DHCP mit gelben Rufzeichen
Hallo NG
Also ich habe einen Windows 2003 Server (DHCP, DNS, RAS, WINS)
Seit vorgestern habe ich sehr interessante Domänen Probleme.
Ich gehe davon aus, dass alle diese Probleme mit dem DHCP Server zusammen hängen. - Da dieser ein gelbes Rufzeichen im rechten unteren Bereich hat. - Wie kann ich herausfinden, was da für ein Problem vorliegt?
Der Adresspool ist angelegt für: 192.168.0.10 bis 192.168.0.30
Ich habe 7 PC's in diesem Pool laufen. - Trotzdem sagt mir die Ereignisanzeige, dass nur mehr 2 IP Adressen frei sind (vielleicht deshalb das Rufzeichen?) Ich habe genau 10 Einträge, die einen Computer mit Telefon zeigen, mit dem Namen Server. - Was soll das sein?
Beim DNS bekomme ich folgenden Fehlercode:
Die Aktualisierung oder das Hinzufügen der Domänennamen "21" in Zone "0.168.192.in-addr.arpa" im Active Directory konnte nicht durchgeführt werden. Stellen Sie sicher, dass das Active Directory ordnungsgemäß funktioniert und fügen Sie diese Domäne hinzu bzw. aktualisieren Sie sie unter Verwendung der DNS-Konsole. Der erweiterte Fehlerdebugeintrag (der eventuell leer ist), ist "". Die Ereignisdaten enthalten den Fehlercode.
Was mir noch aufgefallen ist, ist das wenn ich den Server(192.168.0.63) von den Clients Pinge - geht er automatisch auf 192.168.0.22 - Was aber der RAS Server ist....
HILFE!!!
DANKE
Hi,
die 10 Einträge mit dem Telefon reserviert sich der RAS-Server, desweiteren ist dein Server richtig im DNS registriert?
Poste mal ipconfig /all von deinem Server.
Abhilfe würde vielleicht schaffen, den Adresspool zu vergrößern oder soll der so klein bleiben?
Was sagt denn die Statistik des DHCP?
HILFE!!!
DANKE
Gibt es denn die Reverse Zone?
Hey
Also: Ipconfig all des Servers:
C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator>ipconfig /all
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : server
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : OptikBacik.local
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Ja
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Ja
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : OptikBacik.local
PPP-Adapter RAS-Server-(Einwähl-)Schnittstelle:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
DHCP aktiviert . . . . . . . . . : Nein
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.22
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Standardgateway . . . . . . . . . :
Ethernet-Adapter IPCOp:
Beschreibung . . . . . . . . . . : Intel® PRO/100 Network Connection
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-B0-D0-3E-6E-93
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.63
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.0.2
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.63
Primärer WINS-Server . . . . . . : 192.168.0.63
Die Statistik sagt:
Startzeit: 25/04/07 23:18:14
Betriebszeit 10 Stunden, 49 Minuten, 18 Sekunden
Entdeckungen 10
Angebote 10
Anforderungen 15
Acks 19
Nack 0
Abweisungen 0
Freigaben 0
Bereiche insgesamt 1
Adressen insgesamt 21
In Benutzung 19 (90%)
Verfügbar 2(9%)
Wie vergrößere ich den Bereich im laufenden Betrieb, ohne Schwierigkeiten zu bekommen?
JA, Reverse Zone ist eingerichtet.
Du gehst in die Eigenschaften des Bereiches in der DHCP-Managementkonsole und dann ist es eigentlich selbsterklärend.
Wegen dem DNS des Servers und der beim pingen unterschiedlichen IP, was ergibt ein nslookup auf den Servernamen?
Habe auch einen DC der RAS-VPN macht, dort habe ich in den DNS-Server Eigenschaften definiert, dass dieser nur auf der Schnittstelle seiner eigenen IP-Adresse lauscht.
In deinem Falle wäre dies ja 192.168.0.63. Danach einfach mal ein ipconfig /registerdns machen und eventuell den Eintrag 192.168.0.22 aus dem DNS-Server löschen, aber nur eventuell.
Wenn er DNS und WINS ist, musst Du noch folgendes konfigurieren ...
Name resolution and connectivity issues on a Routing and Remote Access Server that also runs DNS or WINS
Die Registrierungen der RRAS-Schnittstelle "Intern" sollten entfernt werden. Du kannst auch einen statischen Bereich ausserhalb des internen Bereiches definieren, damit umschiffst Du das Problem (Stichwort Round Robin und Netmaskordering) ...
Wie ich das hier mache:
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
