Dagobert Duck 10 Geschrieben 21. Juli 2003 Melden Geschrieben 21. Juli 2003 Moin, Seit geringer Zeit tritt bei mir dieser Fehler auf: (hauptsächlich bei Adobe Acrobat und GoLive, aber auch bei anderen Programmen) Folgendes habe ich aus der Windows-Ereignisanzeige: ---------------------------------- Ereignistyp: Informationen Ereignisquelle: Application Popup Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 26 Datum: 21.07.2003 Zeit: 14:16:22 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: Beschreibung: Anwendungspopup: Acrobat.exe - Fehler in Anwendung: Die Anweisung in "0x7647c221" verweist auf Speicher in "0x00000000". Der Vorgang "read" konnte nicht auf dem Speicher durchgeführt werden. Klicken Sie auf "OK", um das Programm zu beenden. Klicken Sie auf "Abbrechen", um das Programm zu debuggen. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. ------------------------------------------------------------------------------- Das geht mir so langsam tierisch auf die Nerven,besonders wenn man grad beim Erstellen eines Textes ist,und plötzlich "Explorer.exe" mit dieser Meldung abstürzt!! Ich weiß wirklich nicht,woran das liegt. Ein Virus kann es eigentlich nicht sein,weil ich hier "Norton-Antivirus 2003" mit neustem Update laufen habe. Außerdem wird das System regelmäßig von AntiTrojan 5.5 gescannt. Beide Programme finden nichts. Was kann das nur sein? MfG Dagobert
saracs 10 Geschrieben 21. Juli 2003 Melden Geschrieben 21. Juli 2003 ehm speicher? ;) ich würd mich mal nach deinen rams schauen. grus saracs
Dagobert Duck 10 Geschrieben 21. Juli 2003 Autor Melden Geschrieben 21. Juli 2003 Also, auf meiner zweiten Windows-Installation läuft alles, und die benutzt ja normalerweise den gleichen ram..
edv-olaf 10 Geschrieben 21. Juli 2003 Melden Geschrieben 21. Juli 2003 Original geschrieben von Dagobert Duck Anwendungspopup: Acrobat.exe - Fehler in Anwendung: Die Anweisung in "0x7647c221" verweist auf Speicher in "0x00000000". Das geht mir so langsam tierisch auf die Nerven,besonders wenn man grad beim Erstellen eines Textes ist,und plötzlich "Explorer.exe" mit dieser Meldung abstürzt!! Könnte es sein, dass nicht explorer.exe sondern acrobat.exe Schuld ist? Schon mal ein Neuinstall von Acrobat versucht? oder gibt es eine KB von Acrobat, in der dieser Fehler möglicherweise erwähnt wird? Nur ein paar Tips ohne was Konkretes, sorry... ;) Grüße Olaf
Dagobert Duck 10 Geschrieben 21. Juli 2003 Autor Melden Geschrieben 21. Juli 2003 Explorer.exe ist nicht schuld, so viel ist klar (denke ich). Der Explorer ist "nur" ,auch mal mit einer ähnlichen meldung abgestürzt... Also, Acrobat hab ich noch nicht neuinstalliert, aber bei "GoLive 6" habe ich das mehrmals vergeblich gemacht...(Bei Golive konnte allerdings der Vorgang "written" nicht durchgeführt werden) Ich kann es ja mal versuchen, glaube allerdings nicht,dass es etwas bringt. PS: Habe eben den Ram ausgetauscht: gleiche Meldung, gleiches Problem , gleiche Verzweiflung... Danke,dass schon sich welche um das wohl nicht so leicht klärbare problem gekümmert haben (dann stehe ich wenigstens nicht völlig hilflos da) MfG Dagobert
bienchen 10 Geschrieben 22. Juli 2003 Melden Geschrieben 22. Juli 2003 Ich hatte das gleiche Problem mit dem Acrobat reader, es lag daran, dass während der Installation "nur für den Benutzer" ausgewählt wurde. Und als der andere Benutzer sich angemeldet hat und pdf Datei durch doppelklick öffnen wollte, kamm es zu der genau gleichen Fehlermeldung. Nach der Neuinstallation "Für alle Benutzer" ging alles problemlos weiter. Vielleicht ist es auch dein Problem ;)
Dagobert Duck 10 Geschrieben 22. Juli 2003 Autor Melden Geschrieben 22. Juli 2003 Aha, hört sich gut an, dann will ich mal hoffen,dass ich mein Problem so auch lösen kann..
Dagobert Duck 10 Geschrieben 26. Juli 2003 Autor Melden Geschrieben 26. Juli 2003 hat alles nicht gefunzt,jetzt habe ich formatiert,und es funktioniert alles wieder....
