Nobbyaushb 1.660 Geschrieben 19. November 2025 Melden Geschrieben 19. November 2025 vor 26 Minuten schrieb gerd33: Danke, Nobby allerdings läuft die MSM 17.05.06.00 nicht bei mir. die MSM 16.11.02.00 läuft aber stabil. merkwürdig. Neztzwerk ist allerdings noch immer als getaktete Verbindung angezeigt; konnte ich bislang nicht ändern. Ärgerlich, da ich auch die Windows Updates somit nicht automatisiert installieren lassen kann. Wie viele Netzwerkkarten hat der Host, zwei oder mehr? Welche hängen am Switch und mit welcher IP? Poste mal ipconfig /all vom Host
gerd33 18 Geschrieben 19. November 2025 Autor Melden Geschrieben 19. November 2025 C:\Users\Administrator>ipconfig /all Windows-IP-Konfiguration Hostname . . . . . . . . . . . . : Miniserver-NK Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : fritz.box Ethernet-Adapter Ethernet: Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) I210 Gigabit Network Connection Physische Adresse . . . . . . . . : FC-34-97-B1-9F-A0 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja Ethernet-Adapter Ethernet 2: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: fritz.box Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) I210 Gigabit Network Connection #2 Physische Adresse . . . . . . . . : FC-34-97-B1-9F-A1 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : fd08:ab8c:6289:5447:91e3:e393:675:6806(Bevorzugt) Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::4573:852c:6403:904a%6(Bevorzugt) IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.178.77(Bevorzugt) Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Lease erhalten. . . . . . . . . . : Sonntag, 16. November 2025 22:07:29 Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Mittwoch, 26. November 2025 22:07:27 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.178.1 DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1 DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 150746263 DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-30-92-A4-58-FC-34-97-B1-9F-A1 DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1 NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert C:\Users\Administrator>
Nobbyaushb 1.660 Geschrieben 19. November 2025 Melden Geschrieben 19. November 2025 Zu Beginn erst mal IPv6 auf dem DHCP der FRITZ!Box abschalten Warum steht ein Server auf DHCP?
gerd33 18 Geschrieben 19. November 2025 Autor Melden Geschrieben 19. November 2025 IPv6 Unterstützungt auf der FB 7590 ist abgeschaltet. Insofern gibt es keine sichtbaren Menüpunkte für IPv6 bei den Einträgen der IP-Adressen. Habe den Server auch auf feste IP umgestellt; hat jetzt 192.168.178.4,
Nobbyaushb 1.660 Geschrieben 19. November 2025 Melden Geschrieben 19. November 2025 Wenn das alles nicht hilft die andere Netzwerkkarte versuchen, natürlich an einem anderen Port mit einem anderen Kabel
gerd33 18 Geschrieben 19. November 2025 Autor Melden Geschrieben 19. November 2025 Hab ich gemacht. Server ist jetzt unter der IP ..... 7 an LAN 1 Port IPconfig / all sieht jetzt so aus: C:\Users\Administrator>ipconfig /all Windows-IP-Konfiguration Hostname . . . . . . . . . . . . : Miniserver-NK Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein Ethernet-Adapter Ethernet: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) I210 Gigabit Network Connection Physische Adresse . . . . . . . . : FC-34-97-B1-9F-A0 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.178.7(Bevorzugt) Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.178.1 DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1 NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert C:\Users\Administrator>
Nobbyaushb 1.660 Geschrieben 19. November 2025 Melden Geschrieben 19. November 2025 Und - immer noch getaktet?
gerd33 18 Geschrieben 19. November 2025 Autor Melden Geschrieben 19. November 2025 (bearbeitet) noch immer getaktet. Habe auch die FB und den Switch neu gestartet. LAN-Kabel ebenfalls getauscht. Den Server auch direkt an der FB angesteckt, d.h. den Switch der FB mitbenutzt. Immer noch getaktet. Kann es sein, dass da irgendwo im Bios bzw. Uefi noch eine Einstellung schlummert, die dafür relevant sein könnte?? bearbeitet 19. November 2025 von gerd33
NorbertFe 2.375 Geschrieben 19. November 2025 Melden Geschrieben 19. November 2025 Schau mal hier: https://github.com/AdamGrossTX/Toolbox/blob/master/ConfigMgr/Troubleshooting/Remove-NetworkMetering.ps1
gerd33 18 Geschrieben 20. November 2025 Autor Melden Geschrieben 20. November 2025 (bearbeitet) Skript ist gerade durchgelaufen, weiterhin getaktetes Netzwerk, auch nach Neustart des Servers. Habe jetzt über die lokale Gruppenrichtlinie die Updates auf Auto-Install nachts um 3.00 Uhr eingestellt; mal sehne ob das geht. bearbeitet 20. November 2025 von gerd33
Beste Lösung gerd33 18 Geschrieben 23. November 2025 Autor Beste Lösung Melden Geschrieben 23. November 2025 Nach mehreren tagen und Änderung in den lokalen Gruppenrichtlinien scheint der Server sich seine Updates automazisch selbst zu holen und zu installieren. Somit stört die angeblich getaktete Verbindung nicht mehr. Werde das jetzt so lassen. Vllt. hat MS ja in einem der größeren Updates mal eine Lösung für das Problem. Danke für Eure Unterstützung Gerd
