Outcast_82 2 Geschrieben 27. Juni Melden Geschrieben 27. Juni (bearbeitet) Guten Morgen, ich habe ein Problem, bei dem ich wahrscheinlich auch den Microsoft-Support kontaktieren werde. Aber vielleicht hat hier jemand das Phänomen schon einmal gesehen. Wir betreiben eine Exchange-Hybridbereitstellung, bestehend aus Exchange-Online und einem OnPremise-Exchange in einem RZ. Mit dem RZ-Support habe ich das Thema schon besprochen. Die sind im Moment etwas ratlos und meinen das dürfte gar nicht so sein. Problem scheint jedenfalls zu sein, dass der Outlook-Client (Outlook 2016 und Outlook 365) ein Problem mit dem globalen Adressbuch für Postfächer auf dem OnPremise-Exchange hat. Sobald der Exchange-Cache Modus deaktiviert ist, kommt folgende Fehlermeldung in Outlook beim Öffnen des Adressbuchs: Eigentlich dürfte bei deaktiviertem Cache-Modus gar nicht versucht werden ein Offlineadressbuch abzurufen. Der Fehler tritt scheinbar nur bei OnPremise-Postfächern im Outlook-Client (2016 und 365) auf. Das Adressbuch funktioniert mit aktiviertem Cache-Modus normal. Hat hier jemand eine Idee, wo da der Fehler sein könnte? Viele Grüße Outcast bearbeitet 27. Juni von Outcast_82 Bearbeitung Zitieren
Nobbyaushb 1.571 Geschrieben 27. Juni Melden Geschrieben 27. Juni (bearbeitet) Moin, erst mal an einer Exchange shell schauen, ob es ein OAB gibt Get-OfflineAddressBook Dann mal prüfen, ob ein Update möglich ist Update-OfflineAddressBook Und schau mal hier: https://community.spiceworks.com/t/exchange-server-2016-offline-address-book-client-office-2016/800824/2 Ist zwar älter passt aber im wesetlichen... Nachtrag - welchen Stand hat der On-Premises? bearbeitet 27. Juni von Nobbyaushb Zitieren
Outcast_82 2 Geschrieben 27. Juni Autor Melden Geschrieben 27. Juni (bearbeitet) Danke dir für deine Antwort. Sollte denn das Offline-Adressbuch von Outlook überhaupt werden benutzt bei deaktiviertem Exchange Cache-Modus? Wie soll das denn gehen? Man hat ja nicht einmal eine Schaltfläche zum herunterladen? Mir wurde das so erklärt, dass das Offline-Adressbuch nur eine Kopie der globalen Adressliste ist. Bzw. war die Aussage vom RZ-Support, dass eigentlich auf die globale Adressliste zugegriffen werden sollte. Das Offline-Adressbuch funktioniert auch, mit aktiviertem Cache-Modus. bearbeitet 27. Juni von Outcast_82 Grammatik Zitieren
Nobbyaushb 1.571 Geschrieben 27. Juni Melden Geschrieben 27. Juni Im Online-Mode, also ohne Cache muss der Client auf das OAB vom Server zugreifen Klappt das nicht, kommt o.g. Fehlermeldung Zitieren
Outcast_82 2 Geschrieben 27. Juni Autor Melden Geschrieben 27. Juni (bearbeitet) Ok... danke für die Info. Das Aktualisieren des Adressbuchs auf dem Server hat leider keinen Erfolg gebracht. Der Befehl wird ohne Fehlermeldung in der Powershell verarbeitet. Der OnPremise ist laut Management-Shell Version 15.2 (Build 1748.10). Es ist ein Exchange 2019, wahrscheinlich mit CU15 vom 10. Februar 2025. Er wird vom RZ betrieben und gewartet. bearbeitet 27. Juni von Outcast_82 Zitieren
NorbertFe 2.265 Geschrieben 27. Juni Melden Geschrieben 27. Juni vor 3 Stunden schrieb Nobbyaushb: muss der Client auf das OAB vom Server Nee der greift in dem Fall auf die GAL zu, die üblicherweise im OAB enthalten ist. Zitieren
Nobbyaushb 1.571 Geschrieben 27. Juni Melden Geschrieben 27. Juni vor 1 Stunde schrieb NorbertFe: Nee der greift in dem Fall auf die GAL zu, die üblicherweise im OAB enthalten ist. Stimmt auch wieder. Trotzdem muss das sauber veröffentlicht werden damit das klappt Zitieren
NorbertFe 2.265 Geschrieben 27. Juni Melden Geschrieben 27. Juni Stimmt. ich würde mal ein neues Outlook Profil direkt ohne Cache-Mode probieren. Zitieren
Outcast_82 2 Geschrieben 27. Juni Autor Melden Geschrieben 27. Juni vor einer Stunde schrieb NorbertFe: Stimmt. ich würde mal ein neues Outlook Profil direkt ohne Cache-Mode probieren. Das hatte ich auch schon versucht. Der Fehler bleibt der Gleiche. Zitieren
Nobbyaushb 1.571 Geschrieben 27. Juni Melden Geschrieben 27. Juni vor 1 Minute schrieb Outcast_82: Das hatte ich auch schon versucht. Der Fehler bleibt der Gleiche. Hast du den link von mir abgearbeitet? Zitieren
Outcast_82 2 Geschrieben 27. Juni Autor Melden Geschrieben 27. Juni (bearbeitet) vor 36 Minuten schrieb Nobbyaushb: Hast du den link von mir abgearbeitet? Ich habe ihn mir zumindest angesehen. Allerdings möchte ich daran nicht herumstellen. Bzw. müsste ich das erst mit dem RZ besprechen, bevor ich auf dem Exchange sowas absetze. Aber ich meine, dass ich mich mit dem Supporter vom RZ gestern darüber unterhalten habe. Ich habe gefragt, warum dem Offlineadressbuch kein virtuelles Verzeichnis auf dem Exchange zugeordnet ist. Er meinte, dass das mit den virtuellen Verzeichnissen für das Offlineadressbuch hinfällig wäre, da er GlobalWebDistrubution aktiviert hätte. Kann es sein, dass dein Link mit dem Powershell-Befehl genau darauf rausläuft? Mal sehen, wie es weiter läuft damit. Der Support über das Microsoft365-Admin Center hat leider auch nicht helfen können und mich damit an eine weitere Supportadresse von Microsoft verwiesen. Spätestens da wird es jetzt dann hoffentlich irgendwie mit dem Problem weiter gehen. bearbeitet 27. Juni von Outcast_82 Zitieren
Beste Lösung Outcast_82 2 Geschrieben 30. Juni Autor Beste Lösung Melden Geschrieben 30. Juni Der RZ-Support hat das Problem zusammen mit Microsoft gelöst bekommen. Es lag wohl an dem AppPool "MSExchangeMapiAddressBookAppPool". Der musste auf dem OnPremise-Exchange neu gestartet werden. Seitdem funktioniert wieder alles normal. Danke für eure Unterstützung. 1 1 Zitieren
Nobbyaushb 1.571 Geschrieben 30. Juni Melden Geschrieben 30. Juni Moin, also eigentlich etwas einfaches Man müsste jetzt schauen, warum das so war Üblich ist das nicht Aber danke für die Rückmeldung! Zitieren
