Mainboard defekt?
Hi zusammen,
neuerdings habe ich enorme Probleme mit meinem Rechner. Es begann alles damit das er nicht mehr starten wollte. Erst nach etlichen Versuchen mit Reset/NT aus- u. einschalten fuhr er wieder hoch. Allerdings funktioniert nun nur noch entweder Maus (PS2) oder USB.
D.h.
stecke ich einen USB ein funktioniert die Maus nicht mehr (hängt an PS2). Ziehe ich den USB raus geht die Maus wieder. Ein versuch mit einer USB-Maus und weiteren USB-Geräten scheiterte auch. Irgendwie will immer nur ein USB-Anschluß oder der PS2-Anschluß funktionieren.
Ich tippe nun auf ein defektes Mainboard. Kann mich da jemand mit seiner Meinung unterstützen? Würde nur ungern ein neues Mainboard kaufen wenn es nicht nötig ist.
Übrigens hat ein komplettes erneuern des Systems (Neuinstallation) den Fehler nicht behoben. Sporadische Abstürze während des Betriebes sind nun auch sehr häufig.
TimeWarp
hi timewarp,
ist immer etwas schwer zu diagnostizieren, jedoch einige tipps:
Falls CPU übertaktet ist, dieses zurückstellen.
Auf Temperatur der CPU achten (sollte im Bios zu sehen sein).
Speicher sind auch oft Problemverursacher, wenn du mehrer drin hast, mal mit nur jeweils einem probieren.
lg
il_principe
Hi,
könnte auch sein, daß Dein Netzteil ein Problem hat.
Ansonsten schau Dir mal die Kondensatoren auf dem Motherboard an. Sind diese aufgebläht oder ist vielleicht schon Elektrolyt ausgetreten, dann ist hier die Ursache. Ich vermute nach Deiner Fehlerbeschreibung ein Problem bei einer Versorungunsspannung.
Stefan
PS: falls es die Elkos's sind, kann man die austauschen (lassen)
Moin TimeWarp,
Elko's einer sauberen Sichtprüfung (evtl. Lupe) unterziehen, bis auf Grafikkarte und einem Speichermodul alles rausschmeißen, BIOS default-Einstellungen laden und testen. Danach Speicher tauschen, dann Grafikkarte, bleibt das Problem, Netzteil tauschen. Läuft das Board danach noch immer nicht einwandfrei, ist die Vermutung berechtigt, dass dein Board defekt ist.
Gruß vom Löwen aus der Löwenstadt
DocBrown
hallo
das ist nicht dein ernst oder? bei den heutigen mb preisen würde ich mir eine solche potenzielle fehlerquelle nich mehr einbauen.
mfg schotte
Hi,
Ohhh auf Elkos tippe ich auch, aber austauschen... neeee nicht mehr auf aktuellen boards. Schau mal auf dem Mainboard in der nähe deines USB-Anschlusses nach, da solltest du eigentlich fündig werden!
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
