logisches Laufwerk im laufenden Betrieb klonen?
Recommended Posts
Posted
Guten Tag!
Wir haben nun unser RAID-System erweitert und möchten nun das Logische Laufwerk E, das sich noch auf anderen Platten befindet auf das RAID übertragen.
Das aktuelle LW E: belegt einen Platz von 180GB.
Auf dem neuen freien Speicherplatz stehen 270GB zur Verfügung.
Frage:
Wie klone ich nun effizient und problemlos diese Daten von der alten Platte auf das neue logische Laufwerk? Am besten natürlich mit so wenig Ausfall wie möglich.
Ich habe da an einen Online-Clone gedacht (ev. mit Acronis TrueImage?) und dann via Start-CD ein erneutes klonen der Differenz + Ändern der beiden Laufwerksbuchstaben. Die Windowsfreigaben müssten ja dann erhalten bleiben, oder?
Besten Dank und viele Grüße aus Salzburg,
Mario.
Posted
Hi!
Wenn Du mit Acronis die entsprechenden Partitionen clonst, bleiben die Freigaben und Berechtigungen erhalten.
Wenn Du nen Acronis Enterprise Server hast, kannst Du ja auch den Agenten auf die beiden Maschinen verteilen (erfordert alllerdings einen reboot). Dann kannst Du im laufenden Betrieb nen Image ziehen, und diese auch wieder auf den neuen Server einspielen. Geht meist auch deutlich schneller, das unter Windows zu machen, als von der CD zu booten.
Koten
Posted
Moin,
falls es ein dynamischer Datenträger ist, kann Windows diesen auch erweitern (=180+270).
Schau mal in der Datenträgerverwaltung -> Logisches Laufwerk rechtsklick -> Volume erweitern.
Gruß Kai
PS: Bei NT ging das - glaube ich - auch ohne dyn. Datenträger.
Posted
Hi Mario,
schliesse mich da mal Gerhard an. Blicke die Problematik irgendwie grad nicht.
..kommt hier ja wohl nicht in frage, da "270" Teil des RAIDS ist und "180" eine Partition auf einer anderen - non-RAID Platte.
Was fürn RAID ist es und um was für Daten handelt es sich denn?
Je nachdem wenn es mit einfachem Kopieren oder per Backupsoftware nicht getan ist, dann halt Image der E-Partition ausm Betrieb.
Sonst (per BootCD) wäre event. zu Testen, ob der Controller von Acronis unterstützt wird!?
Posted
Guten Morgen an alle!
warum so umständlich?
*) backup ziehen
*) lw buchstaben ändern
*) backup zurückspielen
dies kann man auch gleich als test für den ernstfall ansehen.
Gerhard, das klingt schon logisch.
Es handelt sich um ein logisches Laufwerk mit 180GB wichtiger Daten, die hochverfügbar sein sollen. Die NTFS Rechte bleiben ja beim Einspielen der Sicherung erhalten, doch sind auch viele Freigaben definiert. Wenn ich den LW-Buchstaben im laufenden Betrieb ändere und die Daten zurückspiele, was passiert dann mit den Freigaben? Ich befürchte lediglich, dass Windows irgendwie checkt, dass die Daten zu den Freigaben nicht da sind und die Freigaben löscht, o.ä..
Wenn dem nicht so ist, wäre die Backup-Restore Lösung natürlich perfekt und auch die Wiederverfügbarmachung der Daten, wenns nicht funktioniert (einfach LW-Buchstaben ändern).
Hat da wer Erfahrung?
Besten Dank und viele Grüße,
Mario.
ps. Dynamische Datenträger bringen mir in diesem Fall nichts, weil es sich um zwei unterschiedliche Festplattensysteme handelt, ich jedoch die Daten aber von einem- zum anderen Festplattensystem klonen möchte.
Posted
Was spricht eigentlich dagegen, dass das neue Laufwerk (Partition) nach der
Überspielung der Daten den gleichen Buchstaben ->E<- bekommt?
Das originale "E" bekommt entweder keinen Buchstaben verpasst oder
irgendwas freies?
"Überspielen" mit NTFS-Rechten kannst du problemlos mittels XCopy oder Robocopy.
Ich sehe da nicht die geringsten Probleme.
Posted
Habe gerade mal getestet (win2k3):
- Order angelegt
- freigegeben
- Backup mit NTBackup
- Ordner gelöscht (Sind Sie sicher ... der Ordner ist freigegeben ...)
- Freigabe war auch weg
- Backup eingespielt
- Freigabe war immer noch weg.
Nächster möglicher Test:
Du könnstest - nach dem klonen - Deinem jetzigen LW E: den Laufwerksbuchstaben entziehen und dem geklonten LW nun E: geben. Vielleicht bleiben dann die Freigaben erhalten.
Wieviele Freigaben sind es denn ?
Gruß Kai
Posted
Sonst wäre noch die Möglichkeit eine Windows Spiegelung (RAID 1) zu machen, anschließend die alte Platte entfernen und Spiegelung wieder trennen.
Nachteil: Du spiegelst "nur" die 180 GB.
Gruß Kai
Posted
:suspect:
Du hast das vorherige Posting gelesen?
JA, die bleiben.
Ansonsten ziehst du dir aus der Reg die Shares, änderst die, wieder rein. ;)
Wenn sich unbedingt der Buchstabe des Laufwerks ändern soll, sonst ist das unnötig.
Posted
@hh2000:
Deine Idee mit der Windows-Spielgelung wäre genial, doch das geht leider nicht, da die zu klonenden Daten auf zwei Festplatten verteilt sind (übergreifendes Volume). Ansonsten wäre die Idee wirklich spitze, darauf bin ich noch gar nicht gekommen. Man könnte eventuell versuchen das übergreifende Volume wieder aufzuheben, aber ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist (ohne Datenverlust), auch wenn sich die Datenmenge auf eine der Platten ausgeht.
ich glaube, die einzige möglichkeit ist, die platte im offline-modus zu klonen (mit boot-cd oder so) und im selben offlinemodus die laufwerksbuchstaben zu ändern.
Posted
Das Urmel hatte es schon geschrieben,
- mit XCopy, Robocopy oder NTBackup die Daten auf das neue Laufwerk kopieren
- LW E: den Laufwerksbuchstaben entfernen
- Neues Laufwerk zu LW E: machen
- NTFS ok
- Freigaben ok
Gruß Kai
Posted
das ist leider nicht möglich, da der administrator nicht alle rechte auf allen ordnern hat. es gibt kundenordner mit eingeschränkten oder keinen administrator-rechten.
daher scheidet robocopy, etc. leider aus. geht wohl nur über ein DaSi programm, zb. veritas via agent.
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
