##mur 10 Geschrieben 23. April 2003 Melden Geschrieben 23. April 2003 Hallo, habe folgende Fehlermeldungen in der Ereignisanzeige meiner Member - Server: 1. Ereignis ID Ereignistyp: Warnung Ereignisquelle: SceCli Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 1202 Datum: 23.04.2003 Zeit: 08:35:46 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: Beschreibung: Die Sicherheitsrichtlinien werden mit Warnungen übermittelt. 0x534 : Zuordnungen von Kontennamen und Sicherheitskennungen wurden nicht durchgeführt. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt "Problembehandlung" in der Hilfe. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.'>http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. 2. Ereignis ID: Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: Userenv Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 1000 Datum: 23.04.2003 Zeit: 08:35:46 Benutzer: NT-AUTORITÄT\SYSTEM Computer: Beschreibung: Die clientseitige Erweiterung "Security" der Gruppenrichtlinie empfing Flags (17) und hat einen Fehlerstatuscode (1332) zurückgegeben. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. Kann mir da jemand weiterhelfen? Danke für jeden Beitrag! cue Maik
pablovschby 10 Geschrieben 23. April 2003 Melden Geschrieben 23. April 2003 geh ins verzeichnis %winroot%\system32 und mach dort eine neue Datei namens "1.bat"........senden an-->editor und dann fügst das ein: unlodctr w3svcunlodctr msftpsvcunlodctr aspunlodctr inetinfolodctr w3ctrs.inilodctr ftpctrs.inilodctr axperf.inilodctr infoctrs.ini speichern und dann--->doppelklick...eventviewer leeren und dann-->reboot... das hat zwar net direkt was mit deinen fehlermeldungen zu tun, elimiert aber diverse errors und sollte (sowieso..?) mal gemacht werden gruss pablo p.s.: event 1000 ....: Open a Command Prompt and change directory to %windir%\system32. Type the following: lodctr <.ini file name for object to install> If you receive the following message: Counters for <object name> are already installed Unable to update the system registry type the following: unlodctr <services registry key name> and re-type: lodctr <.ini file name for object to install>
Dr.Melzer 191 Geschrieben 23. April 2003 Melden Geschrieben 23. April 2003 Original geschrieben von pablovschby das hat zwar net direkt was mit deinen fehlermeldungen zu tun, elimiert aber diverse errors und sollte (sowieso..?) mal gemacht werden Geht ein Mann zum Arzt, hat nen gebrochenen Arm. Sagt der Arzt: "OK, jetzt machen wir erst mal nen Allergietest, das hat zwar nichts mit Ihrem Problem zu tun, aber gehört eh mal gemacht. @pablovschby: Wenn du in Zukunft deine sinnlosen Postings nicht unterlässt, landest du ganz schnell wieder in der Arrestzelle! :mad:
zuschauer 10 Geschrieben 23. April 2003 Melden Geschrieben 23. April 2003 Schau mal hier nach: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;281454
