Probs nach Slot-Tausch der NIC
Folgendes (nerviges) Problem habe ich:
PC umgebaut, Netzwerkkarten (zwei an der Zahl) in andere PCI-Slots gesteckt.
Nun erkennt WinXP die Karten als Karten #2 und #3.
Wäre ja nicht schlimm, aber scheinbar sind die Bindungen der alten Karten aktiv.
Internet, Mail usw. funktioniert, aber:
Kann keine https-Seiten mehr aufrufen
StarMoney connectet nicht mehr
Windows-Update funktioniert nicht mehr
Folgendes habe ich bisher versucht:
Karten #2 und #3 entfernt, und nochmal erkennen lassen -
bleiben aber weiterhin #2 und #3.
Netzwerkverbindungen repariert - alles beim alten.
Hab mich schon in der Reg. dumm und dusselig gesucht.
Ich hoffe, dass ihr mir hier helfen könnt.
MfG
caschy
Hi caschy,
schaut mir so aus als ob die "alten" Karten (in dem vorherigen Slot) noch irgendwo drinhängen.
Starte mal abgesichert und schmeiss alle NIC's raus (auch die #2 und #3).
Nun sollte er sie wieder normal erkennen (ohne #2 und #3) und eigentlich alles wieder gehen... :suspect:
cu uhdet
nein, die karten werden nicht mehr aufgeführt. wenn ich aber der karte #3 eine ip gebe, kommt die meldung, das eine momentan nicht vorhandene karte bereits diese ip nutzt. das ip vergeben funktioniert zwar, aber, wie gesagt, kein WinUpdate oder https-Seiten:(
mfg
caschy
Schau mal mit entsprechender Vorsicht!! direkt in der registry nach. Unter HKLM/Sytem/CurrentControlSet/Services. Normalerweise ganz oben mit ihrer GUID {xxxx-blabla-xxx-blabla}. Ausserdem tauchen sie wieder unter HKLM/Sytem/CurrentControlSet/Services/TCPIP/Parameters/Interfaces wieder auf.
Am besten Registry vorher sichern mit ntbackup.exe-> nur Systemstatus sichern ankreuzen und/oder Notfalldiskette erstellen.
grizzly999
leider gehts immer noch nicht.
hab meine aktuelle ip mal geändert und dann nur nach
192.168.0.1 (interne NIC)
213.168.xxx.xxx (war meine externe von Nic 2 )
gesucht und alles gelöscht. Neustart, aber same problem.
Nerv.......................ich hab echt keine Lust, neu zu installieren, da mein System ansonsten stabil läuft, und mittlerweile alles perfekt angepasst ist:(
mfg
caschy
Die Lösung ????
So, ich hoffe, es bleibt wie es ist. Momentan läuft es. Für Interessierte die Lösung:
In den Gerätemanager schauen und NIC-Kartennamen notieren.
Karten aus dem Gerätemanager entfernen.
In die Registry gehen, und nach den Kartennamen suchen und entfernen.
Neustart - fertig.
Die Karten werden jetzt wieder normal ohne #2 #3 oder so erkannt.
Danke für eure Mithilfe !
MfG
caschy
  • 6 Monate später...
Hoffe, Du hast das Problem mittlerweile gelöst. Falls nicht, hier der offizielle Weg ohne Operation am offenen Herzen (Registry) :shock: :
Systemeigenschaften, Erweitert, Umgebungsvariablen:
unter Systemvariablen "Neu" jeweils anlegen
1) devmgr_show_details Wert: 1
2) devmgr_show_nonpresent_devices Wert: 1
Neustart. Dann in Gerätemanager, Ansicht: ausgeblendete Geräte anzeigen. Gerät deinstallieren.
Greetza , Jens
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
