ag1 16 Geschrieben 14. März 2008 Melden Geschrieben 14. März 2008 Hallo, ich hab hier eine Domäne (1xWin2000 SP4 Server und 1x Win2003 R2 SP2) mit AD, DNS. Über eine Gruppenrichtlinie führe ich ein Skript aus, über das einige Netzlaufwerke verbunden werden. Dies klappt auch im Großen und Ganzen einwandfrei, nur manchmal hab ich kleine Problemchen... 1. Wenn ich meinen Rechner (WinXP Pro SP2) morgens starte und mich sofort nach erscheinen der Anmeldemaske anmelde, passiert es manchmal, daß die Netzlaufwerke nicht verbunden werden. Muß mich dann nochmal abmelden und neu anmelden und schon klappt's... 2. Im Laufe des Tages passiert es ab und zu, daß ich plötzlich nicht mehr auf die Netzlaufwerke zugreifen kann. Im Windows Explorer steht bei den Netzlaufwerken "Nichtverbundenes Netzlaufwerk". Klicke ich dann auf ein Netzlaufwerk, kommt die Meldung "Pfad nicht gefunden" oder so ähnlich. Klicke ich noch ein paar mal auf das Netzlaufwerk, dann klappt der Zugriff wieder und es steht auch wieder "Netzlaufwerk" dort. Hat jemand eine Idee was hier das Problem auslöst? Grüße ag1
morro 10 Geschrieben 14. März 2008 Melden Geschrieben 14. März 2008 hi, evtl hilft es wenn du in den gruppenrichtlinien "immar auf netzwerwarten..." aktivierst. Grund: XP aht ne asynchrone anmeldung im gegensatz zu Win2000. Vielleicht hilfts ja. Gruß
IThome 10 Geschrieben 14. März 2008 Melden Geschrieben 14. März 2008 Passiert das mit dem öfters Raufklicken, wenn tagsüber das Laufwerk nicht mehr verbunden ist, an jedem Rechner oder nur an bestimmten ? Haben diese bestimmten Rechner mehrere Netzwerkkarten oder ISDN-Karten eingebaut ? Wie sieht die Bindungsreihenfolge der Netzwerkkarten auf diesen Rechnern aus ? Du solltest die Richtlinien ... "Beim Neustart des Computers und bei der Anmeldung immer auf das Netzwerk warten" und "Anmeldeskripts gleichzeitig ausführen" aktivieren ...
RanCyyD 10 Geschrieben 14. März 2008 Melden Geschrieben 14. März 2008 Wg. dem Netzlaufwerk: 1.) Mal in den Optionen des NICs im Gerätemanager die Option "Darf abgeschaltet werden zum energiesparen" deaktivieren 2.) Mal dies probieren: Use Registry Editor to increase the default time-out period. To do this, follow these steps, and then quit Registry Editor: Command Line NOTE: If you use this method, you may turn off the autotuning feature for the Server service. To change the default time-out period for the autodisconnect feature of the Server service, open a command prompt, type the following line, and then press ENTER net config server /autodisconnect:number where number is the number of minutes that you want the server to wait before it disconnects a mapped network 1. Click Start, click Run, type regedit (Windows 2000 or Windows Server 2003) or type regedt32 (Windows NT 4.0), and then click OK. 2. Locate and then click the following key in the registry: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters 3. In the right pane, click the autodisconnect value, and then on the Edit menu, click Modify. If the autodisconnect value does not exist, follow these steps: a. On the Edit menu, point to New, and then click REG_DWORD. b. Type autodisconnect, and then press ENTER. 4. Click Hexadecimal. 5. In the Value data box, type ffffffff, and then click OK Win 2000 hatte diese Option eingebaut Netzlaufwerke nach einiger Zeit der inaktivität zu trennen
ag1 16 Geschrieben 14. März 2008 Autor Melden Geschrieben 14. März 2008 Hallo, vielen Dank für eure Antworten. - Die Optionen "Immer auf Netzwerk warten" und "Anmelde-Skripts gleichzeitig ausführen" hatte ich in der GPO schon aktiviert, aber dummerweise nicht an die Rechner gebunden, sondern an die OU mit den Benutzern :cry: . Hab diesen Fehler nun behoben und werde das ganze nun mal beobachten. - In meinem Rechner sind zwei Netzwerkkarten eingebaut (davon eine im Gerätemanager deaktiviert) und drei "virtuelle" Netzwerkkarten (2 x von VMWare und einmal ein VPN-Adapter). In der Bindungsreihenfolge steht die aktive Netzwerkkarte an oberster Stelle. - Die Energiesparoption der Netzwerkkarte ist deaktiviert. - Den Wert "Autodisconnect" hab ich sowohl bei mir am Rechner als auch auf den beiden Server überprüft -> empfohlener Wert war bereits überall eingestellt. Ich werde dies nun mal beobachten und dann hier wieder berichten. Wenn noch jemand eine andere Idee hat, nur her damit. Hilft ja vielleicht auch anderen. Grüße ag1
