casiemir 10 Geschrieben 6. Januar 2006 Melden Geschrieben 6. Januar 2006 Hallo, seit kurzem habe ich folgendes Problem: Wenn ich den Rechner ( 2,09 GHz, 1,25GB RAM) starte (XP, SP2, Antivr, Zonealram) und mich mit irgend einem Benutzerkonto anmelde, braucht der Rechner eine Zeitlang bis er die ganzen Prog. geladen hat. Mit als erstes startet er Antivir (Schrim bleibt ca. 1-2Min zu) und keine anderen Prozesse werden ausgeführt. Der Taskmanager zeigt mir dann in der Zeit einen Leerlaufprozeß von ca. 98% an. Ich ahbe schon Antivir deinst. und einige andere Programme auch schon, die PCI DVB-S Karte deaktiviert, doch leider bleibt der lange Leerlaufprozeß. Fahre ich den Rechner hoch und wähle erst eine Zeit später ein Benutzerkonto aus, dann braucht er nicht mehr die Zeit und führt alles sofort aus. Was kann ich noch alles machen um den Fehler zubeheben
Gadget 37 Geschrieben 6. Januar 2006 Melden Geschrieben 6. Januar 2006 Hi casi, schau dir mal genau die Dienste u. Prozesse an die beim Start automatisch ausgeführt werden. Mittes Autoruns von Mark Russinovich kannst du nach u. nach die Prozesse deaktivieren die unnötig sind u. somit den Störenfried ausschalten u. finden. http://www.sysinternals.com/Utilities/Autoruns.html LG Gadget
XP-Fan 238 Geschrieben 6. Januar 2006 Melden Geschrieben 6. Januar 2006 @casiemir Hallo, ich habe selbiges Problem beim starten vom PC, Leistung gut aber Bootvorgang nach der Anmeldung dauert .... ewig. -> Mein Problem : Virenschutz will sich updaten, ZoneAlarm blockt da Netzwerk nocht nicht zur Verfügung steht -> Virenschutz will sich updaten, ZoneAlarm blockt da Netzwerk nocht nicht zur Verfügung steht -> usw. :suspect: Wenn die Progs sich dann geeinigt haben läuft die Kiste. Hast du mal getestet wie der PC sich verhält ohne ZoneAlarm ? Ich habe mich dann für die Wartezeit entschieden, der muß einmal am Tag hoch und abends wieder runter. :wink2:
casiemir 10 Geschrieben 7. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 7. Januar 2006 So Fehler gefunden, die SAT Karte hat sich mit dem Netzwerk verbündet gehabt und wollte sich immer eine Adresse beziehen. Jetzt habe ich Sie aus den Netzwerkeinstellungen verband und mein Rechner bootet wieder schneller nach den Benutzer Einstellungen. Danke noch einmal für Eure Hilfe :)
