Baumpaul 10 Geschrieben 27. April 2004 Melden Geschrieben 27. April 2004 Hi! Ich habe mein System neu installiert (XP Prof., neue Platte) und dann die alte Platte einfach dazugehängt! In der Datenträgerverwaltung zeigt er mir aber nur 1 Partition(unformatiert) an, obwohl es vorher 3 Partitionen waren. Was mache ich falsch, bzw. was kann der Fehler sein? Das Betriebssystem auf der alten Platte funktioniert jetzt auch nicht mehr, bootet immer neu!! Gruss, Baumpaul
edv-olaf 10 Geschrieben 27. April 2004 Melden Geschrieben 27. April 2004 Hallo, was war / ist wo auf welcher Platte? Wie / welche Jumperung, auf welchem IDE-Kanal hast du die Platten eingehängt? Grüße Olaf
weimer 10 Geschrieben 27. April 2004 Melden Geschrieben 27. April 2004 Falls alles weg sein sollte: http://www.mcseboard.de/showthread.php?s=&threadid=16643&perpage=10&pagenumber=1 Damit kannst du dir die Partitionen wiederholen, wenn du dir versehentlich die Partitionstabelle zerschossen hast (oder schlimmeres) Viel Glück greetings weimer
Baumpaul 10 Geschrieben 27. April 2004 Autor Melden Geschrieben 27. April 2004 also, auf der alten platte mit den 3 partitionen war XP home und die war ursprünglich als master gejumpert. die neue platte hat jetzt XP prof., ist jetzt als master gejumpert und die alte als slave am gleichen IDE-strang.
edv-olaf 10 Geschrieben 27. April 2004 Melden Geschrieben 27. April 2004 Welche Partitionen (primär, erweitert, logisch) sind auf welcher Platte? Sind die HDs dynamische oder Basis-Datenträger? Grüße Olaf
Baumpaul 10 Geschrieben 27. April 2004 Autor Melden Geschrieben 27. April 2004 also, alte platte: 1 primär mit OS, 2 erweiterte neue platte: 1 primär mit OS, 2 erweiterte beides sind basis-datenträger
Kampfhamster75 10 Geschrieben 27. April 2004 Melden Geschrieben 27. April 2004 Hi Baumpaul, nur am Rande erwähnt, prüfe mal die Bios settings für den IDE Kanal. Würde erstmal und HDD-Setup alles am IDE1 auf automatisch stellen, und schauen ob er beim booten beide Platten sauber und korrekt erkennt. Sollte das so sein, dann im OS unter Hardware ebenfalls beide Platten und die DMA Modi prüfen. Checke auch mal die Kabel der Platte und die Pin´s...
schotte 10 Geschrieben 27. April 2004 Melden Geschrieben 27. April 2004 hallo, hdd im Bios richtig erkannt ???? mfg
Baumpaul 10 Geschrieben 27. April 2004 Autor Melden Geschrieben 27. April 2004 ja, HDD wird richtig erkannt. erscheint auch in der datenträgerverwaltung, allerdings als 80GB unformatiert!!
edv-olaf 10 Geschrieben 27. April 2004 Melden Geschrieben 27. April 2004 Jetzt fällt mir aber bald auch nix mehr ein... Hast du die HD in einem anderen PC eingesetzt oder formatiert? Hast du vielleicht sowas wie Partition Magic (oder ähnlich) mal eingesetzt? Hast du einen RAID-Controller, an dem du die HD im "normalen" Modus betreibst? Vielleicht mal mit Knoppix draufgeschaut? Grüße Olaf
Kampfhamster75 10 Geschrieben 27. April 2004 Melden Geschrieben 27. April 2004 Ganz "doofe Frage", war die alte Platte bei der Installation von XP auch im Rechner eingebaut? Und welche Größe hat die jetztige Bootpartition von XP?
Baumpaul 10 Geschrieben 27. April 2004 Autor Melden Geschrieben 27. April 2004 nein, nix dergleichen!! kann es daran liegen, dass die primäre partition noch aktiv ist??
edv-olaf 10 Geschrieben 27. April 2004 Melden Geschrieben 27. April 2004 Deaktivier sie mal, könnte vielleicht helfen. (Sollte zwar nicht beeinflussen, aber wer weiss das so genau...?)
lupo45 10 Geschrieben 27. April 2004 Melden Geschrieben 27. April 2004 Original geschrieben von Baumpaul ja, HDD wird richtig erkannt. erscheint auch in der datenträgerverwaltung, allerdings als 80GB unformatiert!! Ist vielleicht das LBA-Mapping im BIOS nicht korrekt eingestellt (Auto/Normal/LBA/Lagre?)? Oder ganz übel: es war vorher nicht auf LBA (also nicht korrekt) eingestellt, hat aber trotzdem funktioniert, und jetzt ist's richtig auf LBA konfiguriert, was aber aufgrund der vorigen Einstellung wiederum jetzt nicht OK wäre. :p In diesem Fall würde er die Sektoren in einer anderen Reihenfolge ansprechen und u.U. den MBR auf einem anderen physikalischen Sektor suchen, und nicht auf dem, der nach vorigem Mapping der MBR war...
Baumpaul 10 Geschrieben 27. April 2004 Autor Melden Geschrieben 27. April 2004 nein, das war und ist auf LBA!!
