kannst Du HotSwap tauschen) + FastTrak® TX2300 sinnvoller sind.
Die etwa 200,- € Mehrinvestition für Controller und Platten schlagen sich in höherer Zuverlässigkeit wie auch Performance nieder (aber nur wenn Deine alte Platte schon 2 Jahre auf dem Buckel hat!).
Die CPU Last ist auch niedrig genug, um noch einen PIII damit zu betreiben. ;)
Bis die Tage
Sir Rossi
Share this post
Link to post
OK - Danke mal für Deine Antwort
ABER - nur um mich darauf gleich mal einstellen zu können... - Wenn ich das mit dem Hardware Raid richtig verstanden habe:
Ich baue den Hardware Raid mit einer SATA Platte ein, installiere die nötige Software, dass Windows die Sache mal erkennt. - Dann klone ich die Ultra ATA auf die SATA (geht das mit Norton GHOST?) - Dann baue ich die Ultra ATA Platte aus, setze gleichzeitig die zweite SATA Platte ein & hoffe das das System dann mit dem Hardware Raid und Platte1 (Master) bootet. - Dann installiere ich noch die Software, die das Raid unterstützt und ich sollte glücklich sein!?
Hab ich das so richtig verstanden?
Danke
Share this post
Link to post
Hallo Zero-G,
Deine Schritte stimmen nicht ganz:
1) Du brauchst keine SCSI-Platte einbauen, wenn der Kontroller eingebaut ist, wird er ja schon erkannt und Du kannst die Treiber installieren.
2) Dann schließt Du die SCSI-Platten an und konfigurierst Dein Hardware-Raid. Dieses wird im Kontroller eingerichtet, nicht in Windows.
3) Dann clonst Du Deine Ultra-Ata auf die SCSI-Platte
4) Dann kannst Du mögliche RAID-Tools installieren - der Treiber ist ja schon drauf.
Für Windows ist ein Hardware-Raid eine Platte. Die Verwaltung macht der Kontroller. Du solltest darauf achten, dass keine SCSI-Platte drin hängt vor dem Clonen, da Windows sonst ne Signatur draufschreibt, womit es später zu Problemen kommen kann (wir hatten damit bei PC´s schon Probleme gehabt). Ich hätte allerdings zuerst das Raid installiert und dann das System draufgemacht, bei Servern bin ich mit Clonen eher zurückhaltend. Aber der Zug ist ja schon abgefahren.
winhar01
Share this post
Link to post
mfg - Danke
Hi.
Funktioniert auch mit w2k3 wunderbar. wir haben mehrere 2400A im einsatz.
Grüsse
Darkmind
Share this post
Link to post
Achte nur darauf, dass Du den SCSI Controller inkl. Treiber vor dem klonen einbaust bzw. installierst.
Ansonsten hast Du ein Desaster :)
Ich habe zum klonen Acronis Trueimage genommen und nur super Erfahrung damit gemacht.
Liebe Grüsse und viel Erfolg !!!
Space
Share this post
Link to post
Hey
Super - DANKE für eure Infos!
Das mit zuerst einbauen, und dann klonen ist auch klar :wink2: - Aber Danke
Hab mich jetzt für folgende Hardware entschieden(und geordert)
Serial ATA II Raid 1420SA Kit
& 2 Caviar SATAII SE mit 160GB
Tja, dann heißt es jetzt mal warten bis die Hardware da ist.
mfg
Share this post
Link to post
Der letzte Beitrag zu diesem Thema ist mehr als 180 Tage alt. Bitte überlege Dir, ob es nicht sinnvoller ist ein neues Thema zu erstellen.
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
Werbepartner:
  • Create New...
