Icon und Dateinamen vom Desktop zum Dokument fügen
Hallo Forum,
ich möchte ein Programm- oder Datei-Icon incl. Benennung zum Bestandteil einer Doc-Datei machen.
Einfach kopieren und einfügen geht, damit wird ein Dokument eingefügt.
Hat da bitte jemand einen Tipp für mich.
Dank für Aufmerksamkeit & Rat
Edgar
@Welle
DefPrint
DefPrint is a small utility which allows you to set the default printer from the
command line.
I use it as part of a kix logon script to set default printers for users.
At the end of the logon script, we always run 'defprint lpt1' which sets the
local printer to be default (if it exists)
'defprint /p' shows a list of installed printers.
'defprint /d "printer"' sets the default printer (either the port or share name suffices)
'defprint /?' gives you help
You can always get the latest version at http://www.tardis.ed.ac.uk/~sda/defprint
This program is free for use, and as always, is provided with no warranty - it works for me!
Stuart Anderson
Stuart@ander.org
ist das wirklich das Richtige?
Edgar
Hallo Welle,
entschuldige bitte, da habe ich mich undeutlich ausgedrückt.
ich habe das Paket ausgepackt und und die exe nach system32 kopiert.
Dann bin ich der untenstehen Anweisungb gefolgt.
Dann einfach unter "File open" %SystemRoot%\system32\SHELL32.dll eingeben oder Suchen und schon hast du alle Icons von MS
Das führt zu einer Vorsichtsmeldung. Ich habe da abgebrochen.
Mit Icons allein hätte ich auch in diesem Fall nichts anfanngen können. Es ging um ein Word-Icon mit den Dateinamen.
Falls Du das genauer erklären kannst? Möglicherweise braucht man das ein andernmal.
Dank & Gruß
Edgar
:suspect: Och nöööö du :shock:
Nicht in das System32 kopieren!!!!
Einfach endpacken und doppelklick auf die exe!
Dann öffnet sich das Programm und da unter "File" dann auf "open"
gibst du dann "%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll" ein!
Da mußst Du dann suchen welches Icon du willst!
Was hast Du denn für ein OS?
W2k Sp4 in einer Domäne
Das ist der Helptext:
DefPrint 0.90 - Freeware - Stuart Anderson, 1998
Options: /? : Shows this help page
/P : Shows all printers
/D "PrinterName" : sets default printer (share or port name)
Error codes: 0: OK
1: Help displayed
2: Failed to get printers
3: Could not find default
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
