Anzeige von Internetseiten nicht mehr möglich
Hallo zusammen.
Habe folgendes Problem: Ich bekomm keine Internetseiten mehr angezeigt und der Emailempfang über Outlook 2003 geht ebenfalls nicht mehr.
Beim Löschen der Temporären Internetdateien belibt er hängen. Habe es nach einer viertel Stunde abgebrochen. Ordner der temporären Internetdateien ist leer.
Es handelt sich um folgende Konfiguration
Win XP Prof SP2 an DSL-Router via Netzwekkabel, NAV 2006
Durchgeführte Tests:
Pingen auf Router, WAN-IP, Domain: geht, aber er zeigt bei "Ping wird ausgeführt für" nicht die IP oder die Domain an sondern z.B. ºy
Aufruf von Seiten mit z.B. Firefox: geht nicht
Aufruf von Sieten mit IE6: geht nicht
Bei beiden zeigt er unten in der Statusleiste kurz die IP´s der Seite an und lädt Daten, dann kommt Seite kann nicht angezeigt werden.
TCP/IP-Einstellungen scheinen zu passen.
Anlegen eines neuen Benutzers: Gleiches Problem, dass die Sieten nicht angezeigt werden.
Deinstallation IE6 und neuinstallation: Problem besteht weiterhin
Zuletzt wurde Zonealarm installaiert und deinstalalliert.
Scans mit Spybot und Adware liefern keinen Funde.
dieses "ºy" beim Ping hatte ich vor 2 Wochen an einem PC, es half nur eine Neu installation habe damals auch schon versuch andere Netzwerkkarten zu installieren, Updates zu installieren, Windows Updates via anderen pc, SP2 re installiert
aber alles kein Erfolg.
Nach der Neu inst war alles wieder wie früher und man konnte wieder ohne Probleme ins internet
gruß Frank
Das tracert bringt: routenverfolgung zu "www.web.de" [ºy] über maximal 30 abschnitte: 1 <1ms <1ms<1ms speedport.ip keine ressourcen. egal ob dhcp oder feste ip
Habe zwischenzeitlich auch SP2 nochmals installiert, NAV deinstalliert, Regcleaner registry gesäubert von Zonealarm und nav, andere Netzwerkkarte, diese deinstalliert und neuinstalliert, alles erfolglos.
Kann es sein, dass der router blockiert?
ist nen speedport
Hallo shb,
kannst Du auf den Router zugreifen und ergründen, ob überhaupt eine Internetverbindung besteht?
Mach mal einen Ping auf die IP 80.67.30.38
Wenn es "nur" an der Namensauflösung liegt, hat der Ping erfolg. Wenn nicht: Bitte Rückantwort.
grüße
dippas
Pingen auf eine IP im Internet geht. Pingen auf eine Domain im Internet geht auch mit der besonderheit des [ºy] statt der ip oder der domain in der anzeige "ping wird ausgeführt für" . Werde das mit dem winsockfix ausprobieren und das ergebnis posten.
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
