Bib 10 Geschrieben 25. September 2008 Melden Geschrieben 25. September 2008 Hallo, habe auf einem virtuellen Server mal testweise WSUS 3.0 SP1 installiert. Dazu auch IIS. Muß ich da im IIS noch etwas konfigurieren? Wie mache ich das genau? Kenne mich da nicht so aus. Auf dem WSUS-Server ging nach der Installation ein Fesnter Windows Update Service auf. Darin kam aber nur die Fehlermeldung "Snap-In konnte nicht erstellt werden". Auch komme ich weder vom Server aus über localhost noch von einem Client über http://IP:80 auf den WSUS drauf. Wo habe ich was vergessen? Muß ich da im IIS irgendwie eine Standardseite konfigurieren oder so?
Sunny61 846 Geschrieben 25. September 2008 Melden Geschrieben 25. September 2008 Hallo, habe auf einem virtuellen Server mal testweise WSUS 3.0 SP1 installiert. Dazu auch IIS. Ohne IIS kein WSUS. ;) Muß ich da im IIS noch etwas konfigurieren? Wie mache ich das genau? Kenne mich da nicht so aus. Nein, im IIS muß man normalerweise nichts konfigurieren. Auf dem WSUS-Server ging nach der Installation ein Fesnter Windows Update Service auf. Darin kam aber nur die Fehlermeldung "Snap-In konnte nicht erstellt werden". Ist denn die MMC 3.0 auch installiert? Auch komme ich weder vom Server aus über localhost noch von einem Client über http://IP:80 auf den WSUS drauf. Ist auch klar, beim WSUS 3.0 SP1 gibts keine Website mehr, der WSUS > 3 wird über eine eigenen MMC verwaltet: WSUS 3.0 - Windows Software Update Service BTW: Das :80 kannst Du weglassen, HTTP ist Port 80. ;) Wo habe ich was vergessen? Muß ich da im IIS irgendwie eine Standardseite konfigurieren oder so? Nein, normalerweise nichts extra einstellen.
Bib 10 Geschrieben 25. September 2008 Autor Melden Geschrieben 25. September 2008 Ist die MMC denn nicht schon in der großen WSUS-Installationsdatei dabei?
Sunny61 846 Geschrieben 25. September 2008 Melden Geschrieben 25. September 2008 Ist die MMC denn nicht schon in der großen WSUS-Installationsdatei dabei? IMHO ist die WSUS.MSC dabei, bei der reinen MMC bn ich mir grade nicht sicher. Probier doch mal: Start > Ausführen > mmc[ENTER]. Was steht beim Fragezeichen als Version?
Bib 10 Geschrieben 25. September 2008 Autor Melden Geschrieben 25. September 2008 MMC 3.0 Version 5.2 vom Servicepack 2 für Win2003 Also ist dann wohl die richtige MMC schon installiert. Meine Vorgehensweise: Start - Ausführen - "MMC" dann wsus.msc öffnen und dann kommt schon der Fehler mit dem Snap-In.
Sunny61 846 Geschrieben 25. September 2008 Melden Geschrieben 25. September 2008 MMC 3.0Version 5.2 vom Servicepack 2 für Win2003 Also ist dann wohl die richtige MMC schon installiert. OK, dann ruf die WSUS.MSC nochmal auf und versuch dich zum Server zu verbinden: Beim Servernamen einfach nur den Namen eingeben, drunter den Port auswählen und fertig. Ohne HTTP oder sonstiges Gedöhns.
Bib 10 Geschrieben 25. September 2008 Autor Melden Geschrieben 25. September 2008 Ich hab in der MMC nun nochmal das wsus.msc aufgerufen udn dann kam sofort die Fehlermeldung. Wie soll ich mich denn mit dem Server verbinden? Hab da kein Menü gefunden. Ich hab alles direkt auf dem WSUS-Server ausgeführt. Und wenn ich im IE7 localhost eingebe, dann kommt eine Meldung vom IIS, dass noch keine Standardseite ausgewählt wurde. Aber oben wurde ja schon gesagt, dass der WSUS 3.0 nicht mehr über die Weboberfläche läuft.
Sunny61 846 Geschrieben 25. September 2008 Melden Geschrieben 25. September 2008 Ich hab in der MMC nun nochmal das wsus.msc aufgerufen udn dann kam sofort die Fehlermeldung. Wie soll ich mich denn mit dem Server verbinden? Hab da kein Menü gefunden. Ich hab alles direkt auf dem WSUS-Server ausgeführt. Hmm, ist schon sehr komisch. Ruf doch mal die MSC aus diesem Pfad auf: C:\Programme\Update Services\administrationsnapin\WSUS.MSC. Laufen denn auch die erforderlichen Dienste? IIS und Update Services sowie Windows Internal Database (MICROSOFT##SSEE)? Fehlermeldungen im Eventlog auf dem Server? Und wenn ich im IE7 localhost eingebe, dann kommt eine Meldung vom IIS, dass noch keine Standardseite ausgewählt wurde. Aber oben wurde ja schon gesagt, dass der WSUS 3.0 nicht mehr über die Weboberfläche läuft. Ja, verabschiede dich davon, es gibt keine Website mehr zum administrieren.
Bib 10 Geschrieben 25. September 2008 Autor Melden Geschrieben 25. September 2008 Dienste sind alle gestartet. In der Ereignisanzeige unter "Anwendung" finde ich einmal eine "Fehlerüberw." für MSSQL mit der Beschreibung: Login failed for user "NT-Autorität\Netzwerkdienst" Client: named pipe und einen Fehler "WSUS" Beschreibung: An der WSUS-Verwaltungskonsole ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten... Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: Windows Server Update Services Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 7053 Datum: 25.09.2008 Zeit: 15:54:46 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: WSUS Beschreibung: An der WSUS-Verwaltungskonsole ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten. Möglicherweise ist es ein vorübergehender Fehler. Versuchen Sie, die Verwaltungskonsole erneut zu starten. Wenn der Fehler weiterhin besteht, entfernen Sie die gespeicherten Einstellungen für die Konsole, indem Sie die WSUS-Datei unter "%appdata%\Microsoft\MMC\" löschen. An der WSUS-Verwaltungskonsole ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten. Möglicherweise ist es ein vorübergehender Fehler. Versuchen Sie, die Verwaltungskonsole erneut zu starten. Wenn der Fehler weiterhin besteht, entfernen Sie die gespeicherten Einstellungen für die Konsole, indem Sie die WSUS-Datei unter "%appdata%\Microsoft\MMC\" löschen. System.Security.SecurityException -- Strong name validation failed. (Exception from HRESULT: 0x8013141A) Source Stack Trace: ** this exception was nested inside of the following exception ** System.IO.FileLoadException -- Could not load file or assembly 'Microsoft.UpdateServices.UI.SnapInResources, Version=3.1.6001.1, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35' or one of its dependencies. Strong name validation failed. (Exception from HRESULT: 0x8013141A) Source Microsoft.UpdateServices.UI.SnapIn Stack Trace: at Microsoft.UpdateServices.UI.SnapIn.Common.ImageResourcesLoader.Load(SnapInImageList smallImages) at Microsoft.UpdateServices.UI.SnapIn.Common.SnapInManager..ctor() Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter Events and Errors Message Center: Basic Search. Sind noch ein paar weitere MSSQL-Fehler drauf: Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: MSSQL$MICROSOFT##SSEE Ereigniskategorie: (2) Ereigniskennung: 824 Datum: 25.09.2008 Zeit: 15:54:03 Benutzer: NT-AUTORITÄT\NETZWERKDIENST Computer: WSUS Beschreibung: SQL Server detected a logical consistency-based I/O error: restore pending. It occurred during a read of page (2:0) in database ID 5 at offset 0000000000000000 in file 'e:\Daten\WSUS\\UpdateServicesDbFiles\SUSDB_log.ldf'. Additional messages in the SQL Server error log or system event log may provide more detail. This is a severe error condition that threatens database integrity and must be corrected immediately. Complete a full database consistency check (DBCC CHECKDB). This error can be caused by many factors; for more information, see SQL Server Books Online. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. Daten: 0000: 38 03 00 00 18 00 00 00 8....... 0008: 15 00 00 00 57 00 53 00 ....W.S. 0010: 55 00 53 00 5c 00 4d 00 U.S.\.M. 0018: 49 00 43 00 52 00 4f 00 I.C.R.O. 0020: 53 00 4f 00 46 00 54 00 S.O.F.T. 0028: 23 00 23 00 53 00 53 00 #.#.S.S. 0030: 45 00 45 00 00 00 07 00 E.E..... 0038: 00 00 6d 00 61 00 73 00 ..m.a.s. 0040: 74 00 65 00 72 00 00 00 t.e.r...
Sunny61 846 Geschrieben 25. September 2008 Melden Geschrieben 25. September 2008 entfernen Sie die gespeicherten Einstellungen für die Konsole, indem Sie die WSUS-Datei unter "%appdata%\Microsoft\MMC\" löschen. Hast Du das auch gemacht? Wie verbindest Du dich per RDP zum Server? Mit /Console (bis XPSP2) oder mit /admin (ab XPSP3) oder ohne Parameter? System.Security.SecurityException -- Strong name validation failed. (Exception from HRESULT: 0x8013141A) Das riecht alles nach vermurkster Installation, warum auch immer. Nein, Du kannst vermutlich nix dafür. ;) SQL Server detected a logical consistency-based I/O error: restore pending. It occurred during a read of page (2:0) in database ID 5 at offset 0000000000000000 in file 'e:\Daten\WSUS\\UpdateServicesDbFiles\SUSDB_log.ldf'. Ist E:\ ein lokales Laufwerk? Hat der Netzwerkdienst genügend NTFS-Berechtigungen auf dem LW E:\?
Bib 10 Geschrieben 25. September 2008 Autor Melden Geschrieben 25. September 2008 Hast Du das auch gemacht? Wie verbindest Du dich per RDP zum Server? Mit /Console (bis XPSP2) oder mit /admin (ab XPSP3) oder ohne Parameter? Hm, die verlinkung zum RDP ist schon etwas älter, also noch mit /console. Mittlerweile ist das XP SP 3 aber schon drauf... Sollte ich mal ändern. Das riecht alles nach vermurkster Installation, warum auch immer. Nein, Du kannst vermutlich nix dafür. ;) Ist eine ganz frische Installation auf einer VMware Workstation. Nur win2003, IE7, SP2 und .net 2.0 - dann noch die WSUS-Prgs wurden installiert. Ist E:\ ein lokales Laufwerk? Hat der Netzwerkdienst genügend NTFS-Berechtigungen auf dem LW E:\? E:\ ist ein lokales Laufwerk auf dem Host-Server. Ich hab einfach die Partition komplett für die VMware freigegeben, damit ich drauf die WSUS-Daten speichern kann. Das ging über Netzlaufwerk leider nicht.
Sunny61 846 Geschrieben 25. September 2008 Melden Geschrieben 25. September 2008 entfernen Sie die gespeicherten Einstellungen für die Konsole, indem Sie die WSUS-Datei unter "%appdata%\Microsoft\MMC\" löschen. Hast Du das auch gemacht? E:\ ist ein lokales Laufwerk auf dem Host-Server. Ich hab einfach die Partition komplett für die VMware freigegeben, damit ich drauf die WSUS-Daten speichern kann. Das ging über Netzlaufwerk leider nicht. Hat der Netzwerkdienst NTFS-Leserechte auf der Root von E:\? Wie hast Du dich denn nun über RDP angemeldet? Du könntest die NTFS-Berechtigungen gem. den White Papern kontrollieren, oder einfach die VM neu machen. Appendix C: IIS Settings for Web Services Appendix D: Permissions on WSUS Directories and Registry Keys
Bib 10 Geschrieben 26. September 2008 Autor Melden Geschrieben 26. September 2008 Ich glaube, ich lösche nochmal alles und setze den Server neu auf. Wie soll ich denn die Festplatte unter VMware konfigurieren? Wo soll ich die heruntergeladenen Patches speichern? Soll ich die VMware-Platte einfach groß genug dimensionieren, damit ich alles innerhalb der VM speichern kann? Shard Folders geht leider nicht, da die Patches nur auf lokalen, nicht aber auf Netzlaufwerken gespeichert werden können.
Sunny61 846 Geschrieben 26. September 2008 Melden Geschrieben 26. September 2008 Ich glaube, ich lösche nochmal alles und setze den Server neu auf. Gute Idee. ;) Bei mir zu Hause läuft auch ein WSUS virtuell, allerdings mit VPC 2007, sollte aber keinen Unterschied machen. Wie soll ich denn die Festplatte unter VMware konfigurieren? Wo soll ich die heruntergeladenen Patches speichern? Lieber 2 HDDs in der virtuellen Maschine anlegen, und auch entsprechend groß genug dimensionieren, bzw. dynamisch vergrößern lassen. Die Updates lass am besten lokal abspeichern, damit gibts normalerweise keine Probleme. Soll ich die VMware-Platte einfach groß genug dimensionieren, damit ich alles innerhalb der VM speichern kann? Shard Folders geht leider nicht, da die Patches nur auf lokalen, nicht aber auf Netzlaufwerken gespeichert werden können. Jepp, genau so. Den fertigen Server incl. SP2 und IE7 dann erstmal mit .Net Framework versehen, dann auf WU komplett updaten lassen, wenn nichts mehr gefunden wird, dann den IIS installieren. Den Reportviewer 2005 incl. SP1 nicht vergessen: Download details: Microsoft Report Viewer Redistributable 2005 Jetzt erst den WSUS installieren, bzw. vorher den Server natürlich in die Domain aufnehmen. Solltest Du den WSUS mal zum DC machen wollen, warum auch immer, vorher den WSUS und den IIS deinstallieren, dann DCPROMO und jetzt wieder den IIS und den WSUS installieren. Genau in der Reihenfolge.
