Ramme 11 Geschrieben 16. August 2017 Melden Teilen Geschrieben 16. August 2017 Hallo, ich möchte gerne auf einem Terminalserver ein Programm installieren, und dieses am liebsten über eine Weboberfläche erreichbar machen, so dass nur das Programm genutzt werden kann und nicht die gesamte Desktopoberfläche. Das Programm soll auch nicht schließbar sein. Jemand eine Idee, ob sowas realisierbar ist? Falls nicht, kann man so etwas mit einer RDP-Sitzung realisieren, damit nur das Programm und sonst nichts anderes angezeigt wird? Gruß Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar
testperson 1.534 Geschrieben 16. August 2017 Melden Teilen Geschrieben 16. August 2017 (bearbeitet) Hi, da bleibt wohl nur eine RemoteApp oder eine RD Session die per GPO das Programm ausführt per Remotedesktop Web Access. Ein Schließen des Programmes würde allerdings immer möglich sein und im Trennen / Ende der Sitzung resultieren. Gruß Jan bearbeitet 16. August 2017 von testperson Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ramme 11 Geschrieben 17. August 2017 Autor Melden Teilen Geschrieben 17. August 2017 Hallo Jan, ein Schließen der Sitzung bei Beendigung des Programms würde ja auch darin resultieren, dass man nicht auf den Desktop zugreifen oder andere Programme nutzen kann. Dann werde ich mir mal n Server aufsetzen und mit Remote-App spielen. Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar
testperson 1.534 Geschrieben 17. August 2017 Melden Teilen Geschrieben 17. August 2017 (bearbeitet) Frag vorsichtshalber erstmal beim Hersteller des Programms nach, ob die mit RemoteApp was anfangen können. Nicht das da bei Installation oder im Nachgang Überraschungen aufkommen.. Ansonsten: Viel Erfolg. bearbeitet 17. August 2017 von testperson Zitieren Link zu diesem Kommentar
MurdocX 904 Geschrieben 17. August 2017 Melden Teilen Geschrieben 17. August 2017 Falls diese Konfiguration dann "online" oder in den produktiven Betrieb gehen soll, bitte nicht vergessen alles sauber zu lizenzieren. Nur so by-the-way ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ramme 11 Geschrieben 17. August 2017 Autor Melden Teilen Geschrieben 17. August 2017 Hallo Jan, da bin ich grad dabei, die korrekte Lizenzierung ausfindig zu machen. Wird kein produktives System werden, sondern ein Testsystem welches zu Demonstrationszwecken der Anwendung für potenzielle Käufer dienen soll. Nach meinen derzeitigen Recherchen und Lizenzwissen passt die Lizenzierung, wenn ich im Rechenzentrum SPLA-Lizensierte Windows-Server miete und dazu dann eine RDP-SPLA-Lizenz pro maximal gleichzeitig zugreifenden Benutzer. Es funktioniert wie ich es mir wünsche. Worüber ich mir auch gerade Gedanken mache, ob man die Remote-App irgendwie umgehen und dann doch ne Session öffnen kann, die den vollen Desktop zeigt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
testperson 1.534 Geschrieben 18. August 2017 Melden Teilen Geschrieben 18. August 2017 Hi, wenn du die Anwendung entsprechend Hostest, bist du mit SPLA und entsprechender Meldung korrekt lizenziert. Ob es da noch ne "Sonderlösung" für Demo gibt, kann ich dir nicht sagen. Bei RemoteApp hast du das Problem, dass der User halt auch eine Session starten kann / könnte. Da bleibt AFAIK nur der Weg zu Citrix XenApp. Damit kannst du verhindern, dass die User eine Desktop Session starten und nur die App nutzen können. Mit Citrix XenApp (und evtl. weiteren Produkten) hast du in dem Bereich allerdings auch noch diverse weitere äußerst interesseante Features parat. Citrix würde in dem Konstrukt ähnlich wie MS SPLA monatlich reported. Gruß Jan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ramme 11 Geschrieben 18. August 2017 Autor Melden Teilen Geschrieben 18. August 2017 Hallo, ich habe es so hinbekommen wie ich wollte, in dem ich in den Gruppenrichtlinien vieles deaktiviert/aktiviert habe und das Programm direkt bei Benutzeranmeldung ausführen lasse. Was ich nicht hin bekommen habe, das bei Drücken von STRG+ALT+ENTF(ENDE) rechts unten der Button fürs Herunterfahren verschwindet. Trotz der Richtlinie "Befehle "Herunterfahren", "Neu starten", "Energie sparen" und "Ruhezustand" entfernen und Zugriff darauf verweigern" ist ein Herunterfahren und Neustarten des Servers hierüber möglich. Jemand nen Tipp, wie ich das weg bekomme? dann wärs perfekt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
testperson 1.534 Geschrieben 18. August 2017 Melden Teilen Geschrieben 18. August 2017 Hi, i.d.R. dürfen User per se den Server nicht herunterfahren. Sind die User (lokale) Admins? Gruß Jan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ramme 11 Geschrieben 18. August 2017 Autor Melden Teilen Geschrieben 18. August 2017 User sind nur Benutzer und RDP-Benutzer. Wenn ich Normale Ansicht laufen lasse ohne die Gruppenrichtlinienbeschränkungen ist auch nur Abmelden und trennen sichtbar, doch bei STRG-ALT-ENTF ist der Downloadbutton auch da und lässt den eingeschränkten user den Server komplett herunterfahren oder neu starten. Ist Server 2016 mit aktuellstem Updatestand Zitieren Link zu diesem Kommentar
