zetor 11 Geschrieben 12. Oktober 2009 Melden Geschrieben 12. Oktober 2009 Hallo Leute, ich hab schon viel gegoogelt aber vielleicht bin ich auch einfach zu **** dazu: Ich hatte dummerweise einfach mal etwas mehr Produkte zum download markiert als ich eigentlich benötige. Auch hab ich immer alle automatisch genehmigt.. Jetzt ist meine Platte voll mit 28000 Updates und ca 120GB. Ich habe nun die nicht benötigten Updates wieder ausgegrenzt und die Serverbereinigung laufen lassen, allerdings wird da nichts gelöscht?? So eine richtige Lösung habe ich nicht finden können, auch ein Versuch den Contentordner zu löschen hat nicht gewirkt. Gibt es eine Möglichkeit alle nicht mehr benötigten, aber schon mal genehmigten Updates zu löschen? bzw. kann man den WSUS komplett Löschen und neu Starten? (alle Berechtigungen neu abfragen)
Sunny61 846 Geschrieben 12. Oktober 2009 Melden Geschrieben 12. Oktober 2009 Jetzt ist meine Platte voll mit 28000 Updates und ca 120GB. Ich habe nun die nicht benötigten Updates wieder ausgegrenzt und die Serverbereinigung laufen lassen, allerdings wird da nichts gelöscht?? Richtig, steht auch so in der GUI vom Assi. Abgelehnte Updates werden erst 30 Tage nach dem ablehnen gelöscht. Es gibt ein kleines Powershell-Script, das könntest Du als geplanten Task täglich laufen lassen: WSUS.DE | WSUS Serverbereinigung mit Powershell So eine richtige Lösung habe ich nicht finden können, auch ein Versuch den Contentordner zu löschen hat nicht gewirkt. Gibt es eine Möglichkeit alle nicht mehr benötigten, aber schon mal genehmigten Updates zu löschen? bzw. kann man den WSUS komplett Löschen und neu Starten? (alle Berechtigungen neu abfragen) Du kannst den WSUS deinstallieren, dabei die DB behalten und das Content löschen lassen. Dann wieder installieren. So hättest Du zumindest die Genehmigungen wieder.
WSUSPraxis 48 Geschrieben 12. Oktober 2009 Melden Geschrieben 12. Oktober 2009 In deinem Fall wird der zweite Vorschlag von Sunny der schnellste Weg sein. Wenn Dir das nicht klar sein sollte und Du Fragend azu hast, nur her damit. Viele Grüße Arnd
zetor 11 Geschrieben 12. Oktober 2009 Autor Melden Geschrieben 12. Oktober 2009 Ok, ich denke ich habe verstanden: da es keine andere (einfache) alternative gibt den wsus neu zu beladen werde ich ihn deinstallieren und neu installieren. @ sunny, in deiner ersten lösung schreibst du das der wsus 30 Tage braucht um abgelehnte updates zu löschen, was heisst abgelehnt? zuvor genehmigte updates die ich dann eincach nur aus der liste der "Produkte" herausnehme, sind die dann abgelehnt oder bleiben die erhalten? d.h. werden diese überflüssigen dann gelöscht??
