RPC Ping
Hi,
habe zum ersten mal einen Exchange 2003 SP2 mit Windows 2003 SP2 AD am laufen. Sonst ist es immer ein schöner SBS 2003 :)
Will jetzt RPCoverHTTPS, mit dem SBS war es nie ein Probelm.
Habe mich nach Anleitung und nach Anleitung 2 durch gekämpft.
SSL Zertifikat habe ich am Client auch schon installiert. Aber eine Anmeldung bekomme ich nicht "Es besteht keine Verbindung zum Exchanger Server bla bla.."
Wenn ich mit rpcping.exe -t ncacn_http -s testex -o RpcProxy=testex -p "Administrator,test,test" -H 1 -u 10 -a connect -F 3 -E -R none einen Test auf dem Server mache kommt Ping Faild
Es liegt wohl am RPC. In dem IIS habe ich den Ordner wie gewohnt, aber wo kann ich sehen ob der wirklich läuft.
Kann mir einer helfen, bin halt vom SBS 2003 sehr verwöhnt.
Ok,
ich habe eine Test Umgebung mit diesen Daten. Die Umgebung habe ich gebaut, da ich bei einem Kunden auch das Problem habe. Ich kenne mich halt nur beim SBS gut aus und da übernimmt ja ein Assistent die Konfiguration.
Den ping habe ich auf dem Exchange Server ausgeführt und es kam Ping Faild.
Habe in der Software den RPCoverHTTPs installiert
Dann den IIS konfiguriert.
In der Registry ist die Werte angeglichen:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Rpc\RpcProxy
testex:6001-6002;testex.test.local:6001-6002;testex.test.local:6001-6002;testex:6004;testex.test.local:6004;testex.test.local:6004
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters
ncacn_http:6004
Ein SSL Zertifikat habe ich im IIS erstellt und über http://test/consrv die Lizenzdatei erzeugt. Diese dann wieder in den IIS eingespielt.
nun habe ich die Ports am Router freigegeben SSL 443
Jetzt über das Inet versucht ein Outlook 2003 dran zu hängen und ich bekomme die Meldung, das der Exchange Server nicht da ist.
Hier steht der FQDN jeweils 2x drin für Ports 6001/2 bzw Port 6004.
Ist das ein Vertipper oder steht das so in der Registry?
Der Eintrag muss eigentlich lauten:
testex:6001-6002;testex.test.local:6001-6002;testex:6004;testex.test.local:6004
Christoph
@ASR
Ja wenn ich als Servername nur den Namen (testex) mache geh es.
Wenn ich aber mit Dom (testex.test.local) geht es nicht.
Beidemale habe ich keine Proxy-Einstellungen hinterlegt.
Outlook Version 2003 und 2007 beide kein Erfolg
Ja, weil das Zertifikat nicht öffentlich ist, da ich es ja selbst erstellt habe.
/rpcdiag sagt das die Verbindung getrennt ist. Wenn ich zu einem anderen Server (SBS 2003) dann geht es und die Verbindung wird aufgebaut.
Diese beiden Arten habe ich schon getestet:
Hi
Hatte glaub ich auch immer aehnliches problem.
du veruchst von extern ueber https://dynamischeip zuzugreifen
dynamischeip entspricht den namen des certs.
Ich musste beim client wo ich testete eine host eintrag machen
testex.test.local dyndnsname
dann gings
er baut ueber https://dynip einen tunnel auf dann sucht der client den server testex.test.local wenn dieser nicht aufgeloest wird findet er ihn nicht.
hiesse der server server.domaene.de
dieser haette einen mx eintrag mail.domaene.de
dann haettest du diese prob nicht
tschuesss
@ASR
Es darf keine Zertifikatswarung kommen da Outlook die Meldung ja nicht wegklicken kann. Du muss also das Zertifikat importieren bzw. zu den Vertrauenswürdigen Stammzertifizierungstellen hinzufügen. Auch der Name des Zertifikats muss unbeding mit der in Outlook eingetragenen URL matchen, also z.b. mail.firma.de.
ASR
