andrew 15 Geschrieben 3. Juni 2011 Melden Geschrieben 3. Juni 2011 Hallo liebe Board Benutzer Kennt Jemand ein Tool, mit welchem es möglich ist, auf einfachste Art und Weise ausfindig zu machen, wo Datenveränderungen (Datenvolumen) stattgefunden haben? Grund: Wir setzen ein Überwachungstool für Kunden ein, da wird unter anderem auch die Datenveränderung im Bezug auf das Datenvolumen kontrolliert. Verändert sich beispielsweise auf Laufwerk C:\ oder D:\ oder welches auch immer das Datenvolumen um beispielsweise 5% (Grenze kann im entsprechendeen Agent, welcher auf dem Server laufen muss) eingestellt werden, so erhalten wir als IT Dienstleister eine entsprechende Warnmeldung. Ich persönlich kenne bis dato nur die Möglichtkeit, im Windows Explorer das Datum zu prüfen (wurden in einem Ordner Daten verändert, so müsste sich meiner Ansicht nach auch das Änderungs Datum des Ordners ändern) Diese Massnahme kann aber meiner Ansicht nach nicht die Lösung sein, dass müsste sicher doch schon ein praktisches Tool auf dem Markt sein, welches isch bequem auf dem Server starten könnte und sofort sehe, warum respektive, in welchem Ordner/ Unterordner eine Datenveränderung stattgefunden hat Sprich, wieso schlussendlich eben beispielsweise Laufwerk C:\ nicht mehr 10 GB freier Speicher hat, sondern nur noch 9GB oder so ... Kennt ja Jemand ein Tool für genau diese Überprüfung? Danke fürs Feedback Zitieren
tcpip 12 Geschrieben 3. Juni 2011 Melden Geschrieben 3. Juni 2011 Hi, Space Observer SpaceObServer - Der datenbankbasierte Speicherplatz-Manager Gruß tcpip Zitieren
andrew 15 Geschrieben 3. Juni 2011 Autor Melden Geschrieben 3. Juni 2011 Danke erstmal für die rasche Antwort. Aha, das scheint eine professionelle Lösung zu sein, welche einen SQL Server voraussetzt (unter anderem) Dachte eher ein ein Freeware Tool, wobei ich nicht weiss, ob es sowas gibt (im Freeware Bereich) Dachte, vielleicht gäbe es etwas in der Richtung, hätte dieses schnell downloaden/ installieren und voilà ...im Ordner X, im Order Z sind neu zu viele Daten vorhanden, daher haben wir eine Datenveränderungsmeldung von 5% erhalten Und: hätte gleich ohne langes suchen sofort gewusst, wo/ welche Daten die "schuldigen" sind :-D Naja ...wenn Jemand noch was weiss (gratis) einfach melden, sonst werde ich mal das angegebe Produkt genauer unter die Lupe nehmen :-) Zitieren
andrew 15 Geschrieben 10. Juni 2011 Autor Melden Geschrieben 10. Juni 2011 hat da Jemand sonst noch eine Idee? Zitieren
Dukel 468 Geschrieben 10. Juni 2011 Melden Geschrieben 10. Juni 2011 Selbst etwas scripten? Habe auch schon auswertungen gemacht mit Powershell, von wann wieviele Daten von wem sind. Zitieren
andrew 15 Geschrieben 10. Juni 2011 Autor Melden Geschrieben 10. Juni 2011 Danke, mit TreeSize komme ich sicher schon weit, danke ;) P.S. Scripten, naja, habe in meiner jetztigen Postion/ Tätigkeit so gut wie gar nichts mit scripten zu tun, auch früher nicht... Müsste mich also hier erst einmal in eine "neue Materie" einarbeiten :-) ...aber danke dennoch für den Feedback Zitieren
