AustriaWien 10 Geschrieben 9. Februar 2010 Melden Geschrieben 9. Februar 2010 Hallo, gestern wollte ich mir noch von der MS Licensing-Seite den 2008 R2 in 32Bit runterladen damit auch sicher unsere alten Applikationen darauf laufen - da komme ich drauf, daß es garkeine 32Bit-Version davon gibt :shock: 4 Server werden ausgewechselt (von 2003 auf 2008) Terminalserver (mit 'ner Mange alten Applikationen, SQL Server und 2 DCs Ich tendiere jetzt dazu nicht den R2, sondern den "normalen" 2008er für alle Server zu verwenden. (für SQL in 64Bit, Rest 32Bit) Mischen R2 und normal würde ich vom Gefühl her irgendwie ungerne. Was würdet ihr hier vorschlagen? lg D. Zitieren
TheDonMiguel 11 Geschrieben 9. Februar 2010 Melden Geschrieben 9. Februar 2010 Hallo Ich installiere in den meisten Fällen nur noch R2. Vor allem bei Hyper-V und Remote Desktop Services (Terminal Server), letzteres wegen VDI. Wenn deine Applikationen auf 64-Bit laufen, würde ich dem OS eine Chance geben und dies genauer anschauen. Lifecycle ist bei 2008 und 2008 R2 derselbe, wenn du also keine Funktionen von R2 brauchst, kannst du gut auch mit Windows Server 2008 weitermachen. Zitieren
AustriaWien 10 Geschrieben 9. Februar 2010 Autor Melden Geschrieben 9. Februar 2010 hi, danke. Einige der Applikationen sind schon vom 2000er auf den 2003 mitgewandert. "Nur kurze Übergangszeit, wird bald Abgelöst" hieß es damals ;) Naja, und jetzt sollen Sie auf den 2008er leider wieder mitwandern. Deswegen hab ich bißchen Angst, daß Sie 64Bit nicht ganz vertragen. (Ich hatte schon bei vorigen Projekten Probleme mit alten Applikationen auf "normalen" 2008er.) Virtualisierung ist zur Zeit kein Thema. lg D. Zitieren
NorbertFe 2.265 Geschrieben 9. Februar 2010 Melden Geschrieben 9. Februar 2010 da komme ich drauf, daß es garkeine 32Bit-Version davon gibt :shock: Doch jetzt schon? ;) Ich tendiere jetzt dazu nicht den R2, sondern den "normalen" 2008er für alle Server zu verwenden. (für SQL in 64Bit, Rest 32Bit)Mischen R2 und normal würde ich vom Gefühl her irgendwie ungerne. Was würdet ihr hier vorschlagen? Das hängt doch eher von deinen Applikationen als von unseren Vorschlägen ab. Wenn die alle unter R2 laufen, spricht nichts dagegen. Bye Norbert Zitieren
AustriaWien 10 Geschrieben 9. Februar 2010 Autor Melden Geschrieben 9. Februar 2010 Ja, jetzt komm' ich schon drauf. Ich war die letzten Monate auswärts - hinterm Mond ;) Um die Applikationen jetzt noch alle durchzutesten ist leider keine Zeit. Die Frage bzgl. Vorschlag war auf das Mischen bezogen. z.b. Terminalserver und der "sek." DC auf 2008 SP2 und SQL Server und "prim." DC auf 2008 R2. lg d Zitieren
LukasB 10 Geschrieben 9. Februar 2010 Melden Geschrieben 9. Februar 2010 Sind diese alten Applikationen überhaupt unter WS08 supported? Wenn nein, kannst du genauso probieren ob sie unter WS08R2 laufen - die meisten 32bit Applikationen funktionieren nämlich problemlos. Aber selbstverständlich solltest du schauen das du aktuelle und supportete Versionen eurer Software einsetzt. Zitieren
Roland567 10 Geschrieben 10. Februar 2010 Melden Geschrieben 10. Februar 2010 Hallo, ich installiere im Moment nur noch auf WS 2008 R2 wo immer möglich. Den 64bit ist doch eigentlich schon Gesetz. Dann hat endlich auch das leidige Thema mit 4GB Ram ein Ende, ausser du verwendest eh Enterprise Lizenzen. Werde wohl auch bald die DC's umstellen auf R2. Und was auf 2008 läuft sollte auch auf R2 laufen, ausser: Probleme sind hauptsächlich da zu erwarten, wenn jemand seine Applikation nicht 100% auf 32bit umgestellt hat. Denn wenn noch irgendwo eine alte dll oder was auch immer mit 16 bit unterwegs ist in der Applikation, dann knallt es spätestens bei 64bit, also 2008 R2. Und nicht überall wo 32bit drauf steht, ist auch 100% 32bit drin. Wo ich im Moment noch vorsichtig wäre, wär der Printserver. Den hier sind 64bit Treiber meines wissens Pflicht, und das könnte vielleicht zum Problem werden, wenn du keine 64bit Treiber für deine/n Printer findest. Gruss Roland Zitieren
