Exchange SE Update schlägt fehl wegen zu langem Dateipfad
Geschrieben (bearbeitet)
Hi ich versuche jetzt schon seit der Release des SE upgrade dieses zu Installieren.
Leider schlägt er mir immer wieder mit der gleichen Fehlermeldung fehl.
Der folgende Fehler wurde generiert, als "$error.Clear();
 & $RoleBinPath\ServiceControl.ps1
-Operation:DisableServices -Roles:($RoleRoles.Replace('Role','').Split(',')) -SetupScriptsDirectory:$RoleBinPath;
$RoleBinPath\ServiceControl.ps1 -Operation:Stop -Roles:($RoleRoles.Replace('Role','').Split(','))
-IsDatacenter:([bool]$RoleIsDatacenter)
 " ausgeführt wurde: "System.Management.Automation.CommandNotFoundException:
Die Benennung "A:\Exchange2019_Install\Bin\ManageScheduledTask.ps1" wurde nicht als Name eines Cmdlet, einer Funktion,
einer Skriptdatei oder eines ausführbaren Programms erkannt. Überprüfen Sie die Schreibweise des Namens, oder ob der
Pfad korrekt ist (sofern enthalten), und wiederholen Sie den Vorgang.
 bei
System.Management.Automation.CommandDiscovery.LookupCommandInfo(String commandName, CommandTypes commandTypes,
SearchResolutionOptions searchResolutionOptions, CommandOrigin commandOrigin, ExecutionContext context)
 bei
System.Management.Automation.CommandDiscovery.LookupCommandProcessor(String commandName, CommandOrigin commandOrigin,
Nullable`1 useLocalScope)
 bei System.Management.Automation.ExecutionContext.CreateCommand(String command, Boolean
dotSource)
 bei System.Management.Automation.PipelineOps.AddCommand(PipelineProcessor pipe, CommandParameterInternal[]
commandElements, CommandBaseAst commandBaseAst, CommandRedirection[] redirections, ExecutionContext context)
 bei
System.Management.Automation.PipelineOps.InvokePipeline(Object input, Boolean ignoreInput, CommandParameterInternal[][]
pipeElements, CommandBaseAst[] pipeElementAsts, CommandRedirection[][] commandRedirections, FunctionContext
funcContext)
 bei System.Management.Automation.Interpreter.ActionCallInstruction`6.Run(InterpretedFrame frame)
 bei
System.Management.Automation.Interpreter.EnterTryCatchFinallyInstruction.Run(InterpretedFrame frame)".
Setup von Exchange Server wurde nicht abgeschlossen. Weitere Details finden Sie im Protokoll 'ExchangeSetup.log' im
Ordner '<SystemDrive>:\ExchangeSetupLogs'.
In den Logs steht aber scheinbar etwas anderes
[03.26.2026 19:41:38.0867] [1] Writing informational script to 'Copying file to: C:\Exchange2019_Install\Config\v_152174810_D20260326T2041\Save\Config\Backup\v_15215444_D20250507T2116\Config\v_152125812_D20240221T2311\Config\v_152125812_D20240221T2238\Config\v_152125812_D20240221T2230\ClientAccess\Sync\web.config'
[03.26.2026 19:41:38.0869] [1] Writing informational script to 'Preserving file : C:\Exchange2019_Install\Save\Config\Backup\v_15215444_D20250507T2116\Config\v_152125812_D20240221T2311\Config\v_152125812_D20240221T2238\Config\v_152125812_D20240221T2230\Config\v_15211187_D20230518T2159\ClientAccess\Autodiscover\web.config'
[03.26.2026 19:41:38.0869] [1] Writing informational script to 'Directory path to store backup config: C:\Exchange2019_Install\ConfigBackup\Save\Config\Backup\v_15215444_D20250507T2116\Config\v_152125812_D20240221T2311\Config\v_152125812_D20240221T2238\Config\v_152125812_D20240221T2230\Config\v_15211187_D20230518T2159\ClientAccess\Autodiscover'
[03.26.2026 19:41:38.0869] [1] Writing informational script to 'Directory path to store backup config history: C:\Exchange2019_Install\Config\v_152174810_D20260326T2041\Save\Config\Backup\v_15215444_D20250507T2116\Config\v_152125812_D20240221T2311\Config\v_152125812_D20240221T2238\Config\v_152125812_D20240221T2230\Config\v_15211187_D20230518T2159\ClientAccess\Autodiscover'
[03.26.2026 19:41:38.0870] [1] Writing informational script to 'Error encountered while processing CreateConfigBackup.'
[03.26.2026 19:41:38.0872] [1] [ERROR] Der angegebene Pfad und/oder Dateiname ist zu lang. Der vollständig qualifizierte Dateiname muss kürzer als 260 Zeichen und der Pfadname kürzer als 248 Zeichen sein.
[03.26.2026 19:41:38.0886] [1] Ending processing Start-PreFileCopy
[03.26.2026 19:41:38.0887] [0] CurrentResult console.ProcessRunInternal:198: 1
[03.26.2026 19:41:38.0888] [0] CurrentResult launcherbase.maincore:90: 1
[03.26.2026 19:41:38.0888] [0] CurrentResult console.startmain:52: 1
[03.26.2026 19:41:38.0888] [0] CurrentResult SetupLauncherHelper.loadassembly:452: 1
[03.26.2026 19:41:38.0889] [0] Setup von Exchange Server wurde nicht abgeschlossen. Weitere Details finden Sie im Protokoll 'ExchangeSetup.log' im Ordner '<SystemDrive>:\ExchangeSetupLogs'.
[03.26.2026 19:41:38.0906] [0] CurrentResult main.run:235: 1
[03.26.2026 19:41:38.0906] [0] CurrentResult setupbase.maincore:396: 1
[03.26.2026 19:41:38.0906] [0] End of Setup
[03.26.2026 19:41:38.0906] [0] ******
Hat Jemand eine Idee woran das liegt bzw. wie ich das beheben kann?? Wäre für Vorschläge Dankbar!!
bearbeitet von Baerchen822
  • Baerchen822 changed the title to Exchange SE Update schlägt fehl wegen zu langem Dateipfad
direct von der ISO ExchangeSE, dies direkt auf dem Server gemountet und dann gestartet.
selbst wenn ich den Config ordner verschiebe, erstellt er sie mir genauso wieder. und schreibt dann in den Unterordner vom Unterordner bis er dann bei über 255 Zeichen angelangt ist...
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
