borabora 10 Geschrieben 19. September 2014 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. September 2014 Na, dann bauen wir doch erst mal Deinen Batch um... @Nils: Ich mag Batch auch :thumb1: Deine Version: @Echo off net use * /delete /yes net use g: /d net use g: \\R1.xxxxx.local\User\%username% net use k: /d net use k: \\R1.xxxxx.local\Daten net use o: /d net use o: \\R56.xxxxx.local\Prog net use v: /d net use v: \\R44.xxxxx.local\Anwendung exit Meine Version: @Echo off REM Erst mal alles trennen, was wir nicht haben wollen... Und NUR das: For %%D in (D E F H I J L M N P Q R S T U W X Z) Do net use %%D: /d /y >nul 2>&1 REM Laufwerke persistent mappen, damit sie bei der nächsten Anmeldung gleich da sind: net use /p:yes REM Jetzt die gültigen Laufwerke verbinden: Call :CheckDrive G \\R1.xxxxx.local\User\%username% Call :CheckDrive K \\R1.xxxxx.local\Daten Call :CheckDrive O \\R56.xxxxx.local\Prog Call :CheckDrive V \\R44.xxxxx.local\Anwendung Goto :EOF :CheckDrive Set CurrDrive=%1 Set CurrPath=%2 REM Wenn das Laufwerk schon verbunden ist und der Pfad zum Laufwerk gehört, nichts machen (Goto :EOF), sonst trennen... net use %CurrDrive%: | find /i "%currpath%" >nul 2>&1 && Goto :EOF || net use %CurrDrive%: /d /y >nul 2>&1 REM Neu verbinden: net use %CurrDrive%: %CurrPath% Goto :EOF Vorteil: Laufwerke, die stimmen, werden nicht angefasst. Das Errorhandling könnte man noch verbessern, und dass ich auch dann versuche, eine "falsche" Verbindung zu trennen, wenn da gar kein Laufwerk zugeordnet ist: Ok, aber egal :D danke für dein Script Martin , guter Vorschlag zu meinem Prob. :) klappt leider nicht ganz, das Laufwerk O wird nicht gemappt, somit startet eine Anwendung die auf O liegt nicht !!! Eine Errormeldung gibts nicjht, es läuft einfach durch und O: ist nicht da ! Hast du eine Idee? Gruß Wolf Zitieren Link zu diesem Kommentar
daabm 1.185 Geschrieben 19. September 2014 Melden Teilen Geschrieben 19. September 2014 Na, dann poste mal die Bildschirmausgabe bei manuellem Aufruf... Dazu hängst Du an den Batch einfach "| clip 2>&1" an, dann landet das in der Zwischenablage und Du kannst es hier einfügen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
borabora 10 Geschrieben 19. September 2014 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. September 2014 (bearbeitet) mmh - da wird nichts angezeigt, in der zwischenablage ist auch nix Das Dos Fenster geht auf... und dann gleich wieder zu bearbeitet 19. September 2014 von borabora Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 19. September 2014 Melden Teilen Geschrieben 19. September 2014 (bearbeitet) Moin, wie ist es denn mit der Gruppenrichtlinie "..... immer auf das Netzwerk warten"? http://www.gruppenrichtlinien.de/artikel/fast-logon-schnelles-anmelden-asynchrones-startverhalten-ehemals-faq-36/ Ist die aktiviert und wirkt sie auf dem Client? Frage, ist es überhaupt notwendig, ein Netzlaufwerk zu verwenden? Ist es nicht möglich, den UNC-Pfad zu konfigurieren? bearbeitet 19. September 2014 von lefg Zitieren Link zu diesem Kommentar
daabm 1.185 Geschrieben 22. September 2014 Melden Teilen Geschrieben 22. September 2014 Das Dos Fenster geht auf... und dann gleich wieder zu Nix "Doppelklick im Explorer" - mach ne Commandline auf und rufe es von dort aus auf. Ggf. entferne die ganzen >nul 2>&2 und das @echo off am Anfang... Zitieren Link zu diesem Kommentar
borabora 10 Geschrieben 25. September 2014 Autor Melden Teilen Geschrieben 25. September 2014 Nix "Doppelklick im Explorer" - mach ne Commandline auf und rufe es von dort aus auf. Ggf. entferne die ganzen >nul 2>&2 und das @echo off am Anfang... Danke - das habe ich gemacht- Das Laufwerk O: wird nicht verbunden Ergebnis hier: Microsoft Windows [Version 6.1.7601] Copyright © 2009 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. C:\Users\wka>"\\DC1\sysvol\xxxx.local\scripts\mcse - Kopie.bat" C:\Users\wka>REM Erst mal alles trennen, was wir nicht haben wollen... Und NUR d as: C:\Users\wka>For %D in (D E F H I J L M N P Q R S T U W X Z) Do net use %D: /d / y C:\Users\wka>net use D: /d /y Die Netzwerkverbindung konnte nicht gefunden werden. Sie erhalten weitere Hilfe, wenn Sie NET HELPMSG 2250 eingeben. C:\Users\wka>net use E: /d /y Die Netzwerkverbindung konnte nicht gefunden werden. Sie erhalten weitere Hilfe, wenn Sie NET HELPMSG 2250 eingeben. C:\Users\wka>net use F: /d /y Die Netzwerkverbindung konnte nicht gefunden werden. Sie erhalten weitere Hilfe, wenn Sie NET HELPMSG 2250 eingeben. C:\Users\wka>net use H: /d /y Die Netzwerkverbindung konnte nicht gefunden werden. Sie erhalten weitere Hilfe, wenn Sie NET HELPMSG 2250 eingeben. C:\Users\wka>net use I: /d /y Die Netzwerkverbindung konnte nicht gefunden werden. Sie erhalten weitere Hilfe, wenn Sie NET HELPMSG 2250 eingeben. C:\Users\wka>net use J: /d /y Die Netzwerkverbindung konnte nicht gefunden werden. Sie erhalten weitere Hilfe, wenn Sie NET HELPMSG 2250 eingeben. C:\Users\wka>net use L: /d /y Die Netzwerkverbindung konnte nicht gefunden werden. Sie erhalten weitere Hilfe, wenn Sie NET HELPMSG 2250 eingeben. C:\Users\wka>net use M: /d /y Die Netzwerkverbindung konnte nicht gefunden werden. Sie erhalten weitere Hilfe, wenn Sie NET HELPMSG 2250 eingeben. C:\Users\wka>net use N: /d /y Die Netzwerkverbindung konnte nicht gefunden werden. Sie erhalten weitere Hilfe, wenn Sie NET HELPMSG 2250 eingeben. C:\Users\wka>net use P: /d /y Die Netzwerkverbindung konnte nicht gefunden werden. Sie erhalten weitere Hilfe, wenn Sie NET HELPMSG 2250 eingeben. C:\Users\wka>net use Q: /d /y Die Netzwerkverbindung konnte nicht gefunden werden. Sie erhalten weitere Hilfe, wenn Sie NET HELPMSG 2250 eingeben. C:\Users\wka>net use R: /d /y Die Netzwerkverbindung konnte nicht gefunden werden. Sie erhalten weitere Hilfe, wenn Sie NET HELPMSG 2250 eingeben. C:\Users\wka>net use S: /d /y Die Netzwerkverbindung konnte nicht gefunden werden. Sie erhalten weitere Hilfe, wenn Sie NET HELPMSG 2250 eingeben. C:\Users\wka>net use T: /d /y Die Netzwerkverbindung konnte nicht gefunden werden. Sie erhalten weitere Hilfe, wenn Sie NET HELPMSG 2250 eingeben. C:\Users\wka>net use U: /d /y Die Netzwerkverbindung konnte nicht gefunden werden. Sie erhalten weitere Hilfe, wenn Sie NET HELPMSG 2250 eingeben. C:\Users\wka>net use W: /d /y Die Netzwerkverbindung konnte nicht gefunden werden. Sie erhalten weitere Hilfe, wenn Sie NET HELPMSG 2250 eingeben. C:\Users\wka>net use X: /d /y Die Netzwerkverbindung konnte nicht gefunden werden. Sie erhalten weitere Hilfe, wenn Sie NET HELPMSG 2250 eingeben. C:\Users\wka>net use Z: /d /y Die Netzwerkverbindung konnte nicht gefunden werden. Sie erhalten weitere Hilfe, wenn Sie NET HELPMSG 2250 eingeben. C:\Users\wka>REM Laufwerke persistent mappen, damit sie bei der nõchsten Anmeldu ng gleich da sind: C:\Users\wka>net use /p:yes Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt. C:\Users\wka>REM Jetzt die g³ltigen Laufwerke verbinden: C:\Users\wka>Call :CheckDrive G \\R1.xxxx.local\User\wka C:\Users\wka>Set CurrDrive=G C:\Users\wka>Set CurrPath=\\R1.xxxx.local\User\wka C:\Users\wka>REM Wenn das Laufwerk schon verbunden ist und der Pfad zum Laufwerk geh÷rt, nichts machen (Goto :EOF), sonst trennen... C:\Users\wka>net use G: | find /i "\\R1.xxxx.local\User\wka" && Goto : EOF || net use G: /d /y Remotename \\R1.xxxx.local\User\wka C:\Users\wka>Call :CheckDrive K \\R1.xxxx.local\Daten C:\Users\wka>Set CurrDrive=K C:\Users\wka>Set CurrPath=\\R1.xxxx.local\Daten C:\Users\wka>REM Wenn das Laufwerk schon verbunden ist und der Pfad zum Laufwerk geh÷rt, nichts machen (Goto :EOF), sonst trennen... C:\Users\wka>net use K: | find /i "\\R1.xxxx.local\Daten" && Goto :EOF || net use K: /d /y Remotename \\R1.xxxx.local\Daten C:\Users\wka>Call :CheckDrive O \\R56.xxxx.local\Prog C:\Users\wka>Set CurrDrive=O C:\Users\wka>Set CurrPath=\\R56.xxxx.local\Prog C:\Users\wka>REM Wenn das Laufwerk schon verbunden ist und der Pfad zum Laufwerk geh÷rt, nichts machen (Goto :EOF), sonst trennen... C:\Users\wka>net use O: | find /i "\\R56.xxxx.local\Prog" && Goto :EOF || net use O: /d /y Die Netzwerkverbindung konnte nicht gefunden werden. Sie erhalten weitere Hilfe, wenn Sie NET HELPMSG 2250 eingeben. Die Netzwerkverbindung konnte nicht gefunden werden. Sie erhalten weitere Hilfe, wenn Sie NET HELPMSG 2250 eingeben. C:\Users\wka>REM Neu verbinden: C:\Users\wka>net use O: \\R56.xxxx.local\Prog Systemfehler 53 aufgetreten. Der Netzwerkpfad wurde nicht gefunden. C:\Users\wka>Goto :EOF C:\Users\wka>Call :CheckDrive V \\R44.xxxx.local\Anwendung C:\Users\wka>Set CurrDrive=V C:\Users\wka>Set CurrPath=\\R44.xxxx.local\Anwendung C:\Users\wka>REM Wenn das Laufwerk schon verbunden ist und der Pfad zum Laufwerk geh÷rt, nichts machen (Goto :EOF), sonst trennen... C:\Users\wka>net use V: | find /i "\\R44.xxxx.local\Anwendung" && Goto :EOF || net use V: /d /y Remotename \\R44.xxxx.local\Anwendung C:\Users\wka>Goto :EOF Moin, wie ist es denn mit der Gruppenrichtlinie "..... immer auf das Netzwerk warten"? http://www.gruppenrichtlinien.de/artikel/fast-logon-schnelles-anmelden-asynchrones-startverhalten-ehemals-faq-36/ Ist die aktiviert und wirkt sie auf dem Client? Frage, ist es überhaupt notwendig, ein Netzlaufwerk zu verwenden? Ist es nicht möglich, den UNC-Pfad zu konfigurieren? Die Gruppenrichtlinie habe ich hinzugefügt - hat keine Auswirkung ! Das Laufwerk O: wird nicht gemappt . Zitieren Link zu diesem Kommentar
daabm 1.185 Geschrieben 25. September 2014 Melden Teilen Geschrieben 25. September 2014 Sag a male: Lesen kannst Du aber schon, oder??? Wenn Du nen ungültigen UNC-Pfad angibts, dann geht's halt nicht. C:\Users\wka>net use O: \\R56.xxxx.local\ProgSystemfehler 53 aufgetreten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 25. September 2014 Melden Teilen Geschrieben 25. September 2014 (bearbeitet) Hallo, was ist denn nun mit der Gruppenrichtlinie "....immer auf das Netzwerk warten.". Wurde die aktiviert? Wird die auf dem Client wirksam? bearbeitet 25. September 2014 von lefg Zitieren Link zu diesem Kommentar
daabm 1.185 Geschrieben 25. September 2014 Melden Teilen Geschrieben 25. September 2014 Hallo, was ist denn nun mit der Gruppenrichtlinie "....immer auf das Netzwerk warten.". Wurde die aktiviert? Wird die auf dem Client wirksam? Ist doch bei Fehler 53 auch egal - er soll erst mal den korrekten UNC-Pfad rausfinden :cry: Zitieren Link zu diesem Kommentar
borabora 10 Geschrieben 25. September 2014 Autor Melden Teilen Geschrieben 25. September 2014 (bearbeitet) Ist doch bei Fehler 53 auch egal - er soll erst mal den korrekten UNC-Pfad rausfinden :cry: C:\Users\wka>net use O: \\R56.xxxx.local\Prog . verstehe ich nicht . Was ist daran falsch? finde den Fehler :o Hallo, was ist denn nun mit der Gruppenrichtlinie "....immer auf das Netzwerk warten.". Wurde die aktiviert? Wird die auf dem Client wirksam? Die Gruppenrichtlinie habe ich eingerichtet, aktiviert ist sie auch , am Client funktioniert`s. bearbeitet 26. September 2014 von borabora Zitieren Link zu diesem Kommentar
borabora 10 Geschrieben 26. September 2014 Autor Melden Teilen Geschrieben 26. September 2014 (bearbeitet) Die Gruppenrichtlinie habe ich eingerichtet, aktiviert ist sie auch , am Client funktioniert`s. bearbeitet 26. September 2014 von borabora Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 26. September 2014 Melden Teilen Geschrieben 26. September 2014 Funktioniert jetzt auch das Herstellen der Netzlaufwerkverbindungen nach dem Anmelden des Users? Zitieren Link zu diesem Kommentar
borabora 10 Geschrieben 26. September 2014 Autor Melden Teilen Geschrieben 26. September 2014 Funktioniert jetzt auch das Herstellen der Netzlaufwerkverbindungen nach dem Anmelden des Users? Ja es funktioniert alles. :) Ich danke vielmals allen Beteiligten für ihre Unterstützung :jau: Zitieren Link zu diesem Kommentar
Daniel -MSFT- 129 Geschrieben 26. September 2014 Melden Teilen Geschrieben 26. September 2014 Vergiss nicht, die PST-Dateien vom Netzwerk runterzunehmen Zitieren Link zu diesem Kommentar
