Sign in to follow this
fabrix
Druckerwarteschlange - Dienst ist verschwunden!
Recommended Posts
Wollte meinen Drucker mal wieder benutzen, dabei stellte ich fest, dass der Treiber nicht mehr installiert ist.
Habe ein aktuell gepatchtes WINXP-Pro SP2 laufen.
Habe mehrmals versucht, den Windows-eigenen Treiber für den HP DeskJet 940c zu installieren, aber es kommt immer die Meldung, dass der Service nicht aktiv sei.
Der Versuch, den von HP aktuellsten Treiber zu installieren schlägt ohne Fehlermeldung fehl.
Bei den Diensten habe ich nachgeschaut, RPC ist automatisch gestartet, jedoch ist der Druckerwarteschlange-Dienst nicht aufgeführt, somit dürfte er nicht aktiv sein!
Hier der Versuch, von der Kommandozeile aus den Dienst zu starten:
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
© Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Dokumente und Einstellungen\Markus>net start spooler
Der Name für den Dienst ist ungültig.
Sie erhalten weitere Hilfe, wenn Sie NET HELPMSG 2185 eingeben.
folgende Meldung bekomme ich zur Help-Message:
ERLÄUTERUNG
Sie haben versucht, einen Dienst zu starten, der auf diesem System nicht konfiguriert ist.
AKTION
Überprüfen Sie die Schreibweise des Dienstnamens, bzw. überprüfen die Konfigurationsinformationen für diesen Dienst, indem Sie "Dienste" in der Systemsteuerung verwenden.
===> Dort ist der Dienst leider nicht aufgeführt!
Habe auch folgenden Registry-Eintrag geprüft (Quelle MS Knowledge-Base):
HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Control\ Print\ Environments\ Windows NT x86\ Print Processors\ winprint
Der Eintrag Driver vom Datentyp REG_SZ mit dem Wert "localspl.dll" ist vorhanden.
Die Datei spoolsv.exe ist in C:\Windows\system32 auch vorhanden.
Jetzt weiss ich leider nicht mehr weiter!
Für eine Hilfe bdanke ich mich im voraus.
Share this post
Link to post
Share on other sites
versuche mal den dienst neu zu installieren:
start -> ausführen -> cmd-> instsrv Druckwarteschlange C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
edit: auf der Seite Anmelden bei den Diensten haken machen bei "Datenaustausch zwischen Dienst und Desktop zulassen machen"
Share this post
Link to post
hallo,
versuche mal folgendes:
lösche(erst sichern) unter c:\windows\system32\spool\drivers\w32x86\3 alle dateien
-neustart
dann versuche es wieder mit net.
net stop spooler
net start spooler
evtl. hilft dir das hier auch weiter. so habe ich meinen defekten firewalldienst repariert.
http://www.mcseboard.de/showthread.php?t=82115
einfach mal ausprobieren.
mfg schotte
Share this post
Link to post
-neustart
net stop spooler
net start spooler
Hat leider nicht geholfen! :(
Share this post
Link to post
Den Befehl instsrv kenn Windows leider nicht!
Damit kann ich leider nichts anfangen!
Share this post
Link to post
Möglicherweise hilft die SC.exe weiter.
Der Dienst Druckwarteschlange ist also nicht in der Dienstliste aufgeführt? War er das schon mal funktionsfähig? Wurden im System Dateien gelöscht, in der Registry gespielt?
Share this post
Link to post
Klar lief mein HP-Drucker, mein PDF-Drucker, mein Fax-Drucker usw. schon.
Hier und da wurden auch schon ein paar Registry-Cheats gemacht, jedoch weiss ich immer, was ich tue, wenn ich in der Registry etwas verändere. Systemdateien lösche ich auch nur, wenn ich weiss, warum und lege Sicherheitskopien an.
Der Befehl SC wird mir weiterhelfen, jedoch weiss ich nicht, wie ich den Dienst Druckerwarteschlange damit neu erstelle.
Kannst Du mir das passende Kommando mitteilen?
Share this post
Link to post
Ich muss dich leider an Google verweisen. Solltest du fündig werden für eine Lösung, ein Verfahren, bitte hier aufführen!
Ich denke mal, mit Goole wird ein Hinweis auf ein Withepaper bei MS, auf das Technet findbar sein.
Viel Erfolg
Edgar
Share this post
Link to post
Und es hat nie eine Fehlermeldungen gegeben beim Systemstart, es steht nichts dazu in der Ereignisanzeige, es wurde nichts deinstalliert von dir oder jemanden anderen?
Das Bootsystem hat nicht das Bestreben einen Chkdsk auszuführen vor dem Laden der Systemtreiber?
Was sagt denn der protokollierte Startmodus aus?
Share this post
Link to post
Hatte auch die Ereignisanzeige durchforstet, kein Eintrag gefunden!
Den protokollierten Start hatte ich nicht ausgeführt.
Jedoch habe ich das Problem endlich lösen können:
Ich habe den Registry-Schlüssel aus einem alten Backup eingespielt:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Spooler]
"DependOnService"=hex(7):52,00,50,00,43,00,53,00,53,00,00,00,00,00
"Description"="Lädt die Dateien in den Arbeitsspeicher, um sie später zu drucken."
"DisplayName"="Druckwarteschlange"
"ErrorControl"=dword:00000001
"FailureActions"=hex:80,51,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,e8,47,0c,\
00,01,00,00,00,60,ea,00,00,01,00,00,00,60,ea,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
"Group"="SpoolerGroup"
"ImagePath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,\
74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,\
00,70,00,6f,00,6f,00,6c,00,73,00,76,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,00,00
"ObjectName"="LocalSystem"
"Start"=dword:00000002
"Type"=dword:00000110
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Spooler\Parameters]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Spooler\Performance]
"Close"="PerfClose"
"Collect"="PerfCollect"
"Collect Timeout"=dword:000007d0
"Library"="winspool.drv"
"Object List"="1450"
"Open"="PerfOpen"
"Open Timeout"=dword:00000fa0
"WbemAdapFileSignature"=hex:12,48,8b,19,1e,bc,cd,bb,c4,85,af,a2,23,f6,47,04
"WbemAdapFileTime"=hex:00,60,6b,4e,dd,27,c1,01
"WbemAdapFileSize"=dword:00023e00
"WbemAdapStatus"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Spooler\Security]
"Security"=hex:01,00,14,80,90,00,00,00,9c,00,00,00,14,00,00,00,30,00,00,00,02,\
00,1c,00,01,00,00,00,02,80,14,00,ff,01,0f,00,01,01,00,00,00,00,00,01,00,00,\
00,00,02,00,60,00,04,00,00,00,00,00,14,00,8d,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,\
05,0b,00,00,00,00,00,18,00,9d,01,02,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,\
23,02,00,00,00,00,18,00,ff,01,0f,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,20,\
02,00,00,00,00,14,00,fd,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,05,12,00,00,00,01,01,\
00,00,00,00,00,05,12,00,00,00,01,01,00,00,00,00,00,05,12,00,00,00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Spooler\Enum]
"0"="Root\\LEGACY_SPOOLER\\0000"
"Count"=dword:00000001
"NextInstance"=dword:00000001
Share this post
Link to post
Der letzte Beitrag zu diesem Thema ist mehr als 180 Tage alt. Bitte überlege Dir, ob es nicht sinnvoller ist ein neues Thema zu erstellen.
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
Werbepartner:
  • Create New...
