lace 10 Geschrieben 2. September 2004 Melden Geschrieben 2. September 2004 Hi, Hab mak wieder n Prob. Diesmal hat´s zwar nicht unbedingt was mit Windows zu tun, aber ich hoffe ihr könnt mir trotzdem helfen: Seid Vorgestern kommt ab und zu die Meldung "Bios ROM checksum error". Gab zwar schon 1-2 POstings hier, diese konnten mir aber nicht helfen.Techn. ANgaben: Abit IT7Max 2 Vers 2.0 Intel 845 PE Chipsatz Pentium4 2,4 GHz Nach dem die Meldung das erste mal auftauchte, zog ich den Stecker und versuchte es nach einigen Minuten nochmal. Was soll ich sagen; er fuhr wieder normal hoch. Als ich ihn dann neu starten wollte wieder die gleiche Fehlermeldung. Das habe ich bereits versucht: [*] Biosupdate(danach erkannte er nicht mehr die CPU. 1,8 anstatt 2,4GHz) [*]Bios zurückgesichert-> lief auch nicht richtig [*]nochmals Biosupdate-> lief wieder normal [/list=1] Nach ca 5-6 Neustarts innerhalb von ein paar Stunden tauchte die Fehlermeldung wieder auf. Da ich vor Zehn Tagen neuen Arbeitsspeicher eingebaut habe(2x 512MB DDR PC333, vorher 1x256MB PC 266), vermute ich das es daran liegt.Wenn ja, warum kommt die Meldung dann so sporadisch und warum lief der Rechner 10 Tage tadellos???Danke!
phoenixcp 10 Geschrieben 2. September 2004 Melden Geschrieben 2. September 2004 Vielleicht auch nur die BIOS_Batterie leer? Das war bei mir die selbe Fehlermeldung.
lace 10 Geschrieben 5. September 2004 Autor Melden Geschrieben 5. September 2004 Also die Batterie ist es nicht. Hat noch 3,14V. Hätte mich auch stark gewundert.Hab das Board ja erst n gutes Jahr.Batterie ist doch eigentlich nen Problem von älteren Boards. Die Kiste stand jetzt auch 2 Tage. Hab sie jetzt eingeschaltet und alles funzt prima. Nur hab ich das Gefühl, dass das irgendwann wieder so los geht. Sollte dann doch der EEPROM was haben?
Damian 1.809 Geschrieben 5. September 2004 Melden Geschrieben 5. September 2004 Hi lace. Schon mal hier reingeschaut?: http://www.bios-info.de/bios/compend.htm# Da wird auch von fehlerhaften Kontakten und statischen Aufladungen gesprochen. Auf jeden Fall solltest du von wichtigen Daten regelmäßig Backups fahren und dich schon mal mental darauf vorbereiten, in nächster Zeit ein neues Board zu besorgen. Keine schöne Aussicht, aber dein Problem riecht schwer nach BIOS-Defekt. :suspect: :( Damian
gysinma1 13 Geschrieben 5. September 2004 Melden Geschrieben 5. September 2004 Hallo Zusammen Hatte diesen Issue auch schon mal auf einem DC (und nach dem Gesetz der allgemeinen Niedertracht) auch dem einzigen DC ... Wurde bleich habe ein paar Mal Esc gedrückt und die Gurke kam wieder hoch. Seither nie mehr einen Fehler gehabt. Gruss, Matthias
