Fraenky 10 Geschrieben 14. Dezember 2009 Melden Geschrieben 14. Dezember 2009 Hallo zusammen, hab da mal wieder eine Frage. Ich habe eine Umgebung mit einem SBS 2008. Seit heute morgen bekommen die PCs beim Starten von Outlook die Abfraeg nach den Anmeldeinformationen für die Webadresse der Umgebung (remote.firma.de / die, die man als https://remote.firma.de eingibt, um auf das OWA zu kommen). Diese Abfrage kommt dann alle paar Minuten, und wenn ich die Angaben eingebe, nimmt er sie nicht an :mad: . Ich habe testweise in meinem Outlook schon mal die Verbindung über http (die auf diese Adresse zeigt) abgeschaltet ... trotzdem kommt die Abfrage immer wieder :( . Irgendjemand eine Idee, was das sein könnte? Danke schon mal und Grüße Fränky
Unleashed 10 Geschrieben 14. Dezember 2009 Melden Geschrieben 14. Dezember 2009 Selbes Problem - ebenfalls seit heute Morgen! Maileinstellungen für Exchange wurde auf den Clients schon neu erstellt - Synchronisation funktioniert zwar aber trotzdem werden die Login Credentials ständig abgefragt. Keine Fehler bzgl. Exchange im Log am Server; auch im Log auf den Clients kein Fehler ersichtlich ... Mailempfang / Versand von den Outlook-Clients funktioniert auch - nur die Meldung poppt ständig auf. ??? Tippe mal stark auf Sicherheitsupdates weil's bis dato problemlos funktioniert hat. AD bzw. Kerberos Problem schließe ich aus, weil Dateizugriff anstandslos funktionieren. Hat irgendwer eine Idee?
Fraenky 10 Geschrieben 14. Dezember 2009 Autor Melden Geschrieben 14. Dezember 2009 Hallo Unleashed, ich hatte heute morgen noch Windowsupdates gemacht. Ob davon mal wieder eins das Problem hervorbringt?!? Gruß, Fränky
fluehmann 10 Geschrieben 14. Dezember 2009 Melden Geschrieben 14. Dezember 2009 Hallo zusammen Welche Exchange Version und Service Pack Version? Wurden bei dem Update Exchange Rollups installiert, wenn ja welche? Gruss fluehmann
Unleashed 10 Geschrieben 14. Dezember 2009 Melden Geschrieben 14. Dezember 2009 Hallo zusammen Welche Exchange Version und Service Pack Version? Wurden bei dem Update Exchange Rollups installiert, wenn ja welche? Gruss fluehmann Also ich hab hier: Exchange Updaterollup 7 für Exchange 2007 SP1 ist nicht das letzte, ich weiß ...
Unleashed 10 Geschrieben 14. Dezember 2009 Melden Geschrieben 14. Dezember 2009 lade jetzt mal Exchange 2007 SP2 und dazu das passende Updaterollup 1 - geb' Euch Bescheid wenn ich weiß ob das etwas gebracht hat ...
fluehmann 10 Geschrieben 14. Dezember 2009 Melden Geschrieben 14. Dezember 2009 Mailempfang / Versand von den Outlook-Clients funktioniert auch - nur die Meldung poppt ständig auf. Heisst das die Anmeldung funktioniert Grundsäztlich? Sind die Clients per RPC/HTTPS und cache Mode angebunden? Bei cached Mode Clients könnte es sein, dass das Anmeldefenster beim download des OAB erscheint. Den download des OAB könnte man manuell anwerfen und oder auch über die Üermittlungseinstellungen deaktivieren. Gruss fluehmann
Unleashed 10 Geschrieben 14. Dezember 2009 Melden Geschrieben 14. Dezember 2009 Heisst das die Anmeldung funktioniert Grundsäztlich?Sind die Clients per RPC/HTTPS und cache Mode angebunden? Hallo fluehmann! Ja, die Anmeldung funktioniert grundsätzlich - der Outlook Client kann mails senden und empfangen auch wenn die LOGIN-Daten NICHT ausgefüllt werden. Clients sind per RPC/HTTPS angebunden - Cache mode ist aktiv. Die Idee mit dem OAB ist nicht schlecht - prüf hier mal ein paar Sachen.
Fraenky 10 Geschrieben 14. Dezember 2009 Autor Melden Geschrieben 14. Dezember 2009 Hallo, ich habe das OAB jetzt mal zum Testen abgeschaltet. Werde dann Bericht geben, ob es was genutzt hat. Ich kann mal davon ausgehen, das es in dem Intervall abgefragt wird, der in den Optionen der Konten eingestellt ist? Oder gibt es für das OAB eigene Einstellungen? Fakt ist, dass die Meldung ein paar Mal erscheint, dann ist ne Weile Ruhe, dann erscheint sie weider ein paar Mal ... . ich hätte mir mal dei Zeit merken sollen. Na ja, jetzt mal sehen, ob das was gebracht hat. Wenn ja, was dann? Das Problem tritt also seit heute morgen auf, nach dem ich Win-Updates installiert habe. Gruß, Fränky
Fraenky 10 Geschrieben 15. Dezember 2009 Autor Melden Geschrieben 15. Dezember 2009 Hallo, nachdem ich das Herunterladen des OAB deaktiviert hatte, scheint Ruhe zu sein. Da das ja aber nicht die Lösung sein kann, habe ich das hier gefunden: SBS2008 Exchange2007 - Outlook 2007 keeps asking for credentials in internal domain - Petri.co.il forums by Daniel Petri Da gleich noch eine Frage an die Experten. Wenn ich gleich das SP2 für Exch. 2007 installiere, sollte doch das Rollup bereits enthalten sein, oder? Gruß, Fränky
fluehmann 10 Geschrieben 15. Dezember 2009 Melden Geschrieben 15. Dezember 2009 Hallo Fränky Das MS Exchange Team schreibt dazu folgendes: You Had Me At EHLO... : Update Rollup 9 for Exchange Server 2007 Service Pack 1 has been released The release of Exchange Server 2007 Service Pack 2 (SP2) is just around the corner (slated for release in this quarter). SP2 will include all fixes in this Update rollup as well as the fixes contained in all prior rollups. We'll be posting more information on when future update rollups can be expected for Exchange 2007 SP2 as well as information about the patching improvements these rollups will bring. Für das Exchange 2007 SP2 ist übrigens schon das erste RU verfügbar. http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=de91f994-6263-47ef-89d7-6d344997459d Gruss fluehmann
bluter 10 Geschrieben 16. Dezember 2009 Melden Geschrieben 16. Dezember 2009 hmmm also ich hab nen SBS 2008 Server mit SP2. Der Exchange scheint Verion 8.1 (Build 240.6) zu sein. Aber welchem Serive Pack das entspricht ??? Gruß alex
BrainStorm 10 Geschrieben 16. Dezember 2009 Melden Geschrieben 16. Dezember 2009 Hallo alex, Der Exchange scheint Verion 8.1 (Build 240.6) zu sein. Aber welchem Serive Pack das entspricht ??? das entspricht dem Exchange 2007 SP1. Siehe hier: Build numbers and release dates for Exchange Server
fluehmann 10 Geschrieben 16. Dezember 2009 Melden Geschrieben 16. Dezember 2009 Scheint zu sein als hätten einige das Problem in diesem Forum. You cannot install Exchange Server 2007 Service Pack 2 on a Windows Small Business Server 2008-based computer Hier wird im unteren Abschnitt auf Probleme hingewiesen die im Zusammenhang mit der Installation von Exchange 2007 SP2 auf 2008 SBS entstehen könnten. Könnte aber sein das dies bis jetzt schon gefixt wurde. Weiter könnte man noch folgendes überprüfen: Exchange virtuelle IIS Ordner: Falls da nie was rumgeschraubt wurde hier die Standardeinstellungen You Had Me At EHLO... : Default settings for Exchange-related virtual directories in Exchange Server 2007 Hier auch die SSL Einstallungen überprüfen, vor allem bei OAB. OAB Permissions: Die Gruppe "Authentifizierte Benutzer" sollte Leserechte auf dem OAB Verzeichnis haben (C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\ClientAccess\OAB\OABGUID) Gruss fluehmann
bluter 10 Geschrieben 16. Dezember 2009 Melden Geschrieben 16. Dezember 2009 ... so hab jetzt das Rollup 9 für Exchange SP1 auf dem SBS installiert. Seither ist erst mal Ruhe...
