permanente Netzwerküberwachung eines w2k3 Servers
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem, wir verlieren unregelmäßig die Verbindung zum w2k3 AD für einen kurzen moment. Von anderen Servern wird folgendes protokolliert.
Der Suchdienst konnte keine Serverliste vom Hauptsuchdienst "\\Server" auf dem Netzwerk "\Device\NetBT_Tcpip_{xxxxx}" erhalten.
Hauptsuchdienst: \\server
Netzwerk: \Device\NetBT_Tcpip_{xxxxx}
Mögliche Ursache könnte ein vorübergehender Netzwerkkonnektivitätsausfall sein. Vergewissern Sie sich, dass der Server über eine Netzwerkverbindung verfügt. Der Rückgabecode steht im Datentextfeld.
Gibt es ein Programm wo ich den Server permanent anpingen kann und der das dann noch protokolliert?
Auf dem AD Server ist kein Fehler in den Protokollen zu sehen. Die Server hängen nicht am gleichen Switch.
Vielen Dank
Catal
hmmm... das kannst du dir doch ganz einfach selber scripten
ping <SERVERIP> -t > pinglog.txt
hmmm... würde ich allerdings nicht zu lange laufen lassen ... so kannst du jedenfallst rausfinden, ob es überhaupt einen verbindungsabbruch gibt... beschränkt sich allerdings auf die konnektivität von TCP/IP! ;)
die fehlermeldung beläuft sich allerdings auf NETBIOS ;)
gibt es aufgrund dessen irgendwelche probleme bei clients?? wie stellen sich diese probleme da? oder ist lediglich der eintrag im ereignisprotokoll das problem? Tip: Manchmal kann man damit auch leben oder muss es sogar! ;)
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
