suppenfisch 10 Geschrieben 27. Oktober 2003 Melden Geschrieben 27. Oktober 2003 Hi, wie kann ich unter Windows 2000 von der Systempartition den Laufwerksbuchstaben ändern? Beim ändern bekomme ich immer die Fehlermeldung "Der Laufwerkbuchstabe des System- und Startdatenträgers kann nicht geändert wird". Danke
saracs 10 Geschrieben 27. Oktober 2003 Melden Geschrieben 27. Oktober 2003 geht nicht ;) falls doch lass ich mich gern umstimmen aber um den buchstaben der syspartition zu ändern müsstest du die gesamte registry abändern damit ****** überhaupt wieder funzt ;) von den installierten progs mal ganz abgesehen :D gruss saracs achja wieso willst du das eigentlich tun????
Lian 2.698 Geschrieben 27. Oktober 2003 Melden Geschrieben 27. Oktober 2003 Doch, das geht - zumindest für W2K, sollte bei XP nicht sehr viel anders sein: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=http://support.microsoft.com:80/support/kb/articles/q223/1/88.asp&NoWebContent=1 Übernehme aber keine Garantie ;)
saracs 10 Geschrieben 27. Oktober 2003 Melden Geschrieben 27. Oktober 2003 ok hast mich überzeugt :D aber die ganzen installierten sachen (plug ins, software, treiber) dürften doch irgendwie flöten gehen oder nicht??? gruss saracs
baal_vig 10 Geschrieben 27. Oktober 2003 Melden Geschrieben 27. Oktober 2003 Ich übernehme keine Garantie, dass das funktioniert, was ich hier erzähle: Damit du eine System Partition hast, die ohne/x beliebiger Buchstaben läuft musst du wiefolgt vorgehen: Installier auf eine Harddisk Windows XP auf eine Partition mit einem Offset mit etwa 200 MB. Wenn du fertig bist fahr das Teil runter und erstell nun im vordersten Bereich der Harddisk eine active Partition mit Buchstaben c: (glaub reboot von nöten (WICHTIG: Windows XP darf nie gestartet werden.)). Installier darauf die Microsoft Repair Console. (winnt32.exe /cmdcons /syspart:c:) Dann kopiert man eine boot.ini in die Partiton rein, die zwei Bootmöglichkeiten beinhaltet: 1. Boot ab der c:\cmdcons (dies ist die default boot.ini, die beim installieren der cmdcons erstellt wird. Dieser Laufwerksbuchstabe funktioniert, obwohl er entfernt ist) und eine Bootoption für Windows XP ab Partition zwei! Entferne nun den Laufwerksbuchstaben wieder, schon ist die laufwerksbuchstabenlose Systempartition entstanden. Ab der wird nun immer gebootet. Bei uns war an dieser Stelle ein Windows PE drauf (mit cmdcons darunter). Hat jemand die Partition 2 geschrottet, so war immernoch Partition eins da, die automatisch Partition zwei wiederhergestellt hat. Sprich ein Restore. Ich bin mir nicht sicher ob das ganze so funktioniert, aber bei uns hats gehauen. Wenn man übrigens ein Sysprep image auf Partition zwei lädt und hochfährt muss man Partition eins RICHTIG verstecken. Leider sind alle Tool von Microsoft, die Partitionen verstecken nicht geeignet, da Microsoft seine eigenen versteckten Partitionen immer wieder findet. Daher haben wir einfach im MBR den Partitiontype auf 255 gestellt. Nachdem Minisetup gelaufen ist wieder auf 7. Somit war während dem Minisetup die erste Partition voll versteckt und windows XP erkennt sich als c: Die systempartition erkennt Windows XP als Systempartition OHNE Laufwerksbuchstaben. Setzt man diesen jemals, kann man ihn nicht wieder entfernen. (doof) Hmm mein Howto ist zum Chaos ausgeartet :D
suppenfisch 10 Geschrieben 27. Oktober 2003 Autor Melden Geschrieben 27. Oktober 2003 Hat leider nicht funktioniert. War ja noch nicht so schlimm, ist mir gleich nach der Neuinstallation von Win 2000 aufgefallen, dann eben noch einmal, ohne andere Festplatten
Lian 2.698 Geschrieben 27. Oktober 2003 Melden Geschrieben 27. Oktober 2003 Jetzt müsstest Du uns nur noch sage, welcher tipp nicht gefunzt hat :)
günterf 45 Geschrieben 28. Oktober 2003 Melden Geschrieben 28. Oktober 2003 Hi! @baal_vig Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so geht! Bei der Inst wird normalerweise C als Systempartition eingestellt. Wenn ich nun eine neue Part. C erstelle wo bleibt dann der MBR? Günter
