Unterschied zwischen Batch und CMD?
Recommended Posts
Hi Edgar.
Unterschied: faktisch keiner, wenn man davon absieht, dass zwei RegKeys für das sellbe
Kindchen benutzt werden und auch Microsoft bisweilen von einer extended Shell
gesprochen hat. Schau Dir einfach mal als Beispiel die Ausgabe von date /? an, auch
da wird dann von einer extended Shell, bzw. Befehlserweiterungen gesprochen.
Möchte mich aber nicht zu weit aus dem Fenster legen und rege eine Recherche bei MS an.
Ich persönlich nutze nur noch Monad, trotz Beta - Stadium.
LG
Marco
Link to comment
Wenn man davon ausgeht, das mit Batch der "alte" command.com gemeint ist, hier ein Auszug aus der Microsoft-Hilfe
<-- Snip
Beim Ausführen von Command.com sind einige Funktionen der Windows 2000-Eingabeaufforderung nicht verfügbar, z. B. die Doskey-Anzeige des Befehlsspeichers. Wenn Sie es vorziehen, den Windows 2000-Befehlsinterpreter erst nach dem Start eines speicherresidenten Programms oder einer auf MS-DOS basierenden Anwendung auszuführen, können Sie den Befehl ntcmdprompt verwenden. Bedenken Sie jedoch hierbei, dass das TSR-Programm u. U. nicht verfügbar ist, wenn Sie Cmd.exe ausführen. Sie können den Befehl ntcmdprompt in die Datei Config.nt oder die entsprechende benutzerdefinierte Startdatei in die PIF-Datei einer Anwendung einschließen.
snap -->
Ansonsten wird immer der "cmd.exe"-Interpreter angesprochen. Egal ob die Endung .bat oder .cmd lautet.
ciao
Klaus
Link to comment
command.com versteht nur *.bat. cmd.exe versteht sowohl *.cmd als auch *.bat (aus Abwärtskompatibilität-Gründen).
Hallo Nik,
da habe ich mich wohl missverständlich ausgedrückt.
Gemeint ist die Extension des Dateinamens für eine Batch. Standard ist test.bat, möglich ist doch aber auch test.cmd.
Edgar
Link to comment
Doch habe ich dich richtig verstanden. DOS-basierte BS erkennen test.cmd als eine Skript-Datei nicht, nur test.bat. Versuche es mal auf einem Win98 Rechner eine test.bat und eine test.cmd anzulegen. Beachte dabei das Symbol der jeweiligen Datei.
Unter command.com und cmd.exe habe ich die Shells gemeint und darüber hinaus die entsprechenden Betriebssysteme.
Link to comment
.. oweit ich weiss ist der behfehlsindex ein anderer
Es gab eine Zeit, da waren es .com und .bat. Daran kann ich mich erinnern. Bei Eingabe von Logon schaute der Interpreter erst nach Logon.com, bei Nichtauffinden nach Logon.bat.
Dann kam die .exe dazu. Die Suchreihenfolge war dann .exe, .com, .bat.
Eine .cmd muss da natürlich eingereiht sein, wird sie eventuell vor .com oder sogar .exe gestartet?
Oder ist .cmd für den erweiterten Befehlssatz gedacht?
Link to comment
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
